 Московское время 20:59:07
 Владивостокское время 03:59:07
 п непонятная х рень с ветерком 8
Автор: нищеброд (---.mgsm.ru)
Дата:   19-07-18 04:15
Продал тут приятелю ветерок 8. Внешне абсолютно новый,брал 3 года на/зад с рук. Работал и заводился как швейцарские часы и тут,внез/апно,его притаскивают на буксире ,мотор на оборотах звенит,как колокол.сегодня разобрали-Я в акуе,наверхнем шатуне напроч отсутствует втулка. Нет вообще и раздолбанное в овал посадочное место. Как такое может быть??следов втулки в картере тоже не обнаружено.
 Re: п непонятная х рень с ветерком 8
Автор: ant107 (---.178-70-132-62.avangarddsl.ru)
Дата:   19-07-18 05:47
в пользу бедных-мотор 2х тактный надо было масло не жалеть твоему друху
Автор: KAPER (109.169.220.---)
Дата:   19-07-18 15:43
что не отменяет вопрос-где втулка.. при маслянном голодании она не должна исчезнуть. все остальное в полном порядке.
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   19-07-18 16:38
Не претендую на достоверность, но бронза, из которой втулка сделана, бывает очень хрупкой. Ее могло в труху разбить, и выкинуть из мотора. А то что втулка ломаться начала, это дефект какой то был. Вобщем шатун в сборе новый надо.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-07-18 17:02
Конечно рассыпалась и в выхлоп улетело все. Посмотрите цилинды внимательно не надрало ли, поршни тоже. Колечки новые поставьте раз разобрали, только из советских, а не современных что в магазинах продают.
Дата:   19-07-18 17:05
Приятель ваш наверное перекрутом грешил? А может и маслица забыл в бензин плюхнуть.
Дата:   19-07-18 17:13
Вихря когда отдал, ладно спросил каким маслом собираются кормить.Оказывается человек не знал что для двухтактных масло надо. Из машины хотел лить.
Дата:   19-07-18 18:17
У меня были Ветерки-12. Работали постоянно с перекрутом, но никогда втулку вхлам не разбивало. А без масла мотор просто клинит, причем очень быстро, мотор завели, включили ход и буквально меньше минуты клин, поршни аж размазываются по гильзам. Случай такой имел место быть на В-8, его потом мне принесли на реанимацию, кислотой алюминий с гильз вытравливал, но больше ничего особо повреждено не было. После замены поршней в сборе работал долго и счастливо. Поэтому предполагаю что просто дефект какойто был.
Дата:   20-07-18 01:00
нищеброд писал:
> обнаружено.
А ты уверен, что втулка в шатуне вообще была?
Была у меня как-то идея собрать мотор по типу движка классики ваз, собрать чтобы палец плавал лишь в поршне.
Не такой случай?
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-07-18 02:11
на втором шатуне стоит втулка.
