 Московское время 05:37:23
 Владивостокское время 12:37:23
 крылья/крыло на мотор или заманал меня дельфин
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   19-06-18 17:02
Итак борьба продолжается.
ямаха sr20 и х200
при эксплуатации моей лодки вылезли существенные проблемы.
тоесть они были с самого начала - но их я не решил до сих пор.
дельфинирование.
мотор и поднимался, и ставил лифт.. ну ничерта не помогает..
при движении с определенной скоростью и с определенным положением трима - в какой то момент по совершенно независимым от рулевого причинам - начинает колбасить.
для людей которые не в теме - пассажиров - выглядит угрожающе.
меня просто бесит уже этот делфин.
в минувшие выхи я из отчаянья взял мешок. насыпал туда килограмм 50 земли и положил в якорный ящик.
стало стабильнее - но все равно.. расколбас начинается на ровном месте. во время выхода - пристали к берегу - выкинул килограмм 20 земли и добавил килограмм 30 камней (ну мне там по хозяйству надо). стало еще лучше..
но блин возить в якорном ящике глиссирующего судна по 100 кг балласта - это чушь какая то.
еще момент который парит.
от мотора летят брызги. причем и поднимал выше.. все равно летят.
из всего этого я начинаю думать что АКП просто не хватает упора.. и надо ее серьезно расширить.
сверлить не жалко.. уже едет новый редуктор в сборе.
встал вопрос чо взять.
и стоит ли брать..
может взять лист нержи треху... вроде есть в хозяйстве.. вырезать примерно и приделать на болты. если качественно что-то поменяется - покупать каую нить фильдиперсовость из америки.
что скажет уважаемая общественность?
 Re: крылья/крыло на мотор или заманал меня дельфин
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-18 17:11
Не помню, говорил я тебе это или нет - мотор слишком тяжёлый для этого корпуса.
Крыло на АКП может помочь. Но пилить 3 мм нержавейку - редкостный геморр...
Я бы купил готовое, если не жаль сверлить АКП - так не такое оно и дорогое.
Дата:   19-06-18 17:42
то что мотор тяжелый - я в курсе.
штатный 2т - 185...
мой 286.
самое легкое что есть это сузука 200 чеырехцилиндровая 225 кг.
мне кажется вся эта суета - мудовые рыдания.
разница в сотку легко достигается тремя мужиками на заднем диване.
а при условии что у меня в кокпит помимо рулевого теоритически входят еще человек 6.. то разговаривать что у меня 100 лишних кг на транце можно - но делу это не поможет.
необходимо качественное решение вопроса в рамках задачи.
насчет купил бы готовое.. ну это не интересно... апоипацо?..:))
хотя наверное так и поступлю .
пилить 3 мм.. не сложно. болгарка с диском в 1 мм толщины режет все как нехер нахер. надо просто уметь пользоваться. это тоже наука.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   19-06-18 17:46
Транцевые плиты, спасут отца русской демократии, можно самые простые на амортизпторах.
Дата:   19-06-18 17:53
неспасут. они не работают на моих обводах.
именно поэтому и не заработал лифт.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   19-06-18 20:06
Всё что описал было у моего товарища на Нептуне550 с С100. Чего только не делали... Практически полностью удалось поборот дельфин клином, толщиной, в верхней части, порядка 6-7см
Дата:   19-06-18 20:13
вносить изменения в геометрию. установки мотора не планирую..
да и технически это нереализуемо.
Дата:   19-06-18 20:26
Ну у тебя вариантов совсем мало. Клин ставить нельзя, плиты тоже...Загрузка носа ничего не даст - 100%. Возможно частично исправит ситуацию гидрокрыло и то, очень под вопросом.
Дата:   19-06-18 20:53
вариантов дохрена:)) например продать корпус отдельно. и купить побольше под мотор..
или например продать целиком.
опустить мотор пониже и вернуться к истории что мотор низко висит - и во второй половине трима тупо не работает.
я себя загнанным в угол не считаю:)
есть ряд моментов которые я считаю проблемами.
но например напротив на лодочной - по диагонали висят пара амуров..
я смотрю на их эксплуатацию - и понимаю что мои проблемы это мелочь.
а еще я читаю форум - и понимаю что в целом у меня все ок:)))
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-06-18 20:58
Опоры нет. А поипаццо можно с поперечным реданом или вот с такой килеватой накладкой на половину лодки.
Дата:   19-06-18 21:07
/// вариантов дохрена:)) например продать корпус отдельно. и купить побольше под мотор..
а еще я читаю форум - и понимаю что в целом у меня все ок:))) ///
Ну с таким оптимизмом и йух с ним , с дельфином :-)))
Дата:   19-06-18 21:08
жесть какая.. я канечно как и все люблю зажечь в мечтах..
но на такое меня даже фантазийно не хватит..:)
Дата:   19-06-18 21:10
в одиночку катаюсь реально похрен.
но вот когда вижу как пассажиры вцепившись в ручки смотрят на меня как на садиста - чото как то хочется ситуацию поправить..
Автор: Антон 49 (85.26.241.---)
Дата:   19-06-18 21:17
На "квиксильвер" с 150 меркурий крыло ставили, дельфин ушел
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   19-06-18 21:58
Дык эта, на любой лодке трех мужиков на задний диван посади и появится склонность к дельфину, ну если это не крейсер варяг конечно. А в твоем случае либо противовес в нос, либо гидрокрыло. Лучше не двумя крылышками а такое цельное, расширяющее как бы штатную антикавитационную плиту. От крылышек брызг еще больше будет. Ну либо мотор на 100 кг легче. В любом случае корпус явно не рассчитан на то что ты хочешь из него выжать)))))))))
Дата:   19-06-18 22:03
Я поставил гидрокрыло, уберет любой дельфин.
выход на глис стал быстрый. Расход бенза меньше.
есть еще 400 у них крепления без сверления плиты. Покупай и не думай.
Дата:   19-06-18 22:40
/// Расход бенза меньше ///
О как! А скорость, случайно, не возросла?
Дата:   19-06-18 23:25
Миха 66 зря шутишь, во время затяжного выхода на глис, стационар жрет просто немеренно, ( может во время выхода ведро сожрать), а когда быстрый выход топливо реально экономиться.
максимальная скорость уменьшилась на 3км/ч, но я на максималке не езжу.
У меня крейсер в пол газа 3000 об. Скорость 52 км/ч.
Дата:   19-06-18 23:44
принял. это собсно все что я хотел узнать.. буду покупать эту трехсотку.
у меня реально да.. по мнению окружающих долго выходит на глисс.. метров 40-можно проехать... может и все 60-70
насчет максималки..
уже не хочется никакой максималки.. хочется чтобы это просто ездило.
я для себя в целом про этот корпус все понял... и уже трясу японцев чтобы они мне янмар с двумя колонками и флайбриджем нашли.
но.. сезон только начался раз..
еще много всего надо научится.. а не болтаться в мелких проблемах..
Автор: Стас Пермь (176.59.200.---)
Дата:   19-06-18 23:49
С такими ценами на бензин, о максималке многие забудут.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-18 00:18
Я не считаю что плиты не решат проблемы на этом корпусе и с этими обводами.
Еще есть интересная штука под названием интерцепторы.Выполняют ту же роль что и отгиб днища,но в отличии от оного имеет регулировку как транцевые плиты.
Дата:   20-06-18 00:26
/// Миха 66 зря шутишь, во время затяжного выхода на глис, стационар жрет просто немеренно,///
Возможно, этот момент я не учёл. Не у меня ни у моих знакомых стационаров нет. Я не знаю как помогут крылья на таких больших моторах, если на 100, 115 и 140 силах крылья ни хрена не помогли, так отчасти, что не очень и заметно. Либо площадь крыла должна быть что на ней танцевать можно, либо плита в совокупности с чем то ещё. Одно дело когда дельфин появляется в какие то определённые моменты, другое дело, когда дельфин просто не даёт житья. То и методы борьбы ессно разные. Но то что хотя бы начинать нужно с крыльев - это факт
Автор: DimonEKB (217.118.91.---)
Дата:   20-06-18 01:02
Продли глиссирующую поверхность до транца, времянку попробуй из какой-нибудь пласмаски пористой, только напротив дейдвуда оставь пробел, хотя если новый редуктор едет....
