 Московское время 18:28:25
 Владивостокское время 01:28:25
 Ремонт ПВХ лодки Лидер 360
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-18 04:29
Добрый вечер всем!
Лодка 2004 года, и вот такое с ней произошло. В мае собирали, все нормально было. А сейчас сын в отпуск собрался а там такая беда. Днище отклеилось от транца. Кто - нибудь сталкивался с подобным? От чего могло произойти? Можно ли отремонтировать и если да, то как? В принципе, руки растут откуда надо, но вижу, что проблема не мелкая, тем более, что никогда этим не занимались. Может лучше сразу в мастерскую или на завод отправить? Или не так страшен черт....понимаю, что самая главная проблема - хорошо прижать...Может кто то делал такие вещи?
 Re: Ремонт ПВХ лодки Лидер 360
Дата:   21-07-18 04:31
Может быть уже есть тема по такому же поводу, ткните пожалуйста куда следует.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-18 04:41
Особой беды не вижу.Зачистить,обезжирить,приклеить тем же двухкомпонентным бостиком.Сильно прижимать там не надо,ткань прикатывается любым твердым цилиндрическим предметом.
Дата:   21-07-18 04:44
Вадим, если можно, про клей поподробнее. Ссылку, или точное название. Спасибо!
Дата:   21-07-18 04:48
Но инструкцию по склейке надо выполнить пунктуально в части смешивания с десмодуром(отвердителем) температуры и минимальной влажности.
Автор: Валерий 23 (178.34.22.---)
Дата:   21-07-18 04:52
По любому с начало транец чтоб просох. Щас делаю Ссылка. теже вопросы и советы.
Дата:   21-07-18 05:40
Спасибо, парни.
Кстати, очень интересный эффект наблюдался на ходу. Лодка выходит на глиссер и винт насмерть завоздушивается, лодка становится абсолютно не управляемой. Видимо эти полоски пвх выполняют роль интерцепторов и выталкивают корму наверх. Никогда бы не подумал, что это возможно.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   21-07-18 06:52
К фанере может не приклеиться, там обязательно есть масло, если мотор двхтакный, фанеру промыть чистым бензином, просушить и пропитать эпоксидной смолой с феном, пока впитываться не перестанет. Ацетоном не мыть, попадёт на ПВХ, потом вообще ничем не приклетися.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-18 06:53
Надо расшить все, просушить транец, если не сгнил и уже потом собирать.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   21-07-18 08:44
Инженер Брунц писал:
Почему ацетоном то не мыть?В инструкции к Бостику прямо указанно:"обезжирить ацетоном"
Пропитать ламинированную фанеру транца Лидера получится если только с торца.Транец ьам добротный,это не Баджер.
Автор: Вадим-Д-Восток (77.35.159.---)
Дата:   21-07-18 09:41
Инженер Брунц -Вы так делали?
Автор: makos (176.59.110.---)
Дата:   21-07-18 20:33
ПВХ клеится при помощи ацетона. Он размягчает верхний слой ПВХ и клей лучше схватывается с тканью. Именно ацетоном можно и нужно обезжиривать.
Дата:   21-07-18 21:08
В общем с ремонтом ясно, но в полевых условиях пришлось сделать времянку, чтоб хоть как то доотдыхать отпуск. Герметик и степлер наше все.
Дата:   21-07-18 21:09
Автор: andrei 821 (176.52.96.---)
Дата:   21-07-18 22:34
БАМБР писал:
не вижу что то такого страшного...было дело такое,лет 5-6 назад,лодка около месяца была на базе,на берегу,корма в воде...вот и отошла эта полоса по транцу...взял клей"мастер лодок"называется...там особбенность есть-феном можно работать...феном немного подсушил
транец и приклеил,и ещё по верх,с нахлёстом дополнил...ну и покрасил
ещё автоэмалью...до сих пор всё ОК...
р.с.БАМБР,у тебя ник интересный...не Андреем зовут тебя, и не ты ли
в 10-11-12 годах на Каму приезжал с @Злой,Герасимовым Володей,
А.Цессарским и Д.Васюковым...?
Дата:   21-07-18 22:42
и ещё,вот прямо по верх того,что ты сейчас сделал,с на пуском клей
ещё полосу пвх.желательно с феном..
у самого пвх- Стингрей-360 и Тоха-18
Автор: Толяныч (178.187.183.---)
Дата:   21-07-18 23:57
БАМБР писал:
+++ Внесу свои 5 копеек , вдруг пригодится ... Транец отклеился от днища -- это серьезно .... ! Надо разобраться почему ... А это могут сделать только профи ... Докататься в отпуске -- тут все методы хороши , но , ИМХО , сам бы делать не стал , ибо тут нужен , профессиональный опыт , и клей профессиональный ,и спецы профи ... . Свежая вроде лодка .. и вдруг отклеился транец !!
P.S. Поспрашивай среди друзей , знакомых , рыбаков -- кто где капитально ремонтировался по ПВХ . Все выяснится ... И тогда -- окончательный выбор ! Удачи тебе !
