 Московское время 22:21:29
 Владивостокское время 05:21:29
 Сравнение винтов для Suz-175
Автор: DmitryN (---.gk-k.ru)
Дата:   17-07-18 16:03
Есть два винта:
сузуковский "родной" из нержавейки размерностью 3 * 14,3 * 23
и
купленный "в запас" алюминиевый Солас размерностью 3 * 14,8 * 19
К сожалению, родной немного покоцал кончики двух лопастей обо что-то (даже не понял, что это было - глубина около 6,5 м была - подкинуло чуток и всё).
Сами лопасти визуально не погнуло, но фиг его знает - глаз все же не алмаз.
Вопрос - если заменить на люминь, с меньшим шагом, но чуть бОльшим диаметром (см. выше размеры), то сколько потеряю в скорости? или может наоборот получу "бонус" какой, например, по экономичности?
 Re: Сравнение винтов для Suz-175
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   17-07-18 19:10
Солас будет крутить на полную катушку, а скорости от этого не прибавится.
вместо 23 стального ставь 23 солас и все.
родной стальной у сузуки диаметр 14 3\4 т.е. 14.75
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   18-07-18 01:48
Спасибо за ответ!
Поставил бы 23-й солас, если бы был - описал именно то, что есть в наличии, про них и спрашивал.
На стальном сузуковском , который с мотором пришёл, написано именно 14,3 и никаких 3/4
Хотя возможно именно мне так повезло или "на почте спи...ли" )))
