 Московское время 15:20:13
 Владивостокское время 22:20:13
 Стационарный бак в лодку из чего лучше сделать?
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-18 00:26
Нашел организацию в своем родном городе одну единственную, которая делает стационарные баки в лодку. Свояли бак из нержавейки. Нержавейку порекомендовал главный технолог этой организации при заказе бака. Сегодня приехали забирать бак а сварщик, который варил бак говорит типа: Зачем делали из нержавейки а не с алюминия? На вопрос в чем разница? Получил ответ: малейшая искра-замыкания и взрыв. Баки из алюминия менее взрывоопасные.
Так, что я себе заказал пороховую бочку?!
Прошу помощи и разъяснения у специалистов.
 Re: Стационарный бак в лодку из чего лучше сделать?
Автор: Стас Пермь (176.59.210.---)
Дата:   12-07-18 01:28
Бред по-моему.
В авто в основном все баки из метала.
Лучше пластик конечно.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   12-07-18 01:30
Не проще было подобрать готовый пластмассовый?
Дата:   12-07-18 01:38
Пластиковый есть на 60 литров. Но он стоит в транцевой ниши, там же аккумулятор и мотор Меркури 60эфи. Попа лодки загружена. Поэтому и заказал бак бод пол.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-07-18 03:54
Дурень какой-то этот сварщик.
Мож он имел ввиду что если бак этот болгаркой пилить с бензом,то да, ибанет не по деццки.
И алюминий полегче.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   12-07-18 04:12
Если будет искра, какая нах разница люминь или нерж...
Речь идет об искре в баке?
Если да, то откуда возьмется....
И еще, чтобы шарахнуть, нужны пары в смеси с воздухом в достоточной концентрации...
И это только в кино машины падая взрываются...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   12-07-18 04:37
И сколько по весу из нержи получился? Обычно неподъемные...
А так уже ответили всё, добавить и нечего
Дата:   12-07-18 04:48
Смотря какая нержа.
Автор: Сергей/Самара (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-18 05:12
У меня из нержавейки. Года 4 уже. Покупал БУ из Костромской области тут на форуме. Сколько до меня БУ по времени- не знаю. Пока все в порядке.
Автор: LUBITEL (176.59.42.---)
Да вроде вес нормальный. Варили из нержавейки толщиной 1.2 мм. А у алюминия какая толщина используется обычно?
Дата:   12-07-18 05:19
LUBITEL писал:
Не стоит париться по этому поводу, главное бак правильно установить, чтобы пары не скапливались от бенза например под палубой..
На авто вон с завода пластиковые ставят...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-07-18 05:22
Дмитрий (ОМСК) писал:
Почему же. У меня 100-литровый бак весил кг 13-15 со всей начинкой. Стенки 0,8, крыша 1,2мм.
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-07-18 05:28
Я на свой проект внедорожника варил бак из нержи. Приехавший в гости знакомый покрутил у виска, сказав, что там накапливается статическое электричество и такой бак может рвануть и его только под саляру пойдёт. В общем распилил и сварил мангал и коптильню. В лодке я думаю такой проблемы не должно возникнуть, она как бы постоянно заземлена. Если только при перевозке что случится. Я б не рисковал.LUBITEL писал:
Дата:   12-07-18 05:33
При полном баке и при перевозке ничего не случиться...
Только при дибильной консрукции сопуна или соединительных патрубков может наружу бенз плюнуть, но это другая история. На лодках беркут встречалась, потом переделали.
Автор: LUBITEL (176.59.40.---)
Дата:   12-07-18 06:11
Читаю. Понял, что стенки надо было делать тоньше. Но уже сделано и не переделать.
А на сылку не укажите про неправильную конструкцию сапуна на беркуте?
Помню писали про Волжанку . Но там вроде шланг сапуна был неправильно уложен.
Дата:   12-07-18 07:11
LUBITEL писал:
Да, из 1,2 мм нержи вес в сравнении с алюмобаком будет на 80% больше (обычно таких размеров баки из 2 мм АМг делают), что немало.
Да и стоимость самого металла выше в разы. Кстати, какой объем-то в итоге получился?
Дата:   12-07-18 07:24
Про статическое электричество - у бензовозов чаще как раз стальные емкости, в т.ч.из нержи самые долговечные получаются.