Дата:   20-06-18 02:29
обводы сделаны профессиналами..
это не нептун 500 какой нить прости госпади..
и делать с корпусом ничего не буду.
мотор тоже .... тяжелый - но отличный.
задача - подружить это между собой.
сколько думаю про это - все сводится к тому что потоку который создается винтом не хватает упора сверху.
именно поэтому в какой то момент когда отжимаешь мотор тримом он тупо уходит либо в проворот либо в дельфин.
у меня еще с прошлого года стойкое мнение что я не могу реализовать возможности мотора.
Дата:   20-06-18 02:41
Крыло "П" -образной формы, конструкцию подсмотрел у Новозеландских водномоторников.
Скорость не уменьшает, так как крылышки загнуты чуток к верху.
Мотор у тебя стоит высоко, после выхода на глиссирование, крылашки уже не касаются воды, смоченая не увеличивается почти, в воде остаются только боковые загнутые кильки.
За счет "П" -образной формы, будет меньше прохватов, хотя у тебя редкая конструкция днища, как бы есть поперечный редан, но слишком близко к корме.
При начале дельфинирования, крыло начнет касаться воды, стабилизируя и притормораживаяя корпус, как бы все автоматически.
Нет дельфина, крыло в воздухе, началось продольная раскачка, крыло успокаивает корпус.
За счет ступеньки, перепада днища, идет срыв потока, Верхняя часть лопастей винта работает уже в аэрированном потоке, поэтому лифт не сработал.
Дата:   20-06-18 02:43
Чертеж делал под Мерк 50 сил.
На твой мотор можно увеличить размеры и нержавейку толщиной 4мм, или дюраль Д16, 5мм.
Входную кромку я затачивал.
Дата:   20-06-18 02:48
Дата:   20-06-18 02:50
Дата:   20-06-18 03:02
Работа поперечного редана под водой.
Дата:   20-06-18 03:11
А у тебя редан слишком близко к корме, и винт работает в аэрированном потоке.
Если винт стальной и с развитыми интерцепторами, то ему будет легче, может дополнительно раскрутиться +200 оборотов, без прохватов, увеличив скорость.
У обычного днища, без ступеньки, с помощью лифта можно задрать мотор и поймать этот момент.
А у тебя уже за счет ступеньки, этот момент есть всегда и лифт не работает.
Если нужна скорость, нужно переделывать водозабор и охлаждение мотора, ставить полупогружной винт и задирать мотор на +20см.
То есть полупогружной режим :)
Дата:   20-06-18 03:32
у меня сейчас 15 1/4 на 21. мичиган вил. простой.
балистик 14 3/8 на 21 я снял пока.. думал добиться больше за счет увеличившихся лопастей. да и винту раскручиваться легче - это чувствуется.
лифт я уже снял и продаю.
идея что балистику в этой истории будет проще - удивляет.
но проверить можно..
крыло сам пилить не буду. нет опыта. нет времени на эксперименты.
еще месяцок таких вот приключений по выходным и я впаду в отчаяние:)) потому нашел заказал.. без дырок ставить буду.
скорость уже не нужна.
больше 70 на этой лодке не страшно только мне - потому что я рулю.
а так как это корабль не одноместный - то и скорость определяется реакцией людей на борту.
около 60-ти нормальный ход. по водохранилищу с такими скоростями мало кто ходит.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   20-06-18 04:54
Звиняйте,всю тему не осилил.Может все таки прекратить маятся дурью с крыльями и поставить УПРАВЛЯЕМЫЕ транцевые плиты?
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-06-18 04:57
Ну ладно буквы.. но картинки то вы можете рассмотреть. Спецом же фотка кормы выложена.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-18 20:15
Legendарный МИГ писал:
Чего там пилить? Такую толщину любой лазер возьмет, не говоря уж про гидроабразив. Стоит копейки
Дата:   21-06-18 21:12
ну у тебя есть время..
а мне чот машин навезли да свое проворачивать надо.
потыркался по москве - нет ничего. либо за 11 штук.. бгг
в итоге америка наше все. Se400 за 70 бакинских.
теперь вот жду.
пока решил выдохнуть с этими скачками и заняться другими делами.
Дата:   21-06-18 21:55
Я тоже заказывал с америки, как только оплатил, оно тут на барахолке появилось за 2000 руб.
Дата:   22-06-18 00:39
не .. за двушник я бы взял ..:)) ктоб продал.. :))
Дата:   09-07-18 14:30
В итоге поставил крыло se400. На редуктор хонды без сверления даже эта хреновина не встает.
Дельфин пропал. Максималка упала. Понял что надо опускать мотор в положение прошлого года.
В целом впечатления положительные. Реально моментально выскакивает на глисс.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   09-07-18 17:21
Обводы днища с реданами, оканчивающимися близко к корме,рассчитаны на достижение максимальной скорости.. Участок днища за реданом вентилируется и разгружается, смоченная поверхность уменьшается и от этого прибавка в скорости... Но редан по сути является осью качания ,и поэтому развитое крыло на АКП служит регулятором (стабилизатором) движения... Тримованием достигается нужный угол атаки АКП и удлиняется пятно контакта, подводное крыло усиливает этот эффект. Поскольку винт работает в аэрированном потоке, то его характеристики нужно подбирать соответствующими: нержа с интерцепторами и саблевидными лопастями ,т.е суперкавитирующий... Если скорость не приоритет , то можно посмотреть в сторону 4 или 5 лопастных винтов...Соответственно для настройки выхода на глиссирование и максималки просто необходим лифт,особенно если редко спокойная вода.. Вариант с регулируемыми транцевыми плитами тоже хороший шанс (более затратный) и он более кардинальный, в автоматическом режиме можно добиться сглаживания бортовой раскачки килеватого корпуса, а также навсегда избавиться от дельфинирования... Не забываем, что крыло увеличивает нагрузку на подвеску мотора ,его оси и гидравлику...
Дата:   09-07-18 17:38
вот кто что говорит:)
лифт в итоге я снял. да и играя высотой навески я понял что изначально поставил мотор верно.. а те вопросы к высоте что были - были связаны именно с недостаточным упором АКП.
насчет винта - тут да.. мичиган виил - не дает нужного упора. с крылом это стало очевидно.
есть пара балистиков - но меньшего диаметра.
параметры винтов в теме выше.
поискать бы балистик 21-го шага - поближе к 15 1/4
Дата:   09-07-18 21:17
Аполло, который Мичиган, дает хороший упор.
Дата:   16-07-18 14:21
Очередные выхи и очередные приключения.
В прошлый раз дельфин ушел но трим не эффективен на верхней половине шкалы - прохват.
Опустил на дырку мотор.. поставил балистик. Колбасит.. прыгает..
Снял балистик поставил обратно виил.
Прыгать стало меньше. Но и вода была поспокойнее.. но склонность к дельфинированию осталась.
Чо делать я уже теряюсь.
Понял что винт с развитыми интерцепторами однозначно не для меня. Возникает мысль что и скольжения винту не хватает с интерцепторами. Который простой и крутится лучше и как то спокойней себя лодка ведет.
Мысль увеличить еще диаметр. Может взять 16×21 винт или еще лучше 16×20. Типа упор винта возрастет.. но взять чонить простое типа блекмакса чтобы без выпендрежа и соответственно без прыжков.
Не могу понять.. стоит ли попробовпть винт меньшего диаметра.. скажем 13 5/8 но с большим шагом.
Дата:   16-07-18 18:11
Вот представь, что твой катер это коромысло весов, которое находится в неустойчивом положении и при малейшем возмущении (легкая пологая волна) начинает раскачиваться. Нужно однозначно смещать центр масс в нос лодки. Винтами тут ничего не добьешься. Да, баллистик дает меньший упор, соответственно корпус лодки легче его продавливает из воды опускаясь вниз при возникновении колебаний. Набей в нос ну шмурдяка какого ни будь побольше)))
Сейчас очевидно только одно, корма сильно перегружена не по сути, а для твоей ситуации, для твоего комплекта корпус/двигатель
Дата:   16-07-18 18:19
Кстати очень похожая тема про Викинг 700.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-07-18 20:25
> прохват.
