| Московское время 02:44:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:01 |
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-07-18 04:08
Появилась проблема!После не большой поездки в полный газ,перешол в холостой ход,при добавлений газа мотор дернулся(провал)и поехал, после остановился поставил на не траль и резко газанул мотор заглох,завел без проблем после этого,как бы я мотор не мучал такого больше не было,что это может быть?мотор Tohatsu mfs20 карбюратор!Грешу на подсос воздуха!Но где смотреть!
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата: 19-07-18 07:14
При резком торможении за счет вихревого Кориолисова торможения в коммутаторе нарушился на время p-n-p переход. Потом отлегло, восстановился.
Не мучай мотор, все будет хорошо!
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 19-07-18 16:09
Не старик!
p-n-p переход не нарушается, а если быть точным, временно отслаивается в Лаграновое пространство, что ведёт к неустойчивости высокомолекулярных связей органических соединениях, и сваливанию спектра вспышки в низкочастотную составляющую. Надо выкрутить свечу, если покраснела, сменить топливо. Вот тогда точно будет всё хорошо!
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 19-07-18 16:24
Энди Крым писал:
> Не старик!
!!!!! Очень ёмко и понятно.все по полочкам разложенно)))))
