 Московское время 02:27:42
 Владивостокское время 09:27:42
 Дно на ротане/братане
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-07-18 03:56
Всем привет. Вот пока лежу в койке на больничном с грыжей в спине, в голову лезут всякие разные мысли. Имею в собственности лодку Братан 380-э, при единственном спуске на воду (после чего и заклинило спину) обнаружил неприятное явление, а именно - горб под передней банкой, не слабый такой горб и "залипание" иногда присутствует, такое, что 15ка затыкается. Пришла в голову идиотская мысля - срезать дно, сдвинуть его вперёд. Соответственно оно сдвинется вперёд и вверх. Да, будет меньше высота кокпита, но уберется независимо подвешенные днище и самоотливной кокпит, который подосрал на этой рыбалке очень сильно (при идеально накачанной лодке, все вещи были сырыми и это при отсутствии какой бы то ни было волны), корпус, если можно так его назвать, приобретет некое подобие катамарана. Можно лодку и продать, но хоцца попробовать до ума довести. Про преимущества самоотлива говорить не надо, не убедите. Да и волн у нас нет. Привлекает вес шкурки, тем более теперь спина ни к чёрту.
 Re: Дно на ротане/братане
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-07-18 07:00
Нет смысла.
Очень специфичная лодка под определенные условия. Меня она устраивала на все 100%. Но у нее были свои задачи.
Если мешает вода и горб, меняй на другую лодку.
Дата:   13-07-18 07:02
Да, пятнахи для этой лодки очень дофига.
На паспорт не смотри.
Дата:   13-07-18 07:39
Если спина больная - пятнаху на...уй, ограничиться максимум "Тохой-9.8" 2Т, или даже "пятёркой".