На верхней, это выше середины мотор поднимается? На какой скорости?
Думаю, что низковато висит мотор. Если на крейсерской поднимается до середины и руль становится лёгким тогда всё правильно. На максимальной скорости под 80км/ч будет подниматься чуть выше, А так получается низко.
У меня дельфин бывает на самой низкой скорости ниже 50км/ч.
Зависимость от винтов не замечал, что с люминем, что со сталью одинаково. Склонность к дельфину скорее будет зависеть от загрузки кормы, выше правильно сказали. Я вот своему аполло интерцепторы малость подрезал, обороты и скорость чуть подросли, но дельфин при сильной загрузке кормы никуда не делся.
Дата:   16-07-18 20:29
Вот так
Дата:   16-07-18 20:41
А вообще конечно если бы ямаха а потом вельвет ничего не мудрили с задней частью корпуса а сделали бы всё ровно то и поведение лодки было-бы гораздо стабильнее.
Дата:   16-07-18 22:50
насчет загрузки.. тут вот какая незадача.
вчера ехал туда вечером - решил дожать бак и 40 лдитров были в каюте. скакал.
обратно топливо в баке кончилось и 40 литров я перелил с канистр из каюты в бак. скакать стало меньше.
насчет высоко низко..
я уже теряюсь.. крыло не дает разогнаться.
а при триммировании - с крылом я могу поднимать лодку выше.
но руль при этом легким как в прошлом годе - не становится.
да и скоростей я прошлогодних достичь не могу.
крыло только добавило стабильности и выходить на глисс стало намного проще
я думаю - может сопротивления это пластиковое крыло создает много.. может сделать из дюральки пятимиллиметровой крыло и чтобы оно начиналось пораньше и пошире было и в бок заходы были побольше.
по винтам не понятка... смысл ставить винты меньше диаметром нежели 15 и1/4 но с большим шагом есть?..
у меня есть четырехлопастной балистик 13 и 3/8 на 24.. под D ступицу..
я вот думаю есть смысл его ставить?..
я правдо научился менять винты вообще на якоре. так что попробовать непроблема уже... .
Дата:   16-07-18 23:02
Я бы не стал ставить такие винты, лодка сильно килевая и нелёгкая.
Меньше диаметр только если четырёхлопастной.
Удачной тебе настройки.
Дата:   16-07-18 23:11
важный фактор расход.
на крейсере - я гонзаю 62 гдето. ну может 64-65
крыло больше тупо не дает.
обороты 4200-4500
за выхи - пройдя 190 км по акватории - я сжог в районе 60-65 литров
плечо 46 км.. туда 46 км обратно. в черне.
плечо иду гдето 50 минут максимум. может быстрее на минут 5..
средняя те самые 58-60..
расход получается ваабще удобный такой для моей лодки и моего мотора..
еще такой момент.. - со стороны не смотрел - но по звуку кажется что иду на лыже.. когда лодка прыгает с небольшой амплитудой - звук такой что я иду почти на киле а когда она клюет носом - от киля по полметра в стороны касание.
мне кажется что выжать чего то больше и экономичнее из этого корабля - я тупо не сумею.
правда это для ровной воды.
в субботу ехал по буеракам.. короткая волна.. и долбежка. тут и скорость меньше и расход больше и прыгает сильнее.
Дата:   17-07-18 00:26
хотя поправка.. не 60 литров.. а 110-120.. чот у меня в голове мешается все:))
Автор: Евгений___  (85.26.233.---)
Дата:   17-07-18 01:29
а кто обещал легкий руль? у меня в некоторых положениях трима руль очень тяжел.
> уже... .
я со своим выносом и удлинением ноги - терь даже траву не могу снять, либо к берегу, либо нрять в воду
Дата:   17-07-18 02:22
Лифт запарил еще тем кстати что для того чтобы откинуть мотор его надо поднять. А так мотор откидывается и я с лесенки меняю винт. Вчера делал это на время., попробовал еще один из своей коллекции. Вышел из лодочной..ддал газу и сразу провернуло втулку.
Дата:   17-07-18 02:28
зато дешево с ебея). лучше винты с монолитной ступицей
Автор: Александр(Самара) (176.59.113.---)
Дата:   17-07-18 14:37
Клинья решат прблему дельфина
Дата:   17-07-18 21:29
ну.. за те деньги что я заплатил за этот винт - это ваще ниочем..
втулка стоит копье.. поменять - пресс у меня есть..
надо заказать..
а там резина в камень превратилась уже.. винт видать древний.. хотя геометрия в норме.
это все суета..
я все смотрю на то крыло что Валентин Палыч мне сватал..
посмотрел чо торгуют на ебае дороже чем это SE400 и прихожу к выводу что надо делать такое же как у ВП. только больше.
привезу с лодочной старый редуктор.. возьму дюральку и буду колдовать.
один хрен новый редуктор я просверлил ибо SE400 не встает на редуктор х200 без сверления - это даже в описании написано.
Автор: bubl.s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-07-18 06:48
> не встает.
> прошлого года.
В итоге с крыльями какое положение мотора получилось оптимальнее ? Выше или ниже?
Дата:   18-07-18 15:52
Однозначно сказать не могу. С положением повыше лодка меньше скачет но трим работает до половины. С положением пониже трим работает почти наполную но лодка скачет больше. И скорость упала. Максимальная. А крейсер наоборот подрос.
Я склонен полагать что винт не оптимален.. и возможности мотора не реализованы.
Проблема в том что некоторые моменты не понятны мне из за недостака опыта.. и я не могу прогнозировать последствия своих дальнейших действий.
А так как каждая операция это время которого в летний сезон не много, хочется всеже больше теоритических изысканий и продуманных и подготовленных действий.
Да и увлекательным процесс по перевешиванию почти 300 сильного мотора не назовешь.. хотя он и отлажен уже.
Дата:   18-07-18 15:55
Еще важным моментом является загрузка., я не испытывал лодку с большой загрузкой. И под конец минувших выхов с нижним положением мотора топливо кончалось и лодка стала ходить лучше. В субботу я залью литров 100 топлива сядем всей семьей., попробую догрузить в каюту еще чонить тяжелое и буду смотреть как поведет себя лодка.
Дата:   18-07-18 17:06
Низко навешенный мотор создает приличный рычаг для раскачивания корпуса, естественно когда мощность позволяет это сделать. Поэтому для достижения больших скоростей стараются "поднять "винты как можно выше к поверхности,вплоть до половины диаметра ( приводы Арнессена...)и тогда рулят суперкавитирующие винты.. Также скоростные корпуса имеют значительное удлинение и килеватость,развитые реданы и различные дифферентовочные приспособления. Простой перебор винтов может затянуться надолго и расточительно это..под каждую ситуацию менять винт.. Поскольку корпус и днище заточены под скорость, нужен предельно мощный мотор и большой выбор винтов.. Но и в этом случае транцевое крыло- это полумера,начальный этап по адаптации мотора к корпусу,более дешевый вариант... Имеющиеся и приобретенные люфты в подвеске и триме все равно создадут предпосылки к дельфину..Кардинально решат проблему регулируемые транцевые плиты,которые работают под любой загрузкой и на любой скорости.
Дата:   18-07-18 17:34
---На крейсере трим так и должен доходить до половины, на максималке чуть выше, ещё полчетверти. Это будет правильное положение мотора на транце.
--- Вот и начни с главного. Положение мотора.
Такая тяжёлая корма, тоже одна из причин дельфина.
Дата:   18-07-18 17:36
300-килограмового я хотел сказать да.
тяжелая корма - это данность.
да и фото пустой лодки на воде не говорит что корма прям вот пипец притоплена
замена лодки на другую - не планируется.
пока.
были мысли уйти в другой класс - но это целый комплекс проблем - да и это корыто хрен продашь кмк за нормальные деньги.
купить сузуку четырехцилиндровую 200 сил?.. ну она легче на 60 кг.. и что?.. это ниочем - двое сядут на заднгий диван и вся разница.
насчет люфтов - согласен
насчет корпус заточен на скорость.. да вот чот мне кажется что нет уже.
тоесть мои ожидания от лодки были сильно завышены.
это добрый морской корабль.. может работать как буксировщик - мачта имеет штатное место. и на этом все.
