 Московское время 04:00:28
 Владивостокское время 11:00:28
 Какой инструмент брать в лодку!
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата:   19-07-18 06:05
По моему это не обсуждали.
Кто какой инструмент с собой возит и какой минимум надо иметь в лодке.
В те давние годы... пока не отгремела гражданская война))))).... у нас с папой 2 рундука были забиты ЗИП! Вернее один ЗИП и один инструмент :-)
Сейчас моторы другие, но всяко бывает....
Я так думаю:
1. головка для гайки гребного винта.
2. шпонки.
3. набор торцовых головок с трещеткой.... надо или нет...И еще - надо ли брать дюймовые головки???
4 Пассатижи.
5. Крестовая и шлицевая отвертка.
6. Молоток. )))... раньше возили и его и мелкую кувалдочку
7.Мультиметр??? надо?
8. Метизы надо?? Какие?
9. Изолента - хай будэ
10... что еще?
 Re: Какой инструмент брать в лодку!
Автор: fobos65 (46.159.230.---)
Дата:   19-07-18 06:07
Многое зависит от удаления.
Автор: Александр\Москва (31.173.85.---)
Дата:   19-07-18 06:27
Bertran писал:
> 10... что еще?
Стаканы. Не люблю пить фиг знает из чего, особенно из пластика.
Набор стеклянных рюмок - первейший, наиболее часто используемый в лодке инструмент.
Никак без него нельзя в лодке.
И органайзер (коробку) к нему нормальную надо, это тоже важно. Пока используешь те картонные, в которых рюмки продаются в магазине - наборчик обновляешь пару раз за сезон. Т.к. как только от дождя/влажности картонка размокнет, рюмки сразу теряются/бьются. А вот в пластиковом или деревянном органайзере они сохраняются долго.
Ну ооочень необходимый, регулярно используемый в инструмент. Человеческие души открывает похлеще любых ключей))
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   19-07-18 06:32
Во, типа такого))
Друзья подарили, хенд мейд!
Автор:  Александр 51 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-18 09:24
Хотя это инструментом и не является, вожу с собой рацию, по ней и с друзьями общаемся,и вслучае беды можно попробовать попросить помощи.
Автор: Yuri_au (---.smtp1.ucb.com.au)
Дата:   19-07-18 09:34
Есть очень хорошее видео от механика по лодочным двигателям, видео правда на английскм, но он всё показывает :)
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата:   19-07-18 10:53
Bertran писал:
> Я так думаю:
> 2. шпонки.
> дюймовые головки???
> 4 Пассатижи.
> 10... что еще?
У меня всегда в лодке:
1)Разводной ключ
2)Плоскогубцы
3)Отвертка крестовая среднего размера (РН2)
4)Отвертка плоская среднего размера 6 мм
5) Нож
6) Изолента
7) Топор
шпонки если для винта то в импортных моторах они не используются, дюймовые ключи - это нужно если у тебя мотор американец джонсон или эвинруд и то в полевых условиях они тебе вряд ли понадобятся , топор при случае заменит молоток и кувалдочку
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   19-07-18 11:03
Bertran писал:
> Я так думаю:
> 2. шпонки.
> дюймовые головки???
> 4 Пассатижи.
> 10... что еще?
Я бы взял миниатюрный шурик. Вот уж точно универсальный инструмент. Им и просверлить, и прикрутить/открутить, и наточить - если в патрон зажать соответствующую головку.
Также для экстренного латания пробоин - кусок алюминиевой пластины и тюбик полиуретанового (!) герметика. В экстренной ситуации просто мажете пластину герметиком и сажаете с помощью шурика на кровельные саморезы - и можно дойти до базы, где уже произвести окончательный ремонт.
По поводу метизов. Нужно иметь болты и гайки такого же размера, как используются в Вашей лодке (на моторе, рулевом управлении, клеммах аккумулятора и т. д.) - чтобы в случае самооткручивания и утери было чем заменить. Также гайка винта, шплинты, кровельные саморезы.