Про автобаки вообще и вспоминать лишний раз не стОит - много ли видели алюминиевых? Да и состав смеси там обычно такой, что фиг воспламенить , хоть КЗ устраивай внутри.
Мифы это скорее, про непригодность стали для изготовления баков.
Дата:   12-07-18 12:56
> получился?
Уд.вес - нержа 7,8, алюминий 2,7
Исходя что амг варят минимум 2ка, а нержу берут 1мм, вес бака из нержи будет на треть общего веса изделия тяжелее.
А если амг 3ка, то вообще равный.
Примерно, бак 50литров из амг будет весить кг7, а из нержи кг10.
Принципиально?
Автор: slon (---.83.235.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-07-18 12:59
Какое на металле может быть статическое электричество если он(бак) заземлен (соединен с корпусом)?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-07-18 13:41
s494 писал:
> > получился?
> Принципиально?
Тут конкретный был пример у основателя темы, а разница при 1,2 и 2,0 мм соответственно ~ 80% — например 15 и 27 кг - выходит существенно. У меня АМг бак примерно так и вышел по массе.
Хорошие баки внутри с перегородками, чтоб не плескался бенз.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   12-07-18 16:07
Алексей(Рязань) писал:
Бред!
Статическое электричество на токопроводящем материале (любые металлы) накапливаться не может по определению!
Да, за годы ЕГЭ все физику подзабыли...
Дата:   12-07-18 16:08
LUBITEL писал:
Бред!
Но я бы варил из люминя - он легче
Автор: LUBITEL (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-18 17:41
Дмитрий (ОМСК) писал:.
> получился?
Бак со слов технолога получился 50+ литров. Точно подскажет только заправка.
Дата:   13-07-18 05:49
LUBITEL писал:
Точно ЕГЭ! Забыли и геометрию....
Автор: Дизель (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-07-18 06:35
Иногда читаешь и удивляешься какие страшилки придумывают. Сварщик и тот товарищ похоже школу в туалете прокурили!
Дата:   13-07-18 17:57
форматцевт писал:
> LUBITEL писал:
Бак как бы не квадратный и не прямоугольный. Поэтому и обем высчитали приблизительно. До этого они сварили всего два или три бака обычной формы( прямоугольный/квадратный ). Под с лани это их первый бак. Ближайшая точка где делают баки 500 км в одну сторону.
Да о чем говорить. Сука бензиновых шлангов нормальных еле нашел. Пол дня потратил. Одно говно продается.
Это вам не ТАМ а тут((((((
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   13-07-18 20:08
не ну конечно знание линейной геометрии дело такое ))))) объем ну только заправкой )))) хотя спорить не о чем тут ))) заправка значит заправка. Бензиновых шлангов сейчас как г*на за баней... и уж точно нет проблем с покупкой.... есть интернет , есть проверенные производителе шлангов, есть мобильная связь, обзвонить спросить где есть в наличии и купить....
а так каждый сам себе злобный буратино ))))
Это вам не это....
Дата:   13-07-18 20:44
Gelios_el писал:
> Это вам не это....
Я просто в шоке! Оказывается есть интернет и мобильная связь!!! Можно дистанционно купить то, что мне надо! Огромнейшее Спасибо!
Насчет обема. Мне это надо высчитывать? Если технолог фирмы точно сказать не может. Вот такие они у нас грамотеи( да и я в школе не всегда был ).
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-07-18 21:38
На будущее...Правильный топливный шланг делает Gates, торгуется большинством интернет-магазинов в районе 300 руб/м.п. и доставляется как бухтами по 15 м, так и непосредственно метражом.
Какие могут быть проблемы- ну только разве посчитать нужную длину и узнать необходимый диаметр.
Дата:   14-07-18 02:05
Правильный топливный шланг - газовый шланг.
В любом автомаге для Камазов продаётся метражом, 110-140 руб метр.
Может у нас бензин другой, но не расползаются и не трескаются при температуре окружающего воздуха.
В авто под капотом или в системе охлаждения года на 4-5 хватает до появления трещин сверху.
Автор: LUBITEL (176.59.44.---)
Дата:   14-07-18 06:04
Всем Огромнейшие Спасибо! Бак установил, залил по максимуму, на воду. Да умеют у нас объём считать. Насчитали 50+ литров. Но в принципе так и получилось +.
Завтра выложу фотки.
Дата:   14-07-18 17:00
Небольшой отчет по баку.