и сейчас у меня в общем - три задачи. путем выбора одного положения из двух возможных, путем создания оптимального крыла и путем подбора оптимального винта - получить самую эффективную конфигурацию. которая решит мои проблемы с дельфинированием в диапазоне 60-70 и даст возможность кратковременно разгоняться до 75.
на этих выхах я попробую четрехлопастник ... хотя он врядли что либо покажет ибо не имеет тех параметров что по моему оптимальны. так.. в какчестве эксперимента да и надо его для проформы хоть раз макнуть.
Дата:   18-07-18 18:02
редуктор заменил и меня перестал напрягать мотор вообще.
он в целом работает как надо.
за эти выхи мотор как то поработав плотненько как то прям преобразился. и расход в 25 литров в час - для мотора 3.5 считаю вполне приемлемым.
Дата:   18-07-18 18:38
В общем подход правильный если не гнаться за суперскоростью.. Лодка принадлежит классу дневной круизер и в условиях постоянного волнения за счет обводов может поддерживать хорошую скорость,и видимо 60км/час предельная для комфортного хода..и вполне достаточна и меньшая мощность мотора и связанные с этим эксплуатационные расходы.Это характерно для иностранного производства.. Полихачить и выжать все скоростные возможности могут привести к значительным расходам и к осознанию что "зря все это было затеяно"...Четырехлопастной может помочь ибо он как раз не для скорости а более упористый и лучше работает в диапазоне 3/4 мощности...
Дата:   18-07-18 20:40
> > width=980>
> пока.
----Корма на месте и движок в норме
> до 75.
----- А напомни пжл, какой примерно оптимальный винт подошёл и с какими показателями?
Дата:   18-07-18 21:48
я пока не могу сказать за оптимальный винт.
в прошлом году без крыла - корабль разгонялся до 78 км с винтом мичиган балистик 14 3/8 на 21. обороты были 4800. с дельфином я тогда не боролся потому что ездил в одиночку.
я ставил бекмакс люмишку с шагом 19.. раскручивало до 5500 но скорости было 70 макс.
в этом году я начал с движухи с лифтом которая не показала ничего.
а вернувшись к безлифтовой конфигурации я ездил на мичиган виил 15 1/4 на 21.. и так как ездить начал с народом то дельфин вышел на первое место.
поставил крыло.. дельфин почти ушел. не стал проверять с балистиком - что наверное было ошибкой.. и опустил мотор впрошлогоднее положение .. с крылом уже.
поставил балистик - и не получил прошлогодних скоростей и дельфин вернулся во всей красе. поставил виил - дельфина стало меньше.
в итоге я похоронил идею скорости.. и цели на сейчас описал выше.
и в прошлом году я ставил такой же балистик но с шагом 22 - становилось хуже.
других винтов кроме описанных выше двух - с близкими характеристиками у меня нет..
все остальное это лютые винты с шагами 23-24-25-26..
Дата:   18-07-18 22:12
А вот вопрос:
> уже.
> всей красе.
Вот здесь по тексту, на безлифтовой конфигурации с виилом 15 1/4 на 21 и с крылом, все же было нормально. Зачем было опускать мотор в прошлогоднее положение? в данном случае это могло и снизить скорость и увеличить дельфин, поскольку увеличило рычаг для раскачки корпуса. Или тут просто последовательность действий неправильно описана?
Дата:   18-07-18 22:36
основной причиной опускания мотора на дырку было то - что мотор на верхней половине шкалы трима уходил в прохват.
я решил что это не дает мне возможности оптимально триммировать мотор и подымать нос.
результат опускания мотора меня не порадовал - факт.
но откатить то не сложно..
Дата:   18-07-18 22:39
Да это вообще нормально, что в верхнем положении трима мотор уходит в прохват, просто не надо туда задирать его и все. Зато можно поймать момент когда дельфина нет. Это меньшее зло, по сравнению с дельфином.
Дата:   18-07-18 22:43
Да, получается, что зря опускал не вернувшись к баллистику.
Думаю, что сталь 14.5/19 или 15/17 и подъём мотора улучшат показатели.
Дата:   19-07-18 01:19
Может не стоит пачкать себе и окружающим мозг и понять наконец,что избыток веса на корме этой лодки не победить.Просто поменять двиг на соответствующий корпусу по массе и мощности.200 кобыл на 6м лодке-перебор.
Дата:   19-07-18 01:53
да херня делов мотор поменять..
скока щас хонда 150 стоит то?.. если не новая но более менее бодрая.. рубчиков 500?... желаете привнести свой вклад в мое светлое будущее?..
я тут тока за редуктор новый недавно 140 рубчиков отдал как с куста и это еще мне мегаповезло.. а голова у меня и 30 часов не прошла - тоже новая.. я вона 10 часов намотал - масло не потемнело..
а насчет парить всем мозг - вы не внимательны..
написал что мотор менять не буду.
далее ниже пишут что в целом корма получается норм по статической осадке.
а если поковырят форум. - с дельфином борятся не только лишь все.
я не один такой..
и считаю что данное обсуждение поможет людям порешать подобные проблемы на теоритическом уровне - а не тратя по три часа в неделю на перевешивание мотора туда сюда.
Дата:   19-07-18 02:21
Поменять 200л.с. на 150л.с.в аналогичном состоянии-проблемма? Или,если именно этот мотор чем то дорог,поменять корпус на более соответствующий этому мотору?
Если все вышеописанное-проблемма,ходить в режиме(скорее всего с меньшей скоростью),когда дельфина нет?
Касательно транцевых плит-эйрслот,конечно будет мешать,но если поставить плиты с большим удлиннением,возможно они достанут не возмущенный поток и начнут работать?Последнее предположение основанно на теории,не факт что сработает.В любом случае,нужно повышать динамическую подъемную силу в корме,иначе дельфина не победить.Крыло вряд ли сработает из за того же эйрслота.
Дата:   19-07-18 02:57
менять мотор нет смысла.
мотор нормальный.
ставить меньше я не хочу - меня все устраивает в моторе.
вообще совет поменять мотор он сродни стратегическому предложению мышам от мудрого филина - мол станьте ежиками.
плиты ставить не хочу и не буду - сверлить транец не планирую.
да и вообще плиты мне как тема не нравятся. а ставить плиты с удлинением - это какое то гиперпорно...
корпус менять - у меня и так лодка в эллинге впритык.
да и не нужен мне сейчас корабль больше.
насчет ходить в режиме - я в каком режиме считаю возможным в таком и хожу.. и естественно я не хожу в режиме дельфинирования.
я борюсь с проблемой что дельфинирование ПОЯВЛЯЕТСЯ.
тоесть идешь скажем 65.. и в какой то момент лодку начинает раскачивать.. а можно пройти и 10 км.. и ничего не раскачает.
задача именно убрать возможность раскачивания. тоесть понять почему и что надо сделать чтобы этого не было.
в качестве задачи на эти выхи - да.. перевешу мотор выше, поставлю балистик и еще попробую четырехлопастник меньшего диаметра но большего шага и все.
за след неделю буду придумывать крыло из дюральки с большей упорной поверхностью и меньшим сопротивлением.
Дата:   19-07-18 03:04
Ладно,ищущий да обрящет,присобачить на корпус не соответствующий ему мотор,а затем мучительно искать пути решения возникших проблемм-это путь сильного.Хотя значительно проще прибрать газ,поджать движок и убить тем дельфина...
Автор: fobos65 (46.159.230.---)
Дата:   19-07-18 03:14
Кухтиев Вадим писал:
У меня 225 разрешенных произволителем, и в целом те же проблемы, идешь идешь и тут откуда не возьмись дельфин.
Для себя уже решил поставить комплект транцевых плит Lenco, жалко что тут это делу не поможет....
Дата:   19-07-18 03:46
Кроме мощности,существует еще и вес.
Я на своей лодке боролся с перегруженной кормой долго.Спасли только транцевые плиты
Дата:   19-07-18 04:04
трофи 205 - это ваабще броненосец... и корма у него прямая походу.. там плиты решат..