Однозначно нужна запасная пробка сливного отверстия. Еще неплохо иметь пару метров стальной или биметаллической проволоки 1-1.5 мм. Она поможет прочистить "контрольку" и много чего еще.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-07-18 11:23
Какие запчасти есть, такой и инструмент надо брать для их замены. Нет запчастей-инструмент бесполезен. Есть свечи, бери свечник. Есть винт запасной, бери ключ для гайки и пассатижи для шплинта. итд
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   19-07-18 13:29
У меня то, что было в мешочке вместе с Н23+пассатижи(маленькие), молоток(маленький), что то ножеподобное, ножевочное полотно несколько болтов,гаек от разборки донора Н23, свечи винт, шпонки, крыльчатка ключи 6-19мм
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   19-07-18 13:52
У меня с собой раздвижные пассатижи с фиксацией,отвертка,нож,изолента,ключ на 8 и 10,небольшая кучка саморезов,несколько хомутов и предохранители,шплинты для фиксации гайки винта,обязательно банка масла и 5л бензинатак же напильник,топорик и запасной винт,если совсем закоцаю...это на каждый день,когда не удаляешся более 50мм от мест обитания.ну и телефон))) если че серьезное то поможет только он)))
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   19-07-18 16:03
Свечной ключ
Ножевка по металу с запасными полотнами, можно маленькую
Напильник крупный, для правки винта
Провод 1,5-2 кв. мм, м 10
Набор рожковых ключей
Набор шестигранников
Мультиметр полезен, много места не занимает, а в дальнем походе всегда можно разобраться с электрикой.
Дата:   19-07-18 16:05
Александр\Москва писал:
> Во, типа такого))
Сань, стекло на борту не айс, по пьяни уронит кто нить на палубу осколки долго собирать и резать ступни еще долго будешь, проходил это.
Только рюмки из нержавейки, наше все.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   19-07-18 16:12
Я ещё кувалду вожу на 13 кг, в случае потери якоря.
Дата:   19-07-18 16:16
Бродяга Московский писал:
Володь, люблю из стекла пить.
Из нержавейки мне не так вкусно, серьёзно.
И звук, когда стеклом чокаешься, с нержавейкой не сравнится)
Не, они мне прям настроение создают, ей богу.
А на счёт порезаться - в лодке ни одной не разбил. Падать - падали, но не бились в лодке. А вот потерял/где-то забыл/утопил уже десятка три точно. Разбил лишь несколько, на бетонных/асфальтированных причалах выпивая.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   19-07-18 16:37
+предохранители, хомут стяжка, реле, супер клей, герметик, кусок провода, свечи, 0.5 масла и вроде индикаторная отвертка была. Вот только не понятно зачем половину этого вожу.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Небольшой пластиковый ящик под инструменты и в нем отвертка с насадками (головками 7-13, шестигранниками) , ключи от 8 до 17, небольшой разводной ключ, мультиметр, катушка медной проволоки 1мм, пассатижи, свечи, свечной ключ, отвертка + -, шприц, бензошланг, изолента и мелочевка, там гайка и шайба под винт, шпонка под маховик, лампочки запасные на ход. огни, спички замотанные в пакет, горсть болтиков и гаек. Герметик тюбик. Вроде все.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   19-07-18 16:42
Полюбому рюмки стеклянные, нафиг этот пластик. Однажды приехали на ТО, инспектор попросил открыть аптечку, а там 3рюмки, ИПП, жгут, мыло, соль, перец 3ложки
А еще, самое главное - магнитик))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   19-07-18 18:23
Разводной,пару отвёрток,рожковых несколько,модуль светодиодный на 12в,автопластелин,метизы нержавейка,провода,пассатижы,свечной ключ-это в сумочке на постоянке.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   19-07-18 19:01
Самый нужный инструмент - бутылкорез от адвоката Егорова)) любая ПЭТ бутылка превращается в чудную термоусадочную веревку-ленту невероятной крепкости, из которой можно изготовить не менее чудную лесную мебель для рыбацкого стана)) Компактный, удобный (если все-таки начнет резать на ленты и не рвать ленту), мало места занимает, ленкий.
Сцуко, я его неделю делал, переделывал, потом снова делал и переделывал... но на рыбалке даже не вспомнили о нем...
Если серьезно, то сами возим: ключи для винта, запасной винт, ключи для свечей, плоскогубцы, отвертки, нож само собой, изолента и докатка в виде 5 литров бензина. На пути к покупке второго мотора-докатки (шансы добраться до места без посторонней помощи возрастают без ведра запчастей и инструментов).
