| Московское время 03:38:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:06 |
Автор: timira (188.170.75.---)
Дата: 14-07-18 21:26
Добрый день. Нужен совет. Имеем Русбот 60 сузуки 175 стоит винт сузуки сталь 14.5 на 25, обороты 6000, измерялась при 2чел и бенза 150 литров. Нужен винт алюминивый, собираемся на Онежское озеро. Вопрос какой брать 3-4 лопасти, лодка будет загружена по максимуму думаю общий вес будет 1.500-1700кг?
Дата: 15-07-18 04:01
Я так понимаю, винт 4*14*23, что если я поставлю 4 лопасти и буду идти на крейсерской скорости 4000 оборотов, тяга будет лучше и бензин расход меньше, если 3* 14*23, то скорость чуть больше и расход больше?
Автор: romala (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-07-18 17:36
timira писал:
> На данном винте крейсер- 4000-57 км.
А максималка какая и на каких оборотах?
Автор: timira (188.170.83.---)
Дата: 15-07-18 19:31
максималка бешанная, она мне такая не нужна, главное крейсер, а так по скорости 6000 оборотов - 94 км , акп вровень.
Дата: 15-07-18 20:16
В данных условиях ваш винт просто идеален!
На вашем месте я бы не стал ничего менять, а под большую загрузку взял бы на пару шагов винт меньше при том же диаметре!
Тем более что алюмишки моторы крутят охотнее)))
Дата: 15-07-18 20:39
Просто сталь есть сталь, едем на Онежское озеро,акваторию не знаем, вот и стал вопрос про ал.винт, не хотелось бы менять и вал и винт и т д. мотор новый не хотелось бы так сразу попадать.
Дата: 15-07-18 20:41
Завтра стартуем, возьмем тогда пару ал. винтов. 3*14*23 и 4*14*23. Там и посмотрим.
Автор: Александр\Москва (31.173.81.---)
Дата: 16-07-18 01:03
timira писал:
Я бы не уходил в меньший диаметр, не стал бы брать 14-е пропеллеры.
Четырёхлопастной можно, а трёх точно не стал бы, при такой планируемой взлётной массе.
Дата: 16-07-18 01:30
timira писал:
> посмотрим.
Мелкие винты, при такой редукции скорее всего будут перекручивать!
Дата: 16-07-18 03:01
Думаю да, завтра купим только четыре лопасти.НУ ВПЕРЕД в ОНЕГУ на целый месяц не забываемых приключений.
