| Московское время 01:24:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:24:41 |
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата: 18-07-18 03:56
тахометр K-Y07206 не могу подружить с меркури 30EFI 2011 года,
длинная нога на гидроподъёме, фишка с круглым разъёмом, от фишки с машинки фиолетовый провод соединил с красным на тахе, серый на фишке ( он же сигнал тахометра ,) соединил с чёрным на тахометре. а чёрный с машинки он же земля (-) соединил, с синим на тахометре,
включил табло горит , стрелка на тахе на нуле стоит, с зади только 1 кнопка, держишь 3 сек, и вместо 0.0 на табло появляется, 9.9 или 10, всё,
шаристые подскажите, а то я уже его чуть молотком не разбил, надоело эта чума?))
Автор: solars (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 18-07-18 14:33
Все правильно
..- с таха - желтый и красный к фиолетовому от машинки ( горит красная подсветка) это + , причем плюс подается , только при повороте ключа..
... - с таха - синий к черному на машинке это минус.
...- с таха - черный к серому на машинке.
Далее с кнопкой все правильно, загорается 10 и как только начинает моргать, тычешь до 8 если тах до 8 тыс.оборотов.
Попал с первого раза, все показывает правильно и считает.
Мот MERCURY F30 ELPT EFI только 17-го года.
Дата: 18-07-18 16:52
подключено всё так же, как и у вас, но чуда не произошло(( выставил на тахе значение Н-008.0 другие значения не ставятся, только целое число и десятые, например 008.2 или 006.4 и так до 10, понять не могу в чём дело, а как понять идёт ли импульс с серого провода на машинке?
при включении зажигания стрелка тахометра чуть дёргается на миллиметр и всё, при заводке стоит мёртвая?
Автор: solars (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-07-18 19:41
Ну не знаю. Все делал как написано в инструкции и по поискам ответов здесь, на форуме , РФ и других.
Дата: 19-07-18 06:02
а может кто подскажет с какой стороны под маховиком от катушки 3 провода выходят, может к ней прямо присоединить, другого мотора нет
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 19-07-18 16:01
Маховик, эта круглая большая хрень сверху мотора, не ошибёшься, а провода похожи на верёвочки или на лапшу, не путать с макаронами. Макароны это шланги. Выходят, это значит из под маховика торчат.
Чо сам глянуть не можешь?
Автор: Shved (217.118.83.---)
Дата: 19-07-18 22:54
На брате близнеце- тохатсу мфс 25-30 для тахометра предназначен белый провод, находится под пластиковой крышкой с торца мотора. Крышка на двух болтах М6, снимешь ее и провод прямо сам в глаза бросится))
Дата: 20-07-18 04:40
где маховик я знаю, открыл, с двух сторон катушки или что то подобное,на этом остановился, прозвонил серый провод на машинке, он почему то под колпаком мотора, где соединяется вилка от машинки, выходит отдельно и ни с чем не соединяется (, я думал что этот отдельный провод, для датчика трима , он светло коричневый , точнее не понятного цвета) или он просто запаралелен с серым?
Дата: 25-07-18 22:19
привет, короче у меня всё так и было подключено серый с машинки сигнал, фиолетовый +,чёрный масса, работала только подсветка и часы, но тахометр не работал с серого провода, ( сказали что мол сигнал идёт кодированный с мозгов, и кус его не видит, мол надо с катушки, подсоединил с катушки, стал показывать . но на холостых только 700 оборотов, вроде около дела, но максимальные 3.800 всего, это на тахометре 2 выставил, если на 6 ставишь, то холостые показывает 1300 а максимальные аж под 8000 ))) пробовал во всех режимах ставить, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 всё ахинею пишет, винт стоит 9.9х12 лодка неман 2, что можно ещё придумать или сразу его в помойку?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 27-07-18 18:20
В свое время, когда взял 30efi, тоже интересовался какой тах. к нему взять - сказали только родной, другие не подходят. Взял родной, экспериментировать не стал. Может и есть какие подходят х.з.
