| Московское время 20:43:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:43:59 |
Автор: primkad (217.150.73.---)
Дата: 10-07-18 15:44
Что есть из листовых материалов, так что бы не сильно дорого, не громоздко и трудно протыкаемо? Линолеум думаю скользкий будет. Присматривал коврики туристические, но они все или узкие, или короткие.
Автор: Толяныч (178.187.139.---)
Дата: 10-07-18 15:55
primkad писал:
+++ У меня на "Соларе -380 " пятый год уже ковролин какой то , прикуплен в "Ковровом доме " . Мягкий , подложка -- летом босиком комфорт , осенью просто отлично , да и никакого скольжения .. После рыбалки на веревку , щетка в руки -- очищается "на раз". По краям отдавал оверложивать. . Все очень бюджетно -- рекомендую !
Дата: 10-07-18 16:10
Толяныч писал:
Воду не набирает?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-07-18 16:18
Типа искуственного( синтетического) газона хвалят, ..с короткой "травой")) . Вода свободно сливается к транцу , не чвякает под ногами. После мыть можно.
Автор: angorus (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 10-07-18 16:23
У меня лежал пенофол 12 мм: дешево, ничего не весит, элементарнейше режется в размер. Проткнуть можно, например, целенаправленно ножом. Все остальное гасит за счет толщины. Заодно дно от перегрева защищает. Сезон отходил - сделал новый.
Да, еще и с т.з. дополнительной безопасности: он на воде как надувной матрас, человека держит. Там материала на пару спасиков (ну, в зависимости от размеров лодки и соответственно площади этого "коврика", конечно).
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата: 10-07-18 16:44
Я в "Мерлене" присматривался к офисному ковролину, он на резиновой основе. Покататься ковром вверх, на рыбалку перевернул и ровная твердая не маркая поверхность. Цена в районе 350р. квадратный метр. Минус - тёмные цвета, что скажется на нагреве дна.
Автор: kot333 (77.34.159.---)
Дата: 10-07-18 17:10
Ничего не стели. проткнуть итак тяжело.а под настилом будет знатный грязесборник
Дата: 10-07-18 18:31
kot333 писал:
Да как-то опасаюсь. В лодке болтаются не только мягкие вещи. Лучше перестраховаться, чем потом ремонтировать.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
В Леруа взял кусок линолеума. Выбрал, который поплотнее, и без ворса снизу, и поверхность лицевая, рифленая, матовая. Не скольжу на нем. Всем устраивает. Есть нюанс, если скакать по волне долго, эта постилка начинает съезжать, может ее стаскивают вещи лежащие на ней и елозящие. Вышел из положения этими штукам: Рым заводной(грибок) Ссылка.
Если интересно, сфоткаю крепление на лодке.
Автор: kot333 (217.118.64.---)
Дата: 10-07-18 18:52
primkad писал:
> kot333 писал:
> грязесборник
Ну так то да канешно. Если решил что надо делай.
Ps. У меня топор без чехла 300км прыгал по лодке . Пока она на прицепе ехала. Без последствий)
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 10-07-18 20:15
Я сделал подругому, НДНД продалнах, купил обычную и вырезал сплошное дно из хорошей фанеры, лодка получилась гораздо более устойчивая, с низким ЦТ, и телодвижений столько же как с застиланием НДНД, только стоишь как на асфальте.
Дата: 10-07-18 23:57
Инженер Брунц писал:
Кардинально, конечно. Но пока не наш метод. Но за совет спасибо.
Дата: 11-07-18 00:00
Алексей Волжанин писал:
Ок. Спасибо за идею.
Да, в продаже есть линолеум рифленый матовый. Только мокрым не приходилось щупать.
Автор: Алексей Волжанин (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 11-07-18 00:30
Еще немного про линолеум мой. Наклеил эти грибки на дно (нднд) по периметру 6шт. Но так получилось, вырезал отверстия в линолеуме большим диаметром, чем шляпки этих грибков. (линолеум достаточно плотный и толстый, и с отверстия в линолеуме с меньшим диаметром, не налазили на эти грибки). В процессе пользования, как и говорил, постилка съезжает (возможно просто стиль езды у меня такой:)), да и лодка большая,и конструкция дна свободно болтающяяся, постоянно играет) и отверстия вырезанные стали растягиваться, трескаться, слетать, и соответственно постилка съезжает далеко. Перед этим сезоном наклеил куски ПВХ ткани на линолеум (фото выше), а отверстия сделал диаметром меньше шляпки, по диаметру шейки этого грибка. ПВХ с натугой но все же натягивается на грибок, за счет пластичности. Теперь все нормально лежит, не сползает, держит.
