| Московское время 00:11:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:11:37 |
Автор: Boris858 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 18-07-18 04:07
Всем привет, друг купил сие чудо), покатался на нём 20 часов. и бабац загорелась лампочка на передней панели. притащил его он ко мне. начали смотреть и обнаружилось что лампочка горит из-за давления масла. думал датчик помер просто. но чтоб убедиться вкрутил манометр, а он показывает 0, я думаю но такой жопы на новом моторе не может быть..., проверю думаю просто (по русски) выкрутил всё и оставил отверстие под датчик голым.
Запустил мотор и бац там всё сухо... даже капельки не вылезет... хоть датчик в масле... значит там было масло))))
вот такая беда))))
завтра будем скидывать блок, и смотреть масло насос, но хоте у вас спросить мнение по данной проблеме.
и с какого мотора это клон??? охото схему мотора посмотреть.
фото мотора прилагаю:
Автор: СергейС Краснодар (178.34.47.---)
Дата: 18-07-18 04:16
на новом моторе конечно не должно такого быть. беда в том, что это всего лишь изделие, с виду напоминающее подвесной мотор, муляж, обманка. и на нем может вообще все что угодно быть.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-18 04:28
Т.е твой друг откатал 20 часов без масла,а теперь еще и возмущается?
На остатках масла, которое осталось после слива он гонял...Класс.
Купил мотор- залей масло!
Дата: 18-07-18 04:33
в двигателе масло есть))) что ж мы дураки, сразу посмотрели)) полный щуп, и лампочка как загорелась, он (мой друг) перестал ехать, и привёз ко мне. на мотор гарантии нет....., точнее с этим всё сложно... делать будем сами.
думаете насос??
Дата: 18-07-18 04:38
Ага, уже что-то понятно.-))
НО! При выкрученном датчике масло должно лететь в дырку прилично.
Вариант1.
Попробуй поменять фильтр, но залей в него масло сразу.
Вариант 2.
Налей в отверстие датчика давления немного масла.
Дата: 18-07-18 05:38
как вариант) спасибо борно, но завтра тогда сделаю ход конём))) прям буквой Г )))))))))))))))))
выкручу масляный фильтр и запущу его) хоть от туда должно же масло пойти приличным напором) масло потом то смыть не сложно) но зато наверняка будем уже знать)
если не пойдёт масло даже со снятого фильтра, то точно насосу гаплык верно???
с какого мотора то он слизан??? с какой ямахи?? какого года?? охото на мегазипе посмотреть схему насоса за ранее перед разбором его...
Дата: 18-07-18 06:36
я и не знаю есть там перпускной клапан или нет)))))))) у вас вот и интересуюсь)))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-07-18 07:50
Все такие 4Т китайцы (Sea-pro. Parsun, Hidea, ..и т.д.) слизаны с Ямы F 15 AMHS, 323 куба. Моделька, ЕМНИП, 2002 года. Производство прекращено.
ИМХО - маслонасосу МандАтра! (белый пушной зверёк, ага))))
зы: про "гарантию" можно по-подробней? )
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-07-18 07:56
Boris858 писал:
> знать)
Вряд ли это что то даст. Запускать его вообще не стоит, достаточно чуть крутануть стартером. Причину ищите в насосе, маслоприемнике.
Автор: jurec84 (---.29.164.160.threembb.co.uk)
Дата: 18-07-18 09:59
Привет я как раз с таким мотором боролся,по причине воды в масле двигателя. Чтобы проверить маслонасос,не надо блок снимать,только гбц,т.к он там прикручен. Может как вариант,слетела трубка,котороя из поддона поднимает масло в блок или еще на конце этой самой трубки,есть некое подобие фильтра грубой очистки,может туда попало чего.
На фото видна труьбка и фильтр.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-18 16:53
jurec84 писал:
Проще снять целиком мотоголовку. Снимет ГБЦ, попадет на прокладку, если причина не в насосе, то все равно блок снимать.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 18-07-18 17:07
Boris858 писал:
Борис, застрели мотор сразу, чтоб не мучился и вообще отбеги от него.
Что бы узнать наличие масла, надо его слить, а уж потом....
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата: 18-07-18 20:09
Хорошо хоть лампочку заметил. Я думал он должен глохнуть, если давление низкое. отходил на такой 15ке 5лет и больше 300мч
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата: 18-07-18 20:57
Nordik писал:
Не на такой же, а не японской наверное?
Дата: 18-07-18 21:00
-""" Проще снять целиком мотоголовку. Снимет ГБЦ, попадет на прокладку, если причина не в насосе, то все равно блок снимать.-"""
Прокладка ГБЦ на нём как на карбюраторе - жгут резиновый в канавке по периметру. "Многоразовая" , тоисьь .. ;)
Дата: 18-07-18 21:34
kon4ik писал:
Лучше не нужно, вообще ничего советовать!
Дата: 19-07-18 04:39
короче мужики) всё разобрал)) снял головку целиком, открутил маслонасос , и увидел что у него отломан просто напросто шток)))) торчит металический штырь, с прорезью, и их обломило))) всё))))
но это конечно жесть))) на новом моторе.... Метал сырец или хреновый...
Дата: 19-07-18 12:34
Ага, из рЕпы выстроганный! )))
"Kira", земля пухом, однажды рассказал здесь на примере китайских скутеров, откуда это берётся .. откуда ноги растут, вообще .
Если найду- прицеплю сюда сообщение (нравится. Остроумный мужик был)
Автор: Boris858 (95.104.176.---)
Дата: 20-07-18 04:23
да гарантия есть, но они там так всё долго делают... что жесть, у него ещё рассыпался кик старте. они ему почти 2 месяца меняли по гарантии.... а масляный насос????? три месяца делали бы????
а мы уже поставили новый, от ямахи, за три тыщи, и всё мотор шепчет у его))) и давление есть хорошее... )))
Автор: Nortfull (178.176.112.---)
Дата: 20-07-18 05:14
Ну народ! Сразу растрелять мотор! Безпроблемный мотор, запчасти от машки подходят, меняй да меняй. Со временем может ямахой стать. Борису удачи! Пущай мотор радует, а не огорчает!
Автор: green73 (178.73.220.---)
Дата: 21-07-18 00:52
Так надо было сразу потребовать деньги обратно. Читайте закон о ЗПП, ремонт не должен производиться более 45 суток. Иначе расторжение договора с последствиями для сторон.
Автор: kalaш (---.tvinnet.ru)
Дата: 21-07-18 02:30
михаил из саратова писал:
> Борно писал:
> Ну ты и дебил....
Обосновать сможешь????
Дата: 21-07-18 02:36
> Борно писал:
> Ну ты и дебил....
Видишь ли , щенок, дебил это ты.
Причем конченный.
Борис молодец, за неделю восстановил мотор.
