 Московское время 22:19:44
 Владивостокское время 05:19:44
 Винт М40С ?
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-07-18 22:16
Уважаемые, подскажите какой алюминий пропеллер подойдет для пользования Т40?
Пролюбил своего любимчика самодел с Темрюка, втулку провернуло,
ступицу менять, перья повредил :( = новый люминь.
При загрузке в одного 75кг. тело, + бак 60 л, акум 15 кг. + якорь и т.д. рыбацкое = 5100 об. - 5200об. мах. - 45-47 км.ч. конечно лиманы шинковал он... как не кто.
Но какой диаметр, шаг, было известно одному мастеру, который естественно уже не помнить, тем более он корректировал его несколько раз.
Темы курил, с прог. 4 https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&t=1853414&i=1853811
С вечным перекрутом стокового винта https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1118014&t=1118014
Таблицу заучил http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
И даже в делеком 13 году, общались с комрадами на актуальную тему https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1273694&t=1264156#reply_1273694
Автор: Туристо (83.149.37.---)
Дата: 29-05-13 18:48
В продолжение темы - поставил "Солас11,4х12", обороты как и прежде 6200 замерял скорость, максимальная 55,4
Получается, в таком размере Солас подойдет для "модернизированного спансонами" Неман 2 ?
 Re: Винт М40С ?
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-18 01:15
Винт на этот мотор очень сложно подобрать, решил проблему только лишь в конце того года, купив родной штатный винт 12", для своего комплекта самый раз!
На ваш комплект даже и не знаю какой лучше винт вам взять.
Наверное лучше Мичиган Вортекс 10 3/8 X 12 X 3, хотя сравнивая его со штатным 12" у него лопасти намного сильнее загнуты в пользу большего шага. Правда на Казанке 5М3 он был тяжел - больше 44 км/ч не раскрутил, да и обороты были в районе 5000.
Можно попробовать Мичиган Матч 10,6 X 11,3 либо на 11,7 шаг, хотя эти винты очень топорные)
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 01:16
 Re: Винт М40С ?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-07-18 01:23
родной 10,3×11.7
и да, Ружицкий востановить, то, что ты поломал. нужно только новая ступица
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 01:50
Благодарю, уже примерная картина ясна
Матч 10,6 или родной 10,3 ×11.7 похоже стоит расматривать
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 01:52
А востановить винт старый уже не как ?
 Re: Винт М40С ?
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   17-07-18 02:06
LIFT писал:
да, именно так. но я бы все же заморочился бы востановлением нерж винта.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:14
Стальной? востановим ступицу только нужно обгрызенную найти,
и я бы изменил шаг как у товарища hjk (да простит меня Сергей)
Дата: 13-11-15 17:29
hjk писал:
> Винт я закрывал в Темрюке сталь 13 шаг 10,1 диам. - дизайн как у
> баллистика. Отбегал на нем 30 часов – полет нормальный. Этот винт на моем Ротане
> подходит для одного со средней загрузкой или на двух не упитанных с небольшой
> загрузкой. Скорость в одного более 65 - далее сильный перекрут и дельфин после
> 50-ти км. (бороться не стал - такая скорость не нужна). Вдвоем 45-48 на полной
> ручке - обороты в районе 5200. Хожу чаще вдвоем и обычно 40км./ч. на 4200-4500.
Но у него матрас Ротан братан
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:22
у меня мотор на Немане2 висит. винт Ружицкого, копия баллистика 10.5х13. крутит в одного 5850, скорость 56-57 км/ч. нормально, я считаю
 Re: Винт М40С ?
СергейС Краснодар писал:
Сергей не можем угадать диаметр шаг, уже несколько раз подгибали подрезали, после пвх переделали стал тяжелый, еще раз переделали добились + 200 оборотов, при полной загрузке 4800об. и скорость падает к 40км.ч. не как я в рабочий диапазон попасть не могу :(
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:26
ты отправь Ружицкому винт и ступицу и скажи, какой шаг и диаметр хочешь. он такой и сделает.
тебе где такой, как у меня и нужен. диаметр точно не больше 10.5". да и шаг больше 13" он не раскрутит нормально.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:31
Идеально я считаю, у меня его же винт, и комплекты у нас одинаковы очевидно в других параметрах винт раз не хочет раскручивать.
Сергей как бы мне узнать поточнее твои параметры винта, помню в какой то теме разговаривали тоже за несколько подходов добился хорошего результата.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:34
упс уже ответил :)))
так и скажу 10.5х13
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:36
////////при полной загрузке 4800об. и скорость падает к 40км.ч. не как я в рабочий диапазон попасть не могу///
-А какой винт подпиливаете по параметрам ? 4800 и скорость 40 км/ч - шаг должен быть не меньше 13 дюймов
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:43
Волчиха.Урал писал:
Так а сталь самодел, подпиливает мастер исполнитель, теперь понял ошибку с диаметром переборщили возможно и с шагом.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:51
Сам тоже один винт пытался довести до ума Solas Rubex 11,1x13x3, пилили его 5 раз доводя обороты с 4250 до 5700 , но после последнего 5 -го спила с оборотов 5500 до 5700 скорость не выросла как мы хотели а, наоборот упала на 1-2 км/ч. Диаметр стал 10,1 дюйма
Отходили на нем 50-60 м/ч на К5, скорость была 43-44км/ч при загрузке 3 человека, зимой продал
Сейчас хожу на штатном 12" винте, в запасе 11" на всякий случай лежит
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 02:53
Видимо и вам нужно заказывать диаметр 10,1 дюйма
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:06
Ну понятно че он у меня не раскручивает, у всех шаг не более 13 дюймов, у меня диаметр чуть меньше 10,2 но шаг....был 18
а сейчас посмотрел последнию переписку исправили на 15 дюймов.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:07
Волчиха.Урал писал:
Да получается пришли к общему мнению 10,1х13
Всем спасибо)!