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   19-07-18 19:29
Изолента- самое главное))) И пальцы порезанные можно обмотать, и цевье расколотое. Куда без нее!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-07-18 19:39
Про рюмки позабавило ..Я думал, это прикол такой , ..когда "полушутЯ" чел мне заявил : -" дык, у тя лодка недокопликтована! СтаканОв нету!" ))) . положил в ящик крышку от термоса, металлическую )))
С нептуновских времён остался условный рефлекс - взять ВЕСЬ струмент из гаража в лодку ! ..постепенно ослабевает .. до ПассатижиОтвёрткиКлючи10-19 ..
Автор: Bertran (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-18 19:52
kon4ik писал:
:-))) Вот и я тоже думаю, что не стоит возить все то, что возили для вихря ))
Дата:   19-07-18 20:03
Какой инструмент в лодку не возьми, все равно заржавеет.
Дата:   19-07-18 20:09
Вот я и говорю - стекло не ржавеет))
И починить таким инструментом можно практически всё: и пораненную дУшу, и настроение)
Дата:   19-07-18 23:08
Если уж о рюмках-то лучше складной стаканяры эпохи СССР,не ничего.Самый универсальный предмет.И в бою поможет,и с ремонтниками сведёт и движок отремонтирует.А гдавное!-он поллитру строго на троих делит.
Дата:   19-07-18 23:35
Это конечно все весело и прикольно про стопки, пока ты не сломаешься в сотне км от дома и где нет ни связи ни дорог )))
Дата:   19-07-18 23:41
Nordik писал:
Не подготовлен,не уверен,не механник/электрик-не забирайся так далеко.
Ну сломался и что?
Тебя может выручить мелкий инструмент?
Вот если сам сломался-это беда.А железки.
Дата:   19-07-18 23:42
Nordik писал:
Достань и наполни стопку, все само собой появится.
Мистика однако.
Дата:   19-07-18 23:48
> Мистика однако.
А если портвешку! пару стопок-
то и мулатка из лесу может на каблучищах к костерку пожаловать,ох как на херес их легко из темноты выманивать,та ещё рыбалка.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   20-07-18 00:02
> Во, типа такого))
Слушай, Саша, какая вещь хорошая!)) "Хенд мейд" эксклюзивный или дело на поток поставлено?)
Сорри за флуд.
По теме: пара отверток, набор головок и запасные карабины)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   20-07-18 00:59
Флейта писал:
Нееее, Ань, эксклюзивный!)) Там на лицевой стороне крышки аж даже тиснение (или как это правильно называется), сделанное по фотографии с моей лодки)))) Так что наборчик можно сказать приписан индивидуально, в качестве судового снабжения) Инструмент, так сказать) И что уж говорить, что это наиболее используемый на борту инструмент))
Как-то, будучи с ребятами на волжских просторах (кажись, когда на Горьковку в том году ходили), болтанул я, что мол хорошо бы из деревяшки сделать органайзер для рюмок, задолбали мол эти картонные коробки размокать, а рюмки соответственно теряться после этого. Мол как-нибудь зимой соберусь и сделаю. Ну сказал, и сказал.
В декабре день рождения, ну и, помимо прочего, получаю вот такой сюрприз))
Дата:   20-07-18 01:04
Но ведь должно быть 8 склянок, а в наборе 11.
Непорядок.
Автор: ylitka63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-18 02:38
Сначала сами себе задайте вопрос вы сможете разобраться в проблеме которая возникла в моторе ? Запасной винт и шпонки к нему да. Свечки с ключом да. Предохранитель да. Запасную дергалку да. Весла и веревку буксировочную. Пилу топор и спички. Плащ палатку или дождевик.
Если вы в моторах ни бум бум зачем тонна инструмента ?
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   20-07-18 02:42
ylitka63 писал:
Вот вот!!! Согласен на 100 %. Ну и стопки еще )))
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   20-07-18 03:04
брехня
Дата:   20-07-18 03:37
Тонна не нужна. Но к твоему списку мультик не помешает цепь прозвонить.
Я поэтому тему и затеял, что хочу собрать оптимальный минимум.