лифт есть?..:)) могу продать:))
Дата:   19-07-18 04:06
Не твой не пойдет =) CMC паршиво дружат с рулевой гидравликой. Вместе с плитами поставлю мануальный лифт SeaStar и то только ради "выноса" чтоьы датчики структорников лучше работали )
Дата:   19-07-18 04:24
в чем паршивость дружбы?.. я ставил.. проблема только с откидкой - можно всадить штуцерами на гидроцилиндре в рецесс. ну так это не только у смс.. это у любого .. там оно должно быть каким то ультратонким.. вона установленный кажется в прокатись сиастар угробил сиастаровскую же гидравлику..
ваще тема лифта мне понравилась именно тем что вот идешь - килем по песочку цепляешь в водоизмещайке - а винт не цепляет..
шикарно.. яб оставил себе.. но на к2м он великоват а большой корабль с подвесником - это у меня думаю последний.. дальше только стационары - только хардкор.
Дата:   19-07-18 16:58
В пиндостане многие ставят клин под мотор, очень распространенное решение проблемы, на амазоне есть куча готовых решейний с ценой 50 баксов
Скажем так девайс сместит диапазон работы трима в нужную сторону =)
Дата:   19-07-18 17:26
fobos65 писал:
Клин нужен если трима нет, и малый наклон транца, как на совколодках.
Зачем нужен клин? Можно просто поджать мотор тримом нажав кнопку.
Сместит диапазон работы трима в нужную сторон? Это самообман.
Вектор тяги по отношению к поверхности воды не изменится.
Вышел на глиссирование, выставил тримом оптимальный угол вектора тяги.
Поставил клин, то же самое, только отжать тримом надо больше, на величину угла клина, а в реальности что с клином, что без, оптимальный вектор тяги и положение ноги, останется без изменений.
Дата:   19-07-18 17:56
я тоже самое хотел сказать.. ненужная фентифлюшка.
у меня с геометрией транца все окей.
аэрация эта.. но возможно я просто не научился ее готовить.. я не оставляю попытки этот позорный недуг в подвиг обратить.
Дата:   19-07-18 18:01
Валентил Палыч - Вопрос по гидродинамике крыла.
в моем пластиковом - на краю сделаны типа вертикальных стабилизаторов.
в вашем крыле побокам два.
я посмотрел чо народ делает.. и думаю буду строить то что начинается как у вас - а кончается как это пластиковое..
так вот - боовые стабилизаторы понятно нужны..
а вот нужны ли стабилизаторы на заднем крае крыла?..
я прост придумываю тут форму крыла - обьединяя ваше крыло - которое мне кажется коротковатым и свое которе просто толстое и жрет скорость..
ну и хочу сделать весьма хитрую конструкцию..
посмотрел ебай.. за кусок дюралки просят 250 долларов.. ржака.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   19-07-18 18:14
Паршивость дружбы вертикальных гидро- (и мануальных) подъёмников СМС с рулевыми гидроцилиндрами центрального расположения - в их конструкции. Выдвигаемая вверх задняя часть подъёмников СМС, та на которую прикручивается станина мотора, имеет форму швеллера, боковые продольные части которого - поднимаются вместе с мотором. А в эти самые боковые части - упирается гидроцилиндр при откидке мотора тримом. У гидроподъёмов "bobsmashine", например, подъёмная "плита" - именно плита, т.е. БЕЗ боковых продольных частей. И соответственно слегка приподняв гидроподъёмом мотор - получаем пространство снизу для гидроцилиндра.
Зы: Я тоже поморочился с выбором вертикального гидроподъёмника. Мне сегодня должны привести Bob's Machine Standard Series Jack Plates. С выносным электрогидромотором. Такой: Ссылка.
Дата:   19-07-18 18:21
Зы: У гидроподъёмников СМС с выносом в 150 мм и больше - гидроцилиндр упрётся в боковые части подъёмной пластины точняк. А если вынос 100 мм, тогда может быть и нет. Тогда тоже можно чуть приподнять мотор и получить пространство для гидроцилиндра - чтобы он не упёрся уже в верхнюю поверхность транца лодки.
Дата:   19-07-18 18:26
Вот тут, например, видно продольные боковые части подъёмной пластины у СМС-ов...
Дата:   19-07-18 18:31
А у бобмашин и атласов - просто плита без боковых частей.
Дата:   19-07-18 18:36
Да не нужны стбилизаторы. Это просто рёбра жёсткости, благодаря которым пластина может быть тоньше. Подъёмная сила на этих отгибах не образуется, а стабилизировать по курсу там есть чем помимо их. Сопротивления они добавляют.
Дата:   19-07-18 18:47
Аркадий прав, я крыло загнул для жесткости, и боковые полочки мне были нужны на катамаране в полупокружном режиме, винт на половину в воде, нога сильно выходит из воды, плоскости киля мотора не хватало для управления в поворотах.
Катамаран устроен так что скеги режут воду, как трамвай по рельсам, и чтобы повернуть нужно большее усилие чем у однокорпусника,
Без такого крыла, рулем крутишь, а кат идет прямо, мне приходилось сильно докручивать рулем, пока кат резко и излишне срывался в крутой поворот.
С таким крылом с загнутыми полочками, увеличивалась управляемая площадь для руления и управляемость ката лучше.
Тебе это все не надо, у тебя однокорпусник и обычный погружной режим.
Автор: fobos65 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-07-18 18:48
Палыч перс авторитетный спорить не буду =)
Задам вопрос: клин поможет прижать нос при прохождении волнения? Это одна из моих проблем, в носу 36градусов килеватости, а волну принимаю 2й третью корпуса вечно.
В любом случае и клин и плиты это способы лечения симптомов, а лечение самого заболевания нам недоступно, увы =( мотор новый дорого =(
Дата:   19-07-18 18:50
Возможна установка транцевых плит под днищем,сразу за реданами.. Пластины из стеклотекстолита толщиной 12-15мм (или из нержи толщиной 6-8 мм)шириной мм по 300 и длиной по срез транца разнести к бортам. Штоки актуаторов установить сразу за транцем (штоки приводов можно удлинить до безопасной от попадания воды высоты) .. Актуаторы можно использовать и фирменные или подобрать под необходимую мощность из имеющихся в продаже ,а также кнопки-релюшки и индикаторы...
Дата:   19-07-18 18:53
Для тебя ценность "П" образного крыла с загнутыми полочками в другом:
"П" образная форма, как бы образует вокруг винта защиту от попадания воздуха на лопасти, то есть можно сильнее отжимать триммом, и/или выше задирать мотор.
За счет жесткости и материла, такое крыло меньше толщина, меньше сопротивление набегающему потоку, чем толстое пластиковое покупное.
Но если мотор задран высоко, и крыло выходит из воды или скользит по поверхности, то толщина уже мало значит.
Дата:   19-07-18 18:58
Да и делать большое крыло не стоит, слишком сильная ударная нагрузка на подвеску мотора и гидроцилиндр трима.
При сильном волнении мотор с крылом может выходить из воды, с последующим сильным ударом крыла об воду.
Чем больше крыло, тем сильнее удар.
Дата:   19-07-18 19:01
fobos65 писал:
Поможет, если трим прижат полностью, а надо прижать нос еще сильнее :)
Дата:   19-07-18 20:12
Мой опыт:
Катер побольше Баулайнер 245 (7.5м)
Мотор Ямаха 150 сил, вес 236кг.
Самодельный гидролифт с выносом в 20 см.
Максималка 60км.
В большинстве ход без дельфинирования, но бывало часто.
Управляемые кнопкой гидравлические плиты стояли с завода.
Самое интересное, что опустив плиты падала скорость, дельфин уходил.
Прижал триммом, тот же эффект, падала скорость, дельфин уходил.
Просто чуток меньше газа, падала скорость, дельфин уходил.
То есть эффективность плит, против дельфинирования, без падения скорости, было нулевая.
Дешевле и ничего делать не надо, уменьшать скорость газом, край триммом, но покупать дорогие управляемые транцевые плиты, я бы не стал в силу малой эффективности.
Дата:   19-07-18 20:14
Вот выравнивать боковой крен, или быстрее выходить на глиссирование, регулируемые плиты отлично работают.
Дата:   19-07-18 20:15
ясна понял... значит пока делать не буду.. посмотрим как это себя поведет при дальнейшей эксплуатации
Дата:   19-07-18 20:21
Соглашусь, что писали выше.
