 Московское время 04:04:19
 Владивостокское время 11:04:19
 Victory 570 open выбор мотора
Автор: BORISPETROVICH (46.146.92.---)
Дата:   10-07-18 00:48
Хочу купить такой катер, помогите с выбором мотора
1) Yamaha 130
2) Suzuki 140
3) Mercury 150
4) Suzuki 150
5) Yamaha 150
Склоняюсь к Y130 или Suzuki 140 - т к Лодка не тяжелая, говорят едет хорошо, расход умеренный (цель- покатушки, таблетку потаскать, ходить по реке Часа 4 + иногда рыбалка ) Обязательно будет гидроусилитель - считаю нужная опция. Вообще нравятся 150, но не будут ли они слишком тяжелые для лодки под 500 кг? Ну и расход будет большой, бак 105 литров... на подобные лодки кто что ставил, подскажите))
 Re: Victory 570 open выбор мотора
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-18 07:43
BORISPETROVICH писал:
> 1) Yamaha 130
> 2) Suzuki 140
> 3) Mercury 150
> 4) Suzuki 150
> 5) Yamaha 150
> подскажите))
+++ на мой взгляд на этот корпус можно и 100 лыс поставить, 115 точно хватит, а если мерк 115 про хс - он и мощный и кубатурный и спортивный и легкий. Ходил на 130 яме- показалось избыточно мощно, хотя если пятерых усадить - то будет нормально.
Дата:   10-07-18 14:43
Про мерк 115 про хс почитаю- интересный мотор, вес всего 163 кг, вот только он по моему тоже 8 клапанный, Ямаха 130 и Сузуки 140 с ним в деньги одни (на мерк надо допы) , но они 16 клап- более современные. На счёт отзыва по Ямахе 130 спасибо- надо чтоб ехал)) и вес что у неё что у Сузуки 178 +- , не 215 кг как 150 ки
Автор: нижегородец52 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-18 18:01
ямы тише сузуки, ликвидней и понадежней все ж
150 - особо не нужен - там кубатура, вес и расход иной
учитывайте, что 100 или 130 (140-150) - налог сильно отличается
Автор: fobos65 (46.159.102.---)
Дата:   10-07-18 18:57
Я голосую за Suzuki, мотор все включено, машинка, приборы, винт, на первое время ни чего покупать не придется, а потом придет поримание в плане винта.
У меня был Grizzly 580DC под DF140, винт Solas New Saturn 13 7/8×21, крейсер был 55 с расходом 30л/час, максималка 72. Откатал на нем 500 часов из расходов только плановые ТО и стоимость винта =))) Приятно радовал низкий шумовой фон.
Автор: Finnn (83.220.238.---)
Дата:   10-07-18 20:26
что то много 30 литров на крейсере, у меня Волжанка 57 с Сузой 140 максималка 82, крейсер 60 расход меньше 20.
Дата:   10-07-18 21:54
Finnn писал:
Каким образом измерен расход? Это раз.
Волжанка из фольги сделана? Раз такая максималка это два.
И какой стоял винт ? Это три.
Дата:   10-07-18 22:35
Grizzli 580 почти такой же как victori 570, (размеры , толщина дно борт, думаю и вес))) спасибо за совет учту, думаю если крейсер 45 ехать это будет 3500 оборотов (около) то и в 20 впишется расход
Волжанка 57 по-моему такая же по толщине и параметрам, просто может- ветер, волна, загрузка, течение вот и разные расходы))
Дата:   10-07-18 22:43
В Пермском крае офшор полный)))
Свыше 100 л с = 31 руб , так что налог небольшой, у нас и Авто налог один из самых низких свыше 250= Всего 58 руб
Потому что народ бедный но все на лексусах поршах и БМВ)))))
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   11-07-18 01:05
Вес у Грызлика и Виктори, полагаю, отличается. Грызлик наверняка потяжелее.
На Виктори при скорости в 45 км/ч на DF140 в 20 л/ч обязан будешь вложиться, больше не должно быть, с более-менее подходящим пропеллером.
Автор: fobos65 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-07-18 02:17
20 л/ч, очень радужная цифра, у DF140 вся моща в высоких оборотах... меньше 25 не будет. Еще раз задаю всем вопрос как вы измеряете расход?
ПС: у меня стоял отдельный датчик расхода nmea 2000
Дата:   11-07-18 02:21
Да бог с ним расходом
Пусть 20-25, главное что моторы подходят, ходят на них, мощные
10 000 м ч не нахожу))) вообще склоняюсь к цене- поговорю с дилерами, ямаха 130 или Сузуки 140 будет решать цена за комплект
Как то так))
Дата:   11-07-18 02:22
винт балистик 24тый, расход средний, залил 50 литров, 2 с лишним часа покатался, и еще топливо осталось. А Волжанка из 4х мм фольги, но она значительно уже Гризлика.
Дата:   11-07-18 03:14
Каюсь 4мм есть посмотрел... вероятно силовой набор "облегченный" =))) где то густо где то пусто, так всегда бывает.
