 Московское время 09:36:01
 Владивостокское время 16:36:01
 У ямахи8 эндуро винт на шпонке?
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   16-07-18 19:31
В сети нашел такую информацию, не верится, судя по фото винтов.
Подскажите, пожалуйста.
 Re: У ямахи8 эндуро винт на шпонке?
Автор:  Александр 51 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-07-18 23:57
Да,у ямахи эндуро 8 винт на шпонке.
Дата:   17-07-18 01:02
А срезает её до загиба вала?
Автор: ant107 (---.178-70-136-2.avangarddsl.ru)
Дата:   17-07-18 05:27
нет сначела гнет и рвет вал но шпонка остается целкой, потом в восьмерку гнет колено и тока после этого шпонка:-)
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   17-07-18 14:31
Срезать должно первым делом шпонку. А так можно шпонку мягче штатной поставить. В свое время на Вихрях вместо двух шпонок ставили одну из электрода. Чтобы в случае чего ее и срезало. На Вихрях отъездил 3 сезона, не одного убитого редуктора и винта. А шпонок ушла целая банка из под кофе.
Дата:   17-07-18 15:30
Надо брать:)
Дата:   17-07-18 21:14
Вместо шпонки ставил сердечник от вытяжной заклёпки,главное нужную длину подобрать.
Дата:   18-07-18 02:48
Да, должно срезать от малейшего удара, спасибо за совет.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   18-07-18 08:15
Жек писал:
> Надо брать:)
Надо , обязательно надо! А потом расскажите как он .
Пишут тяговитый очень .
Тоже вот "кумарю" . Вода упадет на реке и моего мотора много , а вот 8 сил думаю само то . Щекочет эта мысля давно .
Насчет шпонок , думаю не стоит увлекаться совсем мягкими , замучаешься менять , от каждой веточки будет срезать или по мере износа даже от резкого газа смахнет .
