| Московское время 13:58:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:10 |
Автор: skr-33 (185.27.210.---)
Дата: 19-07-18 05:21
Помощь нужна знающих людей,как на лодке Бриг поменять воздушные клапана,травят?
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 20-07-18 05:10
Как на любой ПВХ. Если тебе повезло, и травит папа - покупаешь бриговские клапана и перекручиваешь... Если травить не перестало - то тебе не повезло))) Покупаешь любые клапана в сборе и с надрезом отверстия, просовыванием туда мамы и последующей подклейкой этого надреза решаешь свои задачи..
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 20-07-18 08:08
Для начала - определить, откуда травит: из-под самого клапана (возможно, попала песчинка - продуть, протереть) или по периметру (обжать). Не помогает - замена.
Дата: 20-07-18 08:09
Для начала - определить, откуда травит: из-под самого клапана (возможно, попала песчинка - продуть, протереть) или по периметру (обжать). В случае износа самого клапана - замена.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-18 05:53
Ссылка. такой, должен быть в любой лодочной лавке.
Крути внимательнее, я с дуру первый раз сломал клапан (папу), поменял без проблем потом. Залез малой частью универсального ключа вглубь клапана, и крутанул за лепестки папы, которые соединяют седло клапана с резьбой. Как понял, клапанорв несколько разновидностей. На Ютубе должны быть ролики подробные про это.