На Гризли ставил винт 13 7/8 × 23, был недокрут 5800 на легке при той же максималке в 72 км/ч, с 21м шагом было 6200 об. считаю это более оптимальным так как с ростом загрузки обороты все равно падают.
Коллега а 24й баллистик в каком был диаметре? И обороты какие были на максималке? 5500-5600?
Дата:   11-07-18 03:40
Обороты 6200, диаметр не помню.
Дата:   11-07-18 09:15
fobos65 писал:
> шумовой фон.
+++ про шумовой фон и вибрации - все познается в сравнении..
Дата:   11-07-18 09:20
Finnn писал:
> Гризлика.
++ у них вообще разные обводы и разная килеватость, и потом гризлик весит как чугунный мост, из за стеклопластиковой ванны, его реальный вес точно больше заявленного производителем., и потом ванна отжирает очень много пространства внутри.
Но по волне 580-й валит хорошо, это факт.
Дата:   11-07-18 09:34
> 150 ки
++ ну вообще мерк 150 весит 206 кг, а по поводу клапанности не вникал, но по поводу современности Вы зажгли, суза 140 в практически неизменном варианте выпускается лет 10-12, мерк 115 про появился 2 года всего назад. Яма 130 конечно прикольная (она кстати новый мотор), и приборы модные в комплекте, но кубатура даже меньше чем у мерка 115, реально по тестам людей 115 про хс едет как суза 140.
Дата:   11-07-18 14:25
Т е если например на мерк 150 дадут хорошую скидку (а на них все время акция))) то можно повесить его? Вес кстати да 206 кг, но бак 110 литров, а эта штука будет наверно катер осаживать на корме сильно и жрать по 30 + литров точно- объём 3 литра. Видел их часто на катерах побольше 630, 650 или вообще какие нибудь 7 ми метровые но там наверно тоска, если вес лодки за тонну или близко (сухой) какие там 150)))- 250 нужно и верадо!
Дата:   11-07-18 15:09
Петрович, не забудь к стоимость F150 со скидкой прибавить стоимость винта, машинки и приборов, а это тыс 50 =)))
Водомерку плюсую =)))
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   11-07-18 16:04
BORISPETROVICH, добрый день! Директор Victory, весь сезон 2018 тестирует 570 + я130, говорит что с загрузкой 10 чел. выскакивает свободно, если есть желание можете протестировать данный комплект в Самаре или Москве. Из личного опыта скажу: 570 с Я130 едет бодрее чем с С140.
Дата:   12-07-18 00:02
Спасибо , с ямахой 130 видел тест видео, потом живьём катер он мне и понравился. Учту информацию, кстати сколько сухой вес катера? Не нашёл инфо точной- 500 кг?
Дата:   12-07-18 00:04
Это да, даже не 50 а все 150 наверно, на этом и разводят.
Мерк хороший, но парни сталкивались с поломкой (не вникал в детали) ждали сезон что то там- такое с ямой и сузой невозможно представить)))
Дата:   12-07-18 17:09
V570O, 580кг.
Автор: BORISPETROVICH (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-18 23:25
Заинтересовало протестировать в Самаре, с кем по этому вопросу можно связаться ?
Дата:   13-07-18 15:47
Звоните мне 8 927 614 ноль 1 ноль 6
Дата:   13-07-18 20:13
> ..мерк 150 ...Вес кстати да 206 кг, но бак 110 литров, а эта штука будет наверно
Этот двигатель на 560-ом Фениксе (сухой вес заявлен 600, но думается, что он чуть побольше, да и установлено очень много дополнительного оборудования на корпус) на скорости в 50 км/ч расходует 20 л/ч.
Корму F150 сильно не просаживает даже с докаткой на транце.
На одном и том же корпусе двухлитровый (2.061L) F115 расходует топлива никак не меньше, чем трёхлитровый F150, потому как на одной и той же скорости они идут на разных оборотах. 50 км/ч трёхлитровый "едет" при 3500 об/мин. Двухлитровый не помню(
В линейке Меркури эта стописятка крайне удачный двигатель. Среди имеющихся на рынке стописяток - лучший, на мой взгляд, однозначно лучший.
Ему бы ещё редукции добавить, вообще было б замечательно.
Дата:   14-07-18 01:41
Да хороший двигатель,
На них скидки часто 15 % недавно была если катер покупаешь, в принципе если в одни деньги с я130 предложили бы - подумал, за опыт эксплуатации спасибо. Вес катера 580 кг (тут дали инфо люди добрые))) думаю на я130 и в 4м и в 6м хорошо пойдёт .
Кстати там пакетное предложение с я 130 вроде ещё допы идут от изготовителя (надо уточнять)
Мерк 150 самый легкий из 150 ! Тем более все равно если брать то гидроусилитель ставить. В общем вариант.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   14-07-18 06:03
fobos65 писал:
Машинку так полюбому врезную надо покупать, и пропеллер нержавеющий.
Дата:   14-07-18 06:09
И самый объёмный.
Хонда BF150 - 2,35L
Ямаха F150 - 2,65L
Сузуки DF150 - 2,86L
Меркури F150 - 3,0L