У корпуса есть предел скорости, когда смоченный треугольник, еще достаточно велик, и корпус идет стабильно.
Перегруженная корма смешает ЦТ к корме, и система становиться не стабильна.
Можно заказать доп. бензабак в нос, перенести аккумулятор в нос, загрузить нос балластом (мешок с песком), сместить ЦТ ближе к носу.
Это будет эффективная мера в борьбе с дельфином, или меньше скорость.
Дата:   19-07-18 20:34
У меня сейчас точно такой же корпус как на этом видео, только нет денег на мотор 200 сил :)
Узкий спортивный корпус 5.5м, вес 400кг. мотор до 200 сил, с ним идет 120км.
На видео в носу была бочка с водой 200л. Поэтому катер нырнул под воду.
Вот этот балласт 200кг, был нужен для переноса ЦТ ближе к носу, и стабилизации продольной раскачки.
Но чуток не повезло парням, все живы остались :)
Дата:   19-07-18 21:34
да не надо уже никакой скорости.. когда после 70 руль становится легким - это стремно.. в одиночку это еще не страшно.. но когда дети рядом... ...
когда идешь 60.. впереди видишь волну от какого нить буксировщика вейка - и говоришь чтобы народ держался - и обратно считаешь секунды до подскока на волне -
каждый раз думаешь.. хочу лодку больше - чтобы не было желания ездить 60+ чтобы не подбрасывало...
Дата:   24-07-18 19:11
за минувшие выходные мотор не перевешивал. поменять винт времени не было.. но я залил бак под горлышко..
и лодка пошла ощутимо по другому. тяжелая лодка стала медленнее и вальяжнее но склонность к дельфину упала почти совсем.
и еще интересная мысль пришла мне в голову.
а ведь в баке нет перегородок.. а бак у меня длинный - метр точно.. а то и больше.
и если в нем гдето половина или треть - то на мелком подскоке - топливо начинает плескаться туда сюда - являясь драйвером для раскачки.
вчера шел - лодка идет ровно - нормально.. подскочил на волне большого кораблика - хорошо так подскочил.. так я потом лодку успокоить не мог метров 400-500.. и на трим не реагировала должным образом скачет и все.. хоть газ убирай. я даж думал что у меня крыло оторвало.
а потом как то стабилизировалась...
Автор: Евгений___  (85.26.234.---)
Дата:   25-07-18 00:44
есть фото или видео как лодка идет со стороны? на сколько корпус вылазиет из воды?
Автор: fobos65 (---.170.82.0)
Дата:   25-07-18 04:15
Инеересная мысль насчет бензобака, у меня он тоже узкий и метра 2.5 в длину на 170 литров.
Дата:   25-07-18 04:25
нет... видоса нет. есть видосы с первых испытаний - но там я просто прыгаю. надо будет кого нить высадить на бакен с камерой - и пройти мимо него на 65-ти:))
по волне 15-20 см высотой - разгоняемой ветром или поднимаемой всякой мелочью - я прохожу прям по гребням.
вот на этих выхах я прошел опять возил семью купаться по 46 км в один конец. два раза..
и чесслово - мне нравится как ведет себя лодка. я понимаю что для этой акватории в рамках тверь-дубна эта лодка близка к идеальной.
быстрая мореходная, если волнение - тоже не страшно потому как борт высокий, мощщи хватает.
Дата:   25-07-18 04:54
с баком буду заниматься в конце сезона... благо он у меня снимается в общем не сложно..
сначала отвинчу датчик - посмотрю внутрь. а потом - если реально перегородок нет - достану его - и закажу такой же из алюминия -
и с перегородками...
Дата:   25-07-18 04:56
смотри мою тему - плиты решили большинство проблем. но у меня они над водой на скорости получаются и чисто касаются концами воды.
или вобще не касаются - только гребни волн ловят
Дата:   25-07-18 05:51
полметра плит за кормой?.. смеешься чтоли?..
а лестница для купания и доптранец для мотора куда?..
у нас разные задачи у лодок. мне нужна добрая утилитарная лодка для поездок с семьей - а ты хочешь побыстрее финишировать на максимальной скорости.
я в очередной раз говорю - плиты в топку!
Дата:   25-07-18 05:56
если я захочу шустрый корабль - то это будет чтонить метров 7-8 с двумя хондовскими вешесть 3.5 стационарами - и двумя водометами.
точно никакого дельфина.
вот закончу за пару - тройку лет все свои дела - и займусь..
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-07-18 06:07
Предположу что масса переливающегося топлива почти не влияет на дельфин, не может совпадать амплитуда перемещающейся массы топлива с амплитудой раскачки корпуса.Корпус бака наверняка параллелен ватерлинии, но лодка идет с дифферентом на корму и значит бак тоже.. "Движется " внутри бака от силы литров 20-30 поверхностного слоя.. В бОльшей степени влияние оказывают поперечные волны следом за большим кораблем, их много обычно и от этого эффект дельфинирования.. Раньше на спортивных судах открытого моря внутрь баков устанавливали резиновые емкости с поддувом от выхлопа, чтобы компенсировать убывание топлива (уменьшать влияние перемещающихся масс на крен и дифферент)и облегчать работу топливным насосам.. Объективно оценить степень влияния различных факторов на развитие дельфинирования можно лишь на штилевой воде. Взять эти данные за основу и соизмерять с изменяющимися условиями плавания(загрузка,скорость, расход топлива, направление ветра, волн, их высоту и направленность и прочие...) А так все ощущения субъективны и носят описательный характер..
Дата:   25-07-18 06:14
плиты можно поставить ближе к центральной оси и не горизонтально а по днищу (бортовой то раскачки нет?), но это дорогие и трудоемкие эксперименты конечно
Дата:   25-07-18 06:21
вот так получилось, еще весной фото. лесенка - у меня веревочно-пластиковая с борта за утку
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-07-18 15:37
> больше.
А что мешало сделать переборки?
Дата:   25-07-18 18:50
определенно моя удаленность от японских инженеров в момент когда лодку проектировали и изготавливали. ну еще немаловажен факт что тогда мне было 14 лет, я ходил в школу и как бы не думал что у меня когда то будет лодка. в стране творилось черте что и это в общем было только начало.
но ответственность за то что я мог наставить их на путь истинный и не сделал этого - с себя не снимаю:)))
Дата:   25-07-18 19:59
Так это заводской бак? Сорри, мне почудилось самопальный.
Тем более странно.
Дата:   25-07-18 20:06
какой заводской брак?..:))
не делают в танках морских катеров перегородок.
Дата:   25-07-18 20:30
По поводу бака, все может быть не однозначно. В Китае на сверхвысокой телевышке наверху установлен бак с водой для противодействия опасным кренам при штормовых ветрах. Принцип - когда вышка гнется в одну сторону, вода стремясь остаться на месте, движется в другую. Получается что при внешних воздействиях вода в баке движется в противофазе колебаниям башни. Кто сказал что в лодке это происходит иначе? Переборок конечно наставить можно, но не факт что эффект это даст кардинальный.
Дата:   25-07-18 20:44
я не говорю что я прям пипец уверен - это предположение.
я вот собираю реакцию на это самое предположение.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   25-07-18 22:19
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> кардинальный.
Думаю, это бомба замедленного действия, в какой то момент порыв ветра будет дольше обычного и вода в баке пойдет в обратку, и возникнет резонансное колебание, нагрузка на вышку возрастет на порядок больше.
Так же и бензин баке, несколько раз не попадет в такт колебаний корпуса, а потом все равно попадет, спровоцировав продольную раскачку.
Дата:   25-07-18 22:26
Андрей заметил что при полном баке, дельфин меньше, вероятно и при почти пустом бак, тоже должна меньше раскачка.
Дата:   25-07-18 22:49
> кардинальный.
Именно кардинальный. Большая свободная поверхность топлива в баке, или попавшей в корпус воды, является причиной потери остойчивости даже при небольшом количестве. Вот эту поверхность и делят переборками. Есть ещё наполнители вроде губки для баков, которые занимают весь объём бака. Там принцип тот же.
Дата:   25-07-18 22:57
Валентин Палыч писал:
> телевышке
> штормовых
> > кардинальный.