Именно МИНИМУМ.... но оптимальный ;-)
Дата:   20-07-18 03:59
Bertran писал:
Задай себе вопрос-что может нарушится с проводами?
Ответ-только разводка в лодке но низкому напряжению-12В.
А для этого модуль светодиодный-за глаза.
Тем набором,что выше описал-уже кучу мелких поломок к знакомых устранил.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-18 04:17
Мне это ключ очень нравится. Гайку винта им кручу. Заменяет и плоскогубцы, и разводной ключ, с бонусом крутить круглые (трубки, шпильки) предметы, удобно что то подогнуть, за счет длины рычага ручек, тонкий (подлезть можно, где другой не подлезет). Есть в природе несколько вариантов габарита, больше, меньше, мне этот средний нравится.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-07-18 05:03
Вот перечень инструмента, который шёл к Н23. Понятно, что для каждого мотора свои размеры. К нему добавлялся молоток 250г, плоскогубцы (утконосы) для работы со шплинтом, ну и в походы - портативная ручная дрель до 6мм. Ножовка по дереву и топор - в поход, как общий инструмент наряду с гвоздями.
К запчастям мотора добавлял ТЛМ (ни разу не пригодился) и кусок ВВ провода, шмыргалка. Зип брал не весь, чего-то больше, чего-то совсем не брал. Это был по любому небольшой мешочек.
Ещё был ЗИП для лодки, включая кусок дюраля, заклёпки и ленту тиоколовую. К нему добавлял поддержку для заклёпок.
Автор: naemnik (---.83.238.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-07-18 06:10
Какой инструмент...нержавеющий!)
Дата:   20-07-18 06:20
Скотч и хомуты-забыли.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   20-07-18 13:25
Алексей Волжанин писал:
> средний нравится.
Такойже лежит,обалденная весч,правда именно такой сам бы не купил,выкопал из выбрасываемого тестем ненужного ему инструмента)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.7.---)
Дата:   20-07-18 13:37
Я не знаю чё делать этими кракозябрами на работе 3шт сломал и ничего не добился, а дома палец прищемил
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   20-07-18 17:45
Стакан обязательно.
Нож, закуску подрезать, тоже не помешает.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   20-07-18 17:50
всю тему не читал. думаю инструмент зависит от возможностей людей, которые им будут работать! кто то и мотор на коленке переберёт, кто то и колпак не снимет! ну и от возможностей найти буксировщика, ибо на базе всё же проще что то ремонтировать
Автор: Алексей Волжанин  (83.149.19.---)
Дата:   20-07-18 18:45
> > Ссылка..
С начала на работе казенным поработал, понравился оч. Потом всеже разжопился и взял в лодку. С ним взял с трещетками 10,13, и так и не пользуюсь, только коброй в основном. И шплинт винта поставить снять, гайку винта крутить, рулевое, там гайки кочерги, стык троса рулевого к мотору, троса, да все что угодно ,. У меня держатели удочек ставятся через болт м8, и их тоже, . Всегда в ходу.
Дата:   20-07-18 18:58
У друга подобный, но друого производителя. Похоже , но не то, и потолще, и более громоздкий. Книпекс реально сбалансирован хорошо.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   20-07-18 21:08
Дата:   20-07-18 21:33
Вот это тема. Надо на днюху такое сообразить )))
Автор: noa3 (176.110.133.---)
Дата:   20-07-18 22:55
Всегда вожу с собой 3 маленьких набора
номер 1
Дата:   20-07-18 22:56
2
Дата:   20-07-18 22:58
3
Во влагозащищенном мешке, еду на маленькой рыбачить - кладу в носовой рундук. В большой лодке в рундуке рядом со стационаром.
И еще это
Автор: Иваныч 74 (176.59.109.---)
Дата:   21-07-18 16:53
Добавил бы газовую горелку, щеточку металлическую и карб-клинер.
Автор: Михалыч79 (188.170.81.---)
Дата:   21-07-18 17:57
Дощечка разделочная обязательно. Небольшая, шоб колбаски порезать и пр.
Дата:   21-07-18 19:23
очиститель карбюратора, комплект свечей и wd40 - аналогично всегда с собой.
Для хонды еще прокладки вожу)))))