Автор: Vladlee (185.102.118.---)
БАМБР писал:
Аплодирую стоя!
Дата:   22-07-18 00:41
После такого ремонта, следующий этап -замена транцевой доски! С другой стороны,это даже пойдёт на пользу остальным рукотворцам. будет уроком :))
Дата:   22-07-18 03:34
На ютубе много фильмов.
Сам планирую в конце сезона сделать ремонт. Причина простая, остатки воды ,которые скопились осенью замерзли в гараже и оторвали ткань. Немного, но ремонт нужен.-((
Дата:   22-07-18 06:21
andrei 821 писал:
Да, это он))) привет, Андрюха! Не, клеить ничего не буду.
Толяныч
Я тоже подумал, что сапоги должен печь пирожник.
Спишусь с производстаом и отправлю в Питер, они делают ремонт вроде
.Вадим-Д-Восток
А можно какое то обоснование? Что там такого случилось, что привело доску в негодность? Но даже если и менять доску, то что? Очевидно, что для ремонта необходимо ее в любом случае отрывать и все проклеивать по новой. Без разборки хорошо не проклеить. Ну увеличится цена ремонта на стоимость доски. Разве это не стоит недели спасенного отпуска сына? Может быть и это кому то уроком будет....
Кстати, сама доска в отличном состоянии, ни намека на гниль и расслоение
Борно
Я перед зимой лодку мыл и сушил. В мае вынимал, накачиаал, все было хорошо, а через два месяца вон чего.
А где там может столько воды скопиться, чтоб оторвать днище?
Дата:   22-07-18 06:43
Там с двух сторон клеится полотно к транцу.
Изнутри основное полотно, а снаружи полоса.
У внука отклеилась проклейка изнутри, под паелами мы разрыв не увидели...
Попала туда вода, она оторвала и наружную склейку.
Делали сами, зачищали, отмывали, клеили двухкомпонентным немецким клеем с усилителем температуры склеивания.
Пробуй сам, только аккуратно.
В Ютубе на вопрос ,,ремонт транца лодоки ПВХ,, много есть хороших советов.
Дата:   22-07-18 07:11
Борно
Хорошо, спасибо. Посмотрим.
Дата:   22-07-18 11:19
БАМБР писал:
> .Вадим-Д-Восток
Если транец из бакелита,то ему ничего не будет,но если он из обычной фанеры,(условно влагостойкой ) то происходит следующее,при потере герметичности склейки или некачественной склейке ,вода которая попадает под ткань постепенно начинает напитывать фанеру , и размывать(размягчать) клей между шпоном,сюда добавляется ещё парниковый эффект ,который ускоряет весь процесс, дальше вопрос времени. Доску нужно хорошо просушить,(не феном) для этого нужно по хорошему , освободить транец от ткани которая к нему приклеена, если он намок не сильно,. Но как правило это происходит очень редко, Обращать внимание начинают тогда гогда уже начинает поступать вода в кокпит активно и отклеиваться сам транце-держатель(транцхолдер) от самой доски в нижних углах,.
Дата:   22-07-18 14:39
Вадим-Д-Восток
Понятно. А при чем здесь ремонт, урок кому то и моя рукотворность? Доска в любом случак была мокрая к моменту начала ремонта. Лодка уже к тому времени два дня на воде стояла. Так что если нужна замена транца, то никак не потому, что был ремонт. Я вот подумал, что герметик так просто не удалить с торца доски, если его компоненты впитаются в слои. На него точно никакой клей не схватится. Так что может в любом случае менять доску
Дата:   23-07-18 10:10
БАМБР писал:
> ремонт. Это к тому,что можно было просушить доску и заклеить её как следует. Вы же если я правильно понял спросили что ДЕЛАТЬ ?в самом начале вашего поста. Зачем было вообще поднимать этот вопрос ,если вы сделали так ,как сделали. . ?:).
Дата:   23-07-18 10:38
Кухтиев Вадим писал:
Тут КЛЕЙ в два раза дешевле
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-07-18 16:09
Вадим-Д-Восток
Ну да, спросил, что делать. Теперь знаю. Мне все рассказали и я за это благодарен ответившим. У меня появился выбор, как сделать капитальный ремонт лодки- самому или отправить профессионалам. Так же я выяснил , что это процесс долгий, доску сушить феном нельзя, вы ж сами сказали, а сама она сохнуть может и неделю и месяц. Если не сделать что то экстренно, пусть и временно, то отпуск коту под хвост. При чем тут мой вопрос о технологии ремонта? Не пойму, в чем проблема. У вас что то плохое в жизни случилось? Сочуствую.
Дата:   24-07-18 01:08
БАМБР писал:
У вас что то плохое в жизни случилось? Сочуствую. Да Бог с вами, это уже лишнее с вашей стороны :)
Автор: Александр 28 (79.105.113.---)
Дата:   24-07-18 22:49
Ты создал таким ремонтом себе и другим (кто все это будет исправлять) большой геморрой. Силикон можно удалить только механическим путем, как его удалять с тряпки большой вопрос.
Соответственно и стоимость ремонта теперь для тебя подросла.