Ну это не мои домыслы, а реально воплощенное конструкторское решение на самой высокой телебашне в мире. Думаю они не настолько дятлы, чтобы рисковать жизнями людей и бешенными бабками вложенными в этот мегапроект.
Дата:   25-07-18 23:04
Это сейчас был теоретический курс? Спасибо!
Только вот какова вероятность что в процессе колебаний вода попадет в такт с колебаниями лодки. Обычно все начинается с противофазы, а пока суть да дело и амплитуда колебаний затихает и лодки и воды или топлива. Потом уже нечему будет впадать в резонанс. Это если действует монотонная периодическая внешняя сила, например постоянная волна, тогда да, а если это разовые воздействия или непериодические, то имхо ничего страшного.
Но при постоянной и значительной волне думаю никто не будет топить 60 км в час и ни о каком дельфине и говорить не приходится. Конечно это актуально на наливных судах, возящих большие количества наливных грузов и в течение длительного времени находящихся под воздействием монотонной волны, например во время шторма.
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   25-07-18 23:10
а почему на неман 2 с мерком 30 4т , нет дельфина? вроде тоже не лёгкий и корпус короткий, может всё таки , выставлен не так или угол не тот?
Дата:   25-07-18 23:19
действительно - и почему же на неман 2 с четырехтактной тридцаткой нет дельфина.
а наверное потому что максималка у немана 42 километра в час. :)))
Дата:   25-07-18 23:34
искал в интернете про умных китайцев и их телебашню с бочкой воды наверху - не нашел.
давайте чтоли либо ссылку - либо аргументы посолиднее чтоли..:))
Дата:   25-07-18 23:46
> нашел.
Мля, тоже сижу в офисе делать нечего, изучил, хрен нашел :)
в категории «Телебашни Китая»
Башня Макао
Башня Чжунъюань
Восточная жемчужина
Западная жемчужина
Пекинская телебашня
Телебашня Гуанчжоу
Тяньцзиньская телебашня
ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Телебашни_Китая
Дата:   25-07-18 23:52
все высотные здания слегка раскачиваются на ветру. При порывах ветра верхушка небоскреба может смешаться от своей оси на несколько метров. Это нормально, и чем выше небоскреб, тем больше становится амплитуда его колебаний.
Чтобы свести к минимуму это раскачивание, инженеры в верхней части зданий устанавливают гигантские противовесы, называемые настроенными амортизаторами массы — tuned mass dampers (TMD). В большинстве случаев амортизаторы TMD представляют собой гигантский шар из стали или бетона, вес которого достигает 300 — 800 тонн! Этот шарик подвешивается на пружинах и поршнях в верхней части зданий и беспрепятственно балансирует при изменении угла наклона здания. По сути, его задача состоит в сохранении центра массы небоскреба.
Дата:   26-07-18 00:07
стабильно 50 км в час, затон течения нет,+15 литров бенза, я 100, не много шмоток и барахла кг 10, и 3 спининга с зади в собранном виде, торчат с рецесса в верх, дельфина нет
Дата:   26-07-18 00:12
это ужастно.. если при всем этом - у вас нет дельфина..
если для вас это важно - ну .. нарисуйте его кисточкой на борту.
еще можно мотор хонду купить..
но в целом уважаемый - лодки несравнимы от слова совсем - и ваш интерес - вызывает у меня исключительно сарказм.
Дата:   26-07-18 00:21
буду на берегу, дельфина обязательно нарисую, по вашей просьбе, мне не сложно) а вы в следующий раз сразу посылайте подальше, у вас же плохое настроение, все поймут, удачи
Дата:   26-07-18 00:23
дельфина на песке лучше нарисую , по вашей просьбе, мне не сложно) а вы просто сразу посылайте, все же понимают , что у вас настроение сегодня не очень, удачи
Дата:   26-07-18 02:25
Александр евтюков писал:
Вы прочитали бы всю тему, а потом высказывайте свои неуместные предположения на уровне чайника.
Со стороны вы смотритесь как самоуверенный подросток, который совершенно не в теме и имеет минимальные познания, пытается давать упрощенные советы опытному мастеру.
Могут и послать :) Без обид.
Какой на хрен угол не тот, если есть тримм, слышали что это такое?
Какой на хрен выставлен не так, если есть/стоял вертикальный гидролифт, слышали что это такое?
Причем тут ваш Неман с Мерком 30? который весит в 10 меньше, а скорость детская.
Мой катамаран после 50км только выходит на рабочий режим, встает на скеги, и продувается туннель.
Дата:   26-07-18 03:26
не надо так жестко. человек хотел помочь.
я его мягко и с любовью попытался немного подколоть.. он подумал что его сильно укололи.
дальше раздувать не вижу смысла.. пускай думает что ему хочется.
когда уколят в интернетах по настоящему - будет вспоминать мой легкий сарказм с улыбкой. только и всего.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   26-07-18 06:26
Не то, чтобы "хочу помочь", но есть ряд вопросов и замечаний.
Вопрос: Насколько реально воздействие надставок на АКП, начинающихся с середины последней, на эффективность работы винта? Иначе, а точно винт попадает в пограничный слой возмущений потока, вносимых надставкой? Как это определить?
Замечание. Транцевые плиты не только и не столько гасят скорость, а изначально уменьшают дифферент, что позволяет достигать бОльшей скорости при том же "отрывном" гидродинамическом давлении. Поэтому и эффективны в борьбе с дельфином. Или не?
Когда говорят о дельфинировании, чаще упоминают зону смачивания. Мне кажется, нужно говорить именно о давлении. Движение в условиях полного штиля против чуть заметной накатной волны вызывает дельфинирование на меньшей скорости, чем движение против короткой волны, даже бОльшей величины, в силу разной плотности набегающего потока и соответственно, давления. Хотя зона смачивания, практически одинакова, характер пограничного слоя разный.
Чайником не обзывайте, плиз.
Дата:   27-07-18 00:16
нет, ни в коем разе, я не обиделся) обиженным живётся туже, просто подумал хоть и лодка больше, но она тоже короткая и мотор загружает корму, и действуют те же силы, вот и всё)
Дата:   27-07-18 01:42
> силы, вот и всё)
Силы те же, только у вас смоченный треугольник на большую половину днища, скорость меньше.
А у ТС смоченный треугольник меньше в процентном соотношении.
А поперечный редан слишком близко к корме, уменьшая этот треугольник.
Перегруженная корма тяжелым мотором, и не типичное расположение поперечного редана, после определенной скорости, продольная раскачка неизбежна.
Автор: Леня Жушин (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-07-18 01:56
Первая и основная причина дельфинирования, избыточная мощность двигателя. Потом всё остальное. :)))
Дата:   27-07-18 03:32
сегодня пообщался с Алмаем - он по пути на юга закинул мне отремонтированные винты.
я вкратце обрисовал ему проблему свою.. он подсказал вариант лайфхака:) попробую - потом расскажу.
он привез мне мой хайфайв. 24-го шага.
и порекомендовал его попробовать на незагруженной лодке - ибо диаметр хайфайва маленький.
на выхах устрою тест 4-х лопастнику 13 3/8 прецизион турбо тоже 24-го шага.
и этому хайфайву.
Дата:   27-07-18 10:45
Леня Жушин писал:
Не мощность, а вес.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   27-07-18 14:51
Иногда у нас море далекоооо слышно, как катер бьет корпусам о воду...
Дельфины у некоторых лодок просто жуткие...
Интересно еще наблюдать со стороны как "бегут" по воде обводы у разных плавсредств. Одни чётко, ровно, словно парят, другие уже не так, третьи со всем по-другому-)
Дата:   27-07-18 16:22
У меня при движении по ряби лодка фактически идет на лыже.. и слышно как я дном начинаю давить кромки ряби.. звук такой фрум -фрум.. бах бах как на море народ ходит канечно нет.
И еще заметил интересный момент. Против течения лодка идет лучше и я доезжаю быстрее. Возможно канечно туда жмусь к судовому ходу а обратно режу уже как хочу.. но в целом бакины стараюсь соблюдать.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   28-07-18 06:22
> дельфинирование.
> колбасить.
- Можно, конечно, напялить корове седло, и даже заставить галопировать, но скакуна из неё сделать не удастся - выменем скребёт.
