 Московское время 01:40:32
 Владивостокское время 08:40:32
 крыльчатка df150
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   15-06-18 03:16
кто снимал ногу для замены крыльчатки? вопрос к вам-какой ключ нужен? насколько помню,там один болт утоплен в корпус и просто так не подлезть.... ну и еще вопрос-стакан менять или достаточно крыльчатки? в общем какие тонкости есть?
 Re: крыльчатка df150
Автор: solar eclipse (62.106.126.---)
Дата:   15-06-18 03:45
двс!
а есть ли нужда?не хватает воды?или по истечении времени надо?*
сколько мч прошел мотор и часто ли песочка насасывал под жабры?
если лезть и менять то сразу брать ремкомплект помпы(зеркало стакан импеллер прокладки)и забыть
скрытый болт под компенсатором на акп .размер головки 17 или 19
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   15-06-18 18:33
никто не знает?
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   15-06-18 19:08
Федор привет на 14,флажок 12
Стакан лучше тоже поменять, от песка страдает и нижнюю пластину
Дата:   15-06-18 19:20
vova писал:
привет,на 14-понял...
не помнишь какой удлинитель надо? и голову с минимальным диаметром искать?
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   16-06-18 06:06
Откручивают чуть длиннее головкой, чем обычная
Диаметр обычный
Дата:   16-07-18 04:08
ФедорЛ писал:
> никто не знает?
Отвечу сам себе,может кому то пригодится. Болт,который под плавником- на 17,открутился обычной советской головой.
Остальные на 14.
Дата:   18-07-18 00:24
Разобрал корпус помпы,буду менять все требуха: крыльчатку,стакан,прокладку. Вопрос,должен ли стакан быть посажен в корпус помпы на герметик??? Выглядит колхозно,мотор брал новым,когда-то,неужели на заводе такую лепнину делают?
Автор: ФедорЛ (188.170.74.---)
Дата:   18-07-18 00:26
Вот фото корпуса помпы,все внутри измазано герметиком...
Дата:   18-07-18 00:28
А вот стакан, впечатление что его туда молотком забивали
Дата:   18-07-18 00:29
Нук и с другой стороны,обляпан герметиком,выглядит позорно... Вопрос,это так на заводе делают или я что то не знаю о своем моторе?
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   18-07-18 01:00
Стакан ставится без герметика, там есть паз в корпусе помпы и выступ на стакане, стакан коцаный, видать пэтэушник на заводе собирал помпу.
Дата:   18-07-18 01:02
А зачем полез в помпу, качать хуже стала? Или моточасов дохрена,
Дата:   18-07-18 01:54
Бродяга Московский писал:
и то и другое,мотор 9-го года,пробег 2100 часов,по большому счету претензий нет,дело свое делает,бывает подтраивает,бывает глохнет после заводки,но вот пару выездов назад начал греться на полных оборотах,запищит,тогда бросаю газ в нейтраль,стою пару минут,еду дальше,но уже на 4000-4500 оборотах,тогда не греется.
Помпу не менял ни разу,потому туда и полез,а там такая шляпа.
Получается у узкопленочных тоже птушники работают??
Кстати,как думаешь-з/ч брать оригинал или тайвань пойдет?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   18-07-18 02:06
ФедорЛ писал:
Мотор с новья у вас? В тот год шли бракованные помпы и их меняли по акции. Тайвань нормально делает.
Дата:   18-07-18 03:57
с новее не бывает))) кто же их менял-то,по акции?
Автор: Бродяга Московский (95.73.150.---)
Дата:   18-07-18 15:00
Ну помпу надо менять раз в 500 часов или раз в 5 лет, еще советую снять термостат и посмотреть на предмет закоксовки оного, если не закрывается до конца, по осени при троллинге будет конденсат в масле и пойдет эмульсия.
Дата:   18-07-18 15:04
Глохнет на холостых, почисть очистителем карбюратора клапан который сотоит на воздушном патрубке, он воздух перепускает на холостых.
Дата:   18-07-18 15:51
Я не менял совсем,уверен,что 500 часов слишком короткий интервал,моя крыльчатка не слишком изношена,трещин нет,может элластичность хуже стала,на ощупь трудно определить. А где термостат и как снять, можешь картинку скинуть?
Автор: gavrila (31.173.87.---)
Дата:   18-07-18 22:11
ФедорЛ писал:
,но вот пару
> греется.
Была у меня только на df-90, да и не только у меня похожая ситуация.
причиной тому не помпа оказалась.
на дейдвуде установлен клапан аварийного сброса давления, он расположен за крышечкой под два винтика на 10.
внешне клапан очень похож на термостат и под его тарелочку бывает попадает песчинки песка и тогда струйка из контрольки не такая бодрая и симптоматика перегрева как описана выше.
разобрать удалить песок поставить назад и счастье.
Я кстати тоже по началу помпу заменил со стаканом и зеркалом.
Дата:   18-07-18 23:57
Можешь на картинке показать?? Мне сегодня в магазе тоже как раз про этот клапан упоминали...
Да помпа хрен с ним,поменяю,за 9 лет пора уже.
Дата:   19-07-18 00:05
Так понимаю,что это фитюлька,которая снизу на схеме,но где она вживую стоит?
Дата:   19-07-18 00:11
номер 5
Дата:   19-07-18 00:12
стоит на сапоге под крышкой 2, ЕМНИП то под винтом слива масла двигателя.
Дата:   19-07-18 00:17
gavrila писал:
Спасибо,гляну. Менять ее не надо,просто вытащить-почистить?
Дата:   19-07-18 00:19
нужно будет скинуть пластик ( одну половинку) сапога где пробка слива масла из двигателя!
Дата:   19-07-18 00:23
ФедорЛ писал:
да там и чистить то особо не чего, убрать все писчинки которые мешают нормально прилегать тарелке!
Автор: Бродяга Московский (213.243.80.---)
Дата:   19-07-18 04:24
ФедорЛ писал:
Термостат стоит под фланцем вверху головы и от него идет шланг 3/4 вниз, фланец крепится тремя болтами М6. Но это на df140, на 150 тке может быть по другому
