 Московское время 09:39:48
 Владивостокское время 16:39:48
 Замена сальников редуктора на меркури 60
Автор: Nortfull (178.176.112.---)
Дата:   19-07-18 03:23
По весне обнаружил что в редукторе вода и уходит масло. Самое плохое что вода была всю зиму в редукторе, не много но была. Теперь купил полностью комплект сальников, прокладок и уплотнений на редуктор, хочу разобрать. Опрессовку как делать мне уже объяснили, да и на ютубе глянул. Но по моему мотору о замене сальников в редукторе ни там, ни на форуме ни чего толком не нашол. А у меня возникли вопросы;
Какой инструмент нужен?
Какую смазку и клей нужно купить и применить?
Какие подводные камни могут встретится при разборке и сборке редуктора?
Опрессовать и заменить вышедшие со строя сальники или тупо заменить всё?
Капитаны, есть ли у кого-то опыт? Помогите разобраться с редуктором!
 Re: Замена сальников редуктора на меркури 60
Дата:   19-07-18 16:22
Как посоветовать чего купить, так советчиков до хрена и больше, а как по ремонту то тишина!
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата:   19-07-18 17:43
Сначало опрессуй, потом будет видно. У них с этим проблема, я сталкивался с сифонящим верхним уплотнением - но хозяева забивали на замену и предпочитали просто чаще менять масло.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   19-07-18 17:53
Не надо там не каких клеев, и не вздумай, сделай из отвертки приспособление , только кончик по 45_50градусов загни , это для того что бы не повредить игольчатый подшибник,будешь выбивать , делай аккуратно что бы не повредить стенки , сальники идут под конус ,ответрка по серьёзней , меняй все , один хрен , если весь комплект на руках , работы на час , без пива.
Дата:   19-07-18 18:10
Подшипники все прийдётся доставать? Верхнего вала тоже? тяга переключения реверса как меняется на ней сальник как снимается?
Автор: Nick73 (---.dynamic.tula.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-18 06:31
Могу посоветовать как снять вертикальный вал. Кусок трубы см. 30 на конце два выпила под пазы гайки + приваренный рычаг с другой стороны трубы. Трубку на вал шипами в пазы гайки. За рычаг крутить. На самом деле это не самая дорогостоящая процедура и лучше один раз увидеть. Я заплатил, увидел как, но делать всё равно сам не буду. )
Дата:   20-07-18 07:38
Так его надо снимать при замене сальников?
Дата:   20-07-18 08:47
Nortfull писал:
> возникли вопросы;
Чего там опресовывать если уже вода в наличии ???
Для начала более опытные проверяют вал на биение и износ.
А также сами подшипники. Есть где вал гребной проверить микрометром на биение ?
Были ли удары винтом ?
Просто если вал кривой то Можешь всё поменять и если вал кривой вода снова попадёт.
После сборки опресовка может не показать а потом вода всё равно может попасть.
Проверяй гребной вал.
Дата:   20-07-18 13:54
Спасиб за совет! Всё проверю!
Дата:   20-07-18 14:22
Могу перебрать тебе редуктор с последующей опресовкой.
С видео-отчётом.
Транспортные твои расходы.
Валы проверяю вот на таком станочке с гелевым микрометром
Дата:   20-07-18 14:51
РиО, ты проффисионально занимаешься? Цена вопроса? Буду ехать мимо тебя! Ток меня жаба давит если отдам на ремонт то сам туда не залезу, не посмотрю, как там что. Да и боюсь транспортной компанией пересылать, сломают!
Дата:   20-07-18 14:59
Nortfull писал:
С гарантией.тел 89028016064 г. Пермь
Чего там смотреть ? Сфотаю посмотришь. Могу в обед аналогичный с ямахи сфотать.
Всё тоже самое что в мелкомоторах только крупнее.
ТК нормально всё возит если нормально упаковать. Не ты первый отправляешь груза.
Дата:   20-07-18 15:00
В личку цену напиши!
Дата:   20-07-18 15:50
Я корпус редуктора менял. Поэтому разбирали полностью.
Дата:   20-07-18 17:14
Nortfull падшибники не трогаем , ,тяги не снимаем , там делать не [censored] для человека у кого руки растут из того места,а то щас тебе расскажут, что биеие , да и вал у тебя гнутый , и вообще мотор говно,минимум 50тысяч без миньета , с миньетам по дороже.
Дата:   20-07-18 19:45
> попадёт.
Патаму чта перед разбором надо найти причину?
Это как с моторами - фигли там, все равно поршня сгорели, давай все - разбираем и меняем, потом при последующем ремонте опять меняем.
Дата:   20-07-18 20:32
Vlad volga писал:
> миньетам по дороже.
Что за истерика на ровном месте не зная вопроса ?
Цены смешные указаны.
Видать досталось вам где-то.......обожглись ?
