| Московское время 08:46:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:53 |
Автор: нищеброд (85.26.165.---)
Дата: 11-07-18 05:29
Можно ли из чего сколхозить? Купил мтор,продавец обещал потом кочергу довезти,а теперь говорит,мол найти не могу.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 11-07-18 05:44
А рулевая тяга на Эвинруд чем-то отличается от других? Спрашиваю, потому что универсальная тяга стоит 1500-2000 рублей. И не надо ничего колхозить.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 11-07-18 06:55
только не наступайте на грабли со стойкой стабилизатора от авто! она даёт большой люфт
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-07-18 08:30
Я с Судзуки ,DT30 с3,14здил, идеально подошла. А так, да, "универсальная" хорошо встанет.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 11-07-18 08:47
нищеброд писал:
Если для "Нищеброда", не жалко 1500 рублей, то могу предложить оригинальную ОМС.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 11-07-18 17:15
Дмитрий Тихонов писал:
> > вопрс не вденьгах..а в их отсутствии
> Это не согласуется с покупкой 70-го Эвинруда.
вполне согласуется...брал в рассрочку на полгода.надо деньги на долг собирать..а тут такой моветон с е... кочергой.
короче..есть по теме что сказать? если нету-купите на рынке гуся и имейте мозг ему.
Дата: 12-07-18 18:05
сибирь писал:
> Пять лет стойка стабилизатора стоит проблем нет
вы попробуйте подержать штурвал, а мотор по вращать или наоборот...
она работает, но люфт большой и отверстие в тросу пришлось немного рассверливать! у стойки стаб 10мм, а в тросу 9 с копейками
и потом, кочергу я купил б\у за 1000р, а косточка сколько стоит? 500-700
по теме, наверное можно кочергу согнуть из подходящей железки