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:15
LIFT писал:
> так и скажу 10.5х13
изначально делался 10.5х12.5. но потом на полшага Саня перегнул. мне так показалось получше.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:16
LIFT писал:
> Волчиха.Урал писал:
> Всем спасибо)!
диаметр, ИМХО, маловат. крутить то он будет, но впустую, проскальзывать будет.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:21
> LIFT писал:
> > Волчиха.Урал писал:
> > Всем спасибо)!
Оставлять 10,2 ? просто изменить шаг?
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:23
Я бы на вашем месте заказал бы вот такой винт с таким параметром))
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:32
Волчиха.Урал писал:
во-во, я именно такой и заказывал, чуть изменив диаметр, за счет того, что нерж и форма лопасти немного другая. в итоге только шаг чуть перегнуть пришлось. хотя и изначально было неплохо
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 03:49
ну диаметр мне уже (если ремонтировать сталь) не изменить
10.2 а шаг тогда изменяем в сторону 12.7 и получается радуемся ))))
думаю не критично 10.3 - 10.2?
Неман 2 у меня не в стандартном исполнении благодаря спансонам и в весе чуть и в длине прибавил.
Получается отправляю на ремонт, стальной чтобы переделали в параметры
10.2 Х 12.7
Идеальный приведен в таблице Волчиха.Урал
10.3 х 12.7 Наверное люминь
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 04:07
LIFT писал:
> 10.2 Х 12.7
ну, скорей всего,да.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-07-18 04:38
Ну все связался с Ружицким, отправлю на днях, т.к. как правило за неделю доставляет, так что пару недель + день на ремонт,
тема наверно умрет, кому интересно о результатах отвечу в л.с.
Еще раз благодарю, все теперь понятно.
 Re: Винт М40С ?
Автор: Valentinovich (---.ll.ys.sakhalin.ru)
Дата:   19-07-18 06:45
Добрый день.
Какую прекрасную тему нашёл))).
На лёгкую ПВХшку (420) С ТохМ40 посоветуйте винт пожалуйста.
Буду дико признателен).
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 00:00
Valentinovich писал:
> Добрый день.
Выше в таблице получается как универсальный алюминий.
Я на 430 размере ходил сталь самодел, оптимальные обороты 5100 на тяжелой пвх с полной загрузкой выдавал 45-47км.ч. сейчас его продаю в барахолке, заказал у мастера стального "лопуха".
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 00:13
hustler d - 10 7/8 и А 2 от solas d -11.1
оба 12 шаг
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 00:17
так же рекомендую прочитать данную тему
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 00:27
LIFT писал:
> оба 12 шаг
и оба Тохас нифига не раскрутит
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 00:44
да за 5000 об. не раскрутит не как
 Re: Винт М40С ?
Автор: Южанин (---.trbo.yandex.net)
Дата:   23-07-18 02:27
Мужики, а как связаться с Александром? Хочу заказать винт.
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 03:03
Написал в личку
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 03:14
Дмитрий, огромное спасибо!
 Re: Винт М40С ?
Дата:   23-07-18 03:15
Рад помочь)
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-08-18 01:38
Всем привет, хочу поделиться информацией по пропеллеру И так:
Самодельную сталь с Темрюка я решил оставить в покое, показатели известны, ступицу (демпфер) всегда успею поменять.
Задача стояла выйти на рабочий диапазон оборотов ну и мечты") идти хотя бы 50 км/ч.
Огромное спасибо! Николаю (kalian57) скопировал лопасть "обрезанного" 13 шага соласа, с хорошими показателями на аналогичном комплекте.
Запилил я свой солас 12 шага в идентичный Николаю, прибавил
+ 5 км/ч. итого 46-47км.ч. но обороты ближе к 5700-5800.
Запилил еще... и это была ошибка, скорость упала, пропал упор обороты к 6000 скорость 43км.ч.
Начались поиски винта, оригинал в нужном размере как сказал Андрей и в личной переписке
Как все владельцы м40с знают этот винт выкрутит мотор с любым пожалуй корпусом.
Оригинал нужного размера не найти, ближайший предшественник
Michigan Vortex http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/alyuminievye-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/grebnoi-vint-michigan-vortex-992404.html
но в eastmarine сначала сказали не заказать, затем сказали заказать.. но ждать 5 недель на что я согласился, а затем прислали письмо о том что подберут" большой" заказ и тогда закажут...
Следующий по схожим параметрам идет винт Hustler
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/screws/tp/mercury-mariner/hustler-3_5/37374.php
что не проблема приобрести на нашем рынке
Все винты с диаметром 10....+- и нужным шагом 11
Остается с таким диаметром E.Chance
https://vodnik.1000size.ru/vint-grebnoy-tohatsu-nissan-35-50-3x11-3-4x10-e-chance-00072713.html
но уже шаг 10.
Все остальные винты имеют 11 и выше диаметр, что в дискусии выяснили, тяжеловато выкрутить тоше.
В общем поиски привели в одну частную контору, где мы обсудили параметры винта, его тип, размер, вид, скопировали лопасти оригинального, нужного размера винта.
Винт уже в производстве, к следующей неделе должен быть готов, по сути это будет идентичный винт из таблицы Андрея, только стальной, лопасти 3мм.
Вот их творение на Я40
После тест драйва, все опишу.)))
Всем Удачи!
 Re: Винт М40С ?
Дата:   17-08-18 19:20
Будем ждать результаты !
