 Московское время 20:03:58
 Владивостокское время 03:03:58
 Винт для Suzuki DF60A
Автор: Gaspar (---.spb.ceramica.ru)
Дата:   18-07-18 22:23
Добрый день,
Подскажите пожалуйста для Suzuki DF60A винт SpitFire от Mercury 40-60 л.с. подойдет?
13 шлицов и у Suzuki и у Mercury.
 Re: Винт для Suzuki DF60A
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   19-07-18 07:29
Подойдет. Есть на некоторых винтах такая маркировка-
MYST, означает - Меркури, Ямаха, Сузуки, Тохатсу .
Винты для этих моторов взаимозаменяемые, но возможно потребуются разные упорные шайбы, шайбы прижимные и гайки
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   19-07-18 23:33
А у Сузы 40-60А диаметр ступицы разве не меньше?
Дата:   20-07-18 02:30
Александр Черкассы
"А у Сузы 40-60А диаметр ступицы разве не меньше?"
меньше диаметр, меньше шлицев, больше диаметр - больше шлицев. ТС написал - 13, знать диаметр один. Меркури ущербные - у них нет на конце вала винта отверстия под шплинт. Фиксируются "усатой" шайбой. Остальные человечачьи.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   20-07-18 19:39
На сузуковскую шайбу скорее всего не встанет
У Мерковских Винтов посадка глубже на пару мм, винт будет упираться в стакан редуктора
Сталкивался сам с такой фигней. От ямахи на сузу подходят винты 1 в1
Дата:   21-07-18 23:40
Спасибо всем. Наверно проще будет купить Solas и ни чего не придумывать.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   23-07-18 19:48
и постичь разочарование тк солас если еще как то едет на ямах и мерках с их редукцией,а на сузах выбирайте оригинал или близко.не уменьшая диаметра винта.редкий солас на сузу встает как надо(нюансы комплектов лодка мотор загрузка).ну или смотря чего вы хотите достичь(скорость макс или хороший крейсер и тп..)
Дата:   23-07-18 23:01
Хочу добиться уверенного крейсера. Ищу четырехлопастной винт. Какие четырехлопастные винты подходят для Suzuki DF60A?
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   24-07-18 06:27
Кажется у Suzuki вообще оригинальных Винтов с 4 лопастями нет. Я не нашёл.
Дата:   24-07-18 17:22
имелись в виду трехлопастные оригиналы..спитфайр от меркури 4 х лопастной подойдет.солас не надо
Дата:   25-07-18 16:49
Разговаривал с продавцами Mercury, говорят, что нужно покупать дополнительный комплект шайб:
Стоит совсем не гуманно. И нет в наличии.
Может можно обычными шайбами обойтись можно.
Куда чего подкладывать нужно?
