 Московское время 03:18:21
 Владивостокское время 10:18:21
 Вельбот 47 и стационар
Автор: АЛ Ш (188.19.21.---)
Дата:   13-07-18 00:15
Здравствуйте господа и товарищи!
прошу воду не лить, хочется услышать реальные советы, как на мою лодку Вельбот 47, у которой по паспорту максимальный мотор 40л/с
официально поставить стационарный мотор 60-65 л/с.
слышал, что люди писали производителю и тот каким то образом выдавал доки на большую мощность.
п.с. крузак не предлагать ))))
 Re: Вельбот 47 и стационар
Дата:   13-07-18 00:44
Спросите производителя. Скорее всего пошлет...
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-18 21:05
Эт , что за мотор такой, на что работать будет ?
Автор: ПУХ (5.140.95.---)
Дата:   15-07-18 03:28
Саша- а по формуле длинна-ширина мотор 65 сил проходит? Наш Гимс сейчас использует эту формулу.
Если ДА, то договариваться с производителем, если нет , то с Гимс. Опять же какой привод винт или ВД.
Если ВД То мощность соответственно будет не 60 , а 40 .
Автор: АЛ Ш (31.162.8.---)
Дата:   18-07-18 04:46
Барин писал:
от гетца или авео , 60-65 л/с
на моем болотоходе
Дата:   18-07-18 04:47
ПУХ писал:
что за формула?
винт
Автор: ПУХ (31.162.25.---)
Дата:   19-07-18 05:50
Вот по винту.
Длинну умножаем на ширину и смотрим по диаграмме сколько можно.
Хуан Баадер - Разъездные, туристические и спортивные катера.
С его книги все списано.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-18 15:06
ПУХ писал:
> Вот по винту.
у меня
Длина габаритная, м
5,25
Длина наибольшая, м
4,80
Ширина габаритная, м
1,86
Ширина наибольшая, м
1,80
судя по этим данным мотор можно поставить до 80 л/с?
написал производителю, жду ответ
Автор: Барин (83.220.236.---)
Дата:   19-07-18 18:47
Похоже можно 120
Автор: ПУХ (5.140.90.---)
Дата:   20-07-18 07:15
Ширина о ватерлинии - значит ни как не 1.8 м. а меньше.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-07-18 15:10
АЛ Ш писал:
> ПУХ писал:
> > Вот по винту.
> у меня
> Длина габаритная, м
> 5,25
> Длина наибольшая, м
> 4,80
> 1,86
> 1,80
Я думаю что длину и ширину лодки для расчётов нужно брать по КВЛ.
Кстати на 47-й с консолями разрешено 70 л.с.
Автор: АЛ Ш (31.162.27.---)
Дата:   23-07-18 04:16
АЛ Ш писал:
ответ не удовлетворил:
Здравствуйте, Александр. Данная лодка изготавливалась на нашем предприятии для эксплуатации с подвесным двигателем с румпельным управлением мощностью не более 40 л.с. Разрешение на установку двигателя большей мощности, тем более стационарного, мы дать не можем.
Автор: Сергей_С (---.vda.ru)
Дата:   25-07-18 00:31
Странная формула, по ней на мою Южанку-2 можно установить аж 60 лс... 4,20 * 1,65 = 6,93