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата: 11-07-18 00:57
У меня уже года три-четыре лежит вырезанный по размеру днища грязевой коврик,сворачивается в рулон,грязь,соответственно,всю собирает,толстый,проткнуть сложно,довольно жесткий,стоять на нем лучше,чем просто на днище,не скользящий абсолютно.
Картинка первая попавшаяся из интернета. У нас продаются погонными метрами,сколько обошлось сейчас уж не помню,что-то около 1000.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.239.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-07-18 01:04
primkad писал:
Если у Вас "Солар" - то ничего стелить не надо. При нормальной эксплуатации не пробьете и не протрете. Да и пробить такой "сендвич" практически нереально.
Вот если другие лодки НДНД, не такие кондовые как "Солар" - то можно изолон метражом стелить. Материал как в туристических ковриках, легкий, прочный, быстросохнущий
Дата: 11-07-18 02:50
И С К А Т Е Л Ь писал:
+++ Причем здесь "пробойность" и "протертость" ??? При заходе в лодку с берега , и если это многократно в течении выезда в течении 2-3 дней , то и песка , глины и всякого мелкомусора скапливаетя прилично . Берешь коврик двумя руками , выносишь на берег и просто вытряхиваешь -- коврик в рулончик . И не надо швабрить рифленое заводское днище ... Эх , горе - советчики , ЕПРСТ .
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 11-07-18 05:15
Несколько лет на двух НДНД использовал ковролин на резиновой основе, купленный за копейки в остатках в Хоттабыче ещё.
Ничего лучше не представляю - и ногам голым классно, и топор ронять можно. Оверлочить не нужно, не махрится..
На фото немножко его видно
Дата: 18-07-18 00:02
Нашел сегодня остатки ковролина, налил воды, не стекает с ворса. Будет, наверное, хлюпать под ногами?
Автор: Will (95.67.165.---)
Дата: 18-07-18 00:22
Была ПВХ Баджер 300 с айрдеком. В кокпит стелил линолеум изнанкой наружу (изнанка какая-то матовая, шероховатая). Края подгибал а-ля бортики автоковрика. Скользко не было от слова вообще, сам линолеум по салону не елозил. После рыбалки или покатух было очень удобно просто вытряхнуть каки и не париться...
ЗЫ: Сейчас в эксплуатации Компас 350 с НДНД. Доп. коврик рифленый вклеен производителем-как вариант, посмотреть по наличию такого куска ПВХ.
primkad писал:
я же написал что нужно,даже со ссылкой,ищи,должно и у вас продаваться.
Линолеум-скользко,ковролин -сыро и мягко.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 18-07-18 02:24
Will писал:
Мы с товарищем при заказе Компасов-350с попросили сделать этот коврик съемным. Получилось отлично! Гораздо легче сворачивать лодку. И минус 4.5кг от веса "шкуры". На фото видно.
Автор: Александр 51 (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-18 05:00
У меня в лодке полы аляминь. рефлёнка,боролся с песком,в итоге постелил 5 ковриков,такие обычно стелят перед входом в квартиру:резиновая основа,сверху ворс-песок задерживает, под ногами сухо ,и стирать лекго,размер где-то 90* 50 см.,после рыбалки под душь и сохнуть,к следующей уже готовы к эксплуатации. Сначала хотел постелить цельный лист на резиновой основе, но понял что мыть его одному нереально.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-18 08:47
primkad писал:
Пробить не пробить...тут дело эстетики.
Самое лучшее это синтетический ковролин на резиновой основе.
(для дома домашний не покупай без резиновой основы)
Вырезал из картона образец полика сложил и пришёл с ним в Костораму.
Там же купил и там же мне вырезали и обшили края промышленным оверлоком.
Получился афигенный зелёный коврик под ноги. Если засорился достал стряхнул и снова постелил.
Красота. Пользуйся.
Дата: 18-07-18 10:28
ФедорЛ писал:
> primkad писал:
Он не пластиковый? Босыми ногами нормально будет?
Дата: 18-07-18 14:03
Фуу дорожка шляпа.
Синтетический ковролин воду не впитывает а если стряхнуть легко растаётся с водой.
Дата: 18-07-18 19:43
> Фуу дорожка шляпа.
> водой.
Да я видел. Не впитывает, но вода задерживается в ворсе.
Дата: 18-07-18 20:35
primkad писал:
Пластиковый. Насчет босых ног не знаю,не пользовался,трудно сказать,ворс жесткий. Воду не впитывает,жесткий.