Матерьял-нержавейка 1.2 миллиметра
Обьем-69 литров
Вес-20 килограмм
Цена-20 000 рублей( датчик/шланги/хомуты )
Скоростные показатнли остались прежними.
В резкие повороты стало входить лучше, за изменения центра тяжести ( я так думаю ).
В принципе работой доволен.
Но есть маленькое но: Датчик установлен в бак новый( от Волги )и стал некорректно работать прибор указателя уровня топлива. До Волговского датчика прибор работал в связки с датчиком ULTRAFLEX 66180С и все было хорошо. Как я понимая у Ультрика диапазон измерения 10-180 Ом а у Волговского совсем другое. Значит нужен новый прибор.
Если не прав прошу поправить.
Дата:   14-07-18 17:02
Внешний вид бака
Дата:   14-07-18 17:03
Так
Дата:   14-07-18 17:07
Дата:   14-07-18 17:08
И вот так
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-18 18:57
LUBITEL писал:
Буквально на днях в комментарии к одному из моих видео Ссылка. наоборот написали, что зря сделал бак из алюминия, правда аргументировали это тем, что он обязательно должен потечь. Откуда у человека такая информация он не написал, соответственно я переубеждать не стал, т.к. во-первых, ни разу не специалист в этом вопросе, а во-вторых, время покажет - делать свои выводы на основании года эксплуатации наверное ещё рано, подожду ещё пару сезонов...
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.204.---)
Дата:   14-07-18 20:55
Ну да, конечно!
Самый безопасный бак, видимо пластиковый.
Поэтому на заправках запрещают наливать бензин в пластиковые канистры))
Автор: Yu.S.N (5.139.111.---)
Дата:   14-07-18 21:07
у меня от "Газели" в носу (пластик). мне нравится!!!!
Автор: LUBITEL (176.59.55.---)
Дата:   14-07-18 21:51
Yu.S.N писал:
Объём какой?
Тоже думал о переносе в нос. Но решил сделать как в нормальной лодке. Под слани.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-07-18 00:32
LUBITEL писал:
И совершенно верно поступил.
Дата:   15-07-18 02:00
Интересной формы бак, а к топливозаборник двойной как сделали ?
Для такой хитрой формы 20 т.р. вполне бюджетно.
Указатель с датчиком европейского и американского стандартов. Тоже с такой же проблемой столкнулся, когда УАЗовский топливозаборник поставил. Но решение нашлось простое - просто пришлось перепаять на другую сторону реостата провод , чуть подогнуть рычажок поплавка и всё заработало как надо.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   15-07-18 22:25
LUBITEL писал:
> И вот так
Я обычно делаю "воздушку" напротив заливной горловины (по диагонали) . В таком виде (как на фото) может воздух не весь выйти при заправке.
Автор: LUBITEL (176.59.52.---)
Дата:   15-07-18 22:58
Водяной писал:
> LUBITEL писал:
> > И вот так
Так с начало и планировалось. Но если я бы так сделал я бы бак не поставил. Чисто технически в конструкции моей лодки трудно. Пришлось бы вырезать силовой набор( кусок ). Потом варивать на место. Решили обойтись малой кровью.
Ну а правильность решения покажет время. Пока все нормально.
Автор: LUBITEL (176.59.32.---)
Дата:   16-07-18 16:31
У меня вопрос к тем кто знает формулу как высчитать объём топливного бака. Школу не пропускал. В отличии от меня. При такой его форме можно высчитать точно? Или + или -?.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   16-07-18 17:14
Если бак готов и в наличии,то налей воды.Наливая воду литровой бутылкой- будешь знать сколько в литрах,наливай стаканом-сколько в стаканах.. в чем проблема? Подсчеты дольше делать..По любому это будет сумма объемов отдельных простых геометрических фигур ,на которые придется поделить объем бака..
Дата:   16-07-18 18:05
LUBITEL писал:
Самое простое для любой формы - воспользоваться соответствующим софтом. Объём считают наверное все программы для 3д дизайна, включая судостроительные. Расчёт в общем случае может быть численным, т.е. приблизительным, но точности порядка 1% для бака достаточно ИМХО.
Дата:   16-07-18 18:20
В случае с симметричной геометрической фигурой с прямолинейными плоскостями можно обойтись простым калькулятором и погрешность будет минимальная ..Обмерять поточнее все загибы и знать толщину материала...