Говорит Иван, аж два раза, но внимать никто не желает.
Тебе достался корпус с кормовым реданом. Начинать надо с изучения - что такое, зачем, как работает и какой от него эффект. Тогда сразу станет всё по полочкам.
Вкратце. Чтоб отодрать от воды тяжеленный нос и заставить судно экономично глиссировать, придумали кормовой редан (даже не япошки). Смоченная (водой) часть днища укоротилась, а момент от тримма (задирающий нос) стал прикладываться не к транцу а к редану. Вернее посредством транца (для залупастых). Зареданная часть днища, омываемая возмущённым потоком (воздух + вода), оказывает меньшее сопротивление движению и не отнимает мощность.
То есть, кормовой редан позволил использовать сто сил (условно) вместо двухсот - при просто глубоком "V".
Зареданную часть днища - можно рассматривать как "мокрый" выносной транец. А выносной транец, как все мы знаем, создаёт весом мотора дополнительный опрокидывающий момент на корму, что тоже способствует отрыву каютного носа (даже без излишней триммовки мотора).
Зная, хотя бы это, проанализируем твои действия !!!
Применив лифт, ты увеличил плечо, а значит и опрокидывающий момент на корму. Тем самым укоротив , итак короткую смоченную поверхность днища. Дельфин стал просто непобедим!
Лифтовать мотор на судне с поперечным реданом (тем более кормовым) дело не благодарное. Хулилифтовать, если вода с пузырями идёт слоем - толщиной, примерно равной высоте редана!?, понятно что нужен винт злой.
Всё это усугубилось тяжеленным мотором.
Вот такая хитрая штука кормовой редан. Плиты положение не спасут, даже будут неуместны.
Вывод - читай наставления производителя по конкретной лодке, не превышай рекомендованную мощность и вес мотора.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   28-07-18 06:26
Хорошее об'яснение,спасибо!
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   30-07-18 03:12
у меня сечас пока я "раненый",снова без плит - дельфин вызывает резонанс от волн. если абсолютный штиль - едет ровно. малейшая волна - начинается. но бывает так волны складываются что он пропадает на несколько сотен метров.
Дата:   30-07-18 04:54
В объяснении "лодку с выносным транцем" обозвали "имеющей редан". ))))
Думаю, редан - не этот случай. Здесь просто днище кончилось. Совсем кончилось. А вот габариты лодки ещё нет. ))))
И вот днище короткое и прыгает поэтому.
зы. днище удлинить, этот "кормовой редан" убрать и "сделать его дальше в корму" под транцем возле мотора - прыжки и прекратятся.
зы2. А я то думаю, почему такие лодки всегда ходят в переходном создавая волну больше чем от парохода, а оно вот почему оказывается!
Дата:   30-07-18 20:56
нет у меня лифта.. я его снял давно. лежит вона. если почитать тему -там все понятно.
по мощности - перебор у меня минимальный. всего плюс 25 сил.
по весу - ориентировочно - лишних 100 кг.. но только ориентировочно.
что касается экономичности - хз.. может и так.
что касается всего остального.. со скоростью все понятно уже.
насчет габаритов - нормальные у меня габариты - 20 футов при ширине 2.3м - совершенно пропорциональная лодка габаритам.
то что слой возмущенный пипец как - это я как бы в курсе - я на струи вылетающие из под кормы смотрю регулярно.
волну кстати я не поднимаю особую.. тоесть вообще.
пролетаю мимо очередного стоящего гандоньера с удочкой - и спецом смотрю - сядет ли он - и тряхнет ли его.. так вот - нет ничего такого - чтобы напрягало окружающих.
иной раз новодел какой нить идет железный с шисяткой - так от него волна как от парахода.
что делать - я в общем понял что ничего не сделаешь более.. крыло решило 80 процентов моих проблем. - и буду ездить так - пока не надоест корпус - или - не разбогатею на постройку другого корабля.
топливо кстати в баке колбасится. и это вызывает допколебания. я сконцентрировался на этом - и понял что гдето в 1/2-1/3 бака - лодка идет хуже всего... самое мудацкое поведение у нее в этот момент.
зимой буду делать другой бак с перегородками.
проверить другие винты за выхи не получилось.. как то не до того было..
я в очередной раз скажу.
кораблем я доволен. он прощает мне такие залеты в управлении - с которыми на чем то другом я бы уже давно перевернулся.
войти в волну 70 см от парахода под углом градусов 15-20 и доворачивать уже в процессе прохода волны - на скорости 60+ - мало лодок на такое способны.
Дата:   31-07-18 07:20
> кораблем я доволен.
- Ну, раз ты понял фсё и сразу, тогда вибрось своё крыло и примени стабилизатор. Разница понятна из рисунка. Угол - равен или больше ула на транце.
Дата:   31-07-18 07:44
> загнутые кильки.
> корпус.
Дата:   31-07-18 07:46
nik3401 писал:
Я такой вариант загнутых крыльев предлагал еще месяц назад :))
Дата:   31-07-18 07:50
- Извини Палыч, мне в лом всё читать. Тем не менее, уже двое предложили!
Дата:   31-07-18 21:13
ничего я не буду выкидывать.
насчет крыла - не сейчас точно.
времени на это нет..
Дата:   07-08-18 18:16
поставил на пробу хайфайв
13 3/4 на 24... под D ступицу.
как и рекомендовали - на легкую лодку.
обороты те же. или чуть подросли.
скорость упала.
и скачет лодка... упор винта шибко маленький видимо.
ставить четырехлопастник с подобными параметрами - не стал - смысла не вижу.
жду четырехлопастники больше в диаметре и купил еще винт такой же как у меня основной - Мичиган 15 1/4 но с шагом не 21 а 19.
посмотрю как он себя поведет.
Дата:   20-08-18 22:34
интересный и стремный баг поймал на этих выходных.
я когда поставил ямаху спиид - увидел разницу в показаниях урвоня топлива. показометр штатный в виде отдельного прибора показывал что горючки нет . а спиид - показывал что еще есть.
методом заправки до полного я понял что у меня штатный показометр показывает что горючки нет - когда в баке еще 50 литров.
в итоге - я начал выкатывать эти 50 литров..
и поймал баг.
на легкой лодке - в одного с минимумом топлива на борту - стоит подскачить на волне - как лодка начинает рыскать влево вправо.
погасить рысканье можно только кратковременно прикрыть газульку.
положил в якорный ящик камешков килограмм 30..стало меньше..
но все равно ...
в прошлом годе подобного не было.. я правда и с минимумом топлива не ездил. и в каюте у меня был запас литров 40.. тоесть нос был загружен...
вот интересно это результат всеже перегрузки мощностью??
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   23-08-18 05:22
сегодня так же на загруженой в носу песком лодке (там шас кило 80) чуть опустил лифт - 1-2см, и максимально отжал трим, до жуткой вибрации на штурвале и хвост на 2 метра в высоту - лодка все таки встала на пятку и дельфин пропал вобще.
скорость что то вроде 108 против течения - такого раньше не мог добится с песком,
минус что очень сильно корму елозит. но лодка все таки едет более менее норм. нужны накладки.
как у вас с экстремальным тримом едет?
Дата:   23-08-18 05:45
Прохват тоесть отжимаю до прохвата. Он почти в конце.
Пришли еще пара винтов.. подшаманю и попробую.
Интересный момент.. против течения лодка идет стабильнее чем по. И кажется даже быстрее.
Автор: Евгений___  (85.26.232.---)
Дата:   23-08-18 05:52
Злее винт, у вас их много. Чоппер чего ждет?
Дата:   23-08-18 13:07
Не.. злее смысла нет.. и так недокручиваем.. в меньшем шаге лучше упор нужен..
а чоппер нужно ремонтить. Его сильно поуродовали.. надо наплавлять.. алмай не хочет.. прорабатываю иногда перспективы ремонта .. но сейчас другие приоритеты.
Дата:   23-08-18 15:35
@о весу - ориентировочно - лишних 100 кг.. но только ориентировочно.@
убрать их не пробовали?
Вы хоть десяток винтов меняйте-толку не будет (ИМХО)...
Корма перегружена..
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   23-08-18 23:05
с перегруженной кормой ничего не сделаешь.
