 Московское время 16:32:37
 Владивостокское время 23:32:37
 Поломка шестерни на китайских лебедках.
Дата:   09-07-18 18:45
Как оказывается случай не единичный.
Производитель категорически не рекомендует густую консистентную смазку.
Сухие спреи, вот чем надо смазывать.
У нас же получив лебедку , человек сразу набивает ее всю тавотом, литолом и пр.
В этих случаях поломка не будет являться гарантийной.
Вот два видио от него.
Со смазкой
И без
 Re: Поломка шестерни на китайских лебедках.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   09-07-18 19:11
На мой взгляд нашим китайским друзьям следовало бы применять более качественные материалы при изготовлении шестерёнок , а не высасывать из пальца предлоги чтобы снять с гарантии.
Дата:   09-07-18 19:22
Согласен.
Но...
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   09-07-18 20:05
Алексей, в основном там летит шестерня антиреверса
Ссылка. не влияющее на смазку, кривое литье... даже валик, на котором однонаправленный подшипник в разных размерах был.
Криво нарезана резьба на валу шестеренок самосброса, криво косо отрегулирована шестерня барабана. (Лебедка была из первых партий.)
Дата:   09-07-18 20:35
С моей стороны это просто предупреждение. Ни в споры ни в диспуты вдаваться не буду.
Статистика такая , из 30ти проданных в этом сезоне лебедок Трак 45 РС у двух заломало маленькую шестеренку. На одной сразу после обильной смазки литолом, на другой после обильной смазки но на третьей рыбалке.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-18 22:34
У меня СиаПро второй сезон,эксплуатация мало активная,не более 10-15 спусков-подъёмов в сезон...Перед началом этого сезона,провёл ревизию и обильно смазал..)) Явных дефектов не обнаружил..)) Но шестерню,в запас прикупил..) Звук при работе не очень приятный,с повизгиванием,но работу свою делает..) Лёш,прости за некомпетентность,а что понимать,под сухим спреем???
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-133-40.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-18 22:41
Леон25 писал:
> .... а что понимать,под сухим спреем???
...типа смазки для велосипедной цепи ...их полно всяких сухих смазок, например Ссылка.
Хотя, по большому счету, если хороший гриз (смазка), то пофигу.
Залипание шестерок на валу происходит от отсутствия смазки.
А поломка шестерок из за дешевого порошкового литья и превышения нагрузок ...это когда севший якорь, рвут мотором, а цепь (фал) не обвязали вокруг утки (кнехта)
Дата:   09-07-18 22:54
сухие смазки и Трак в космос и в реактор можно :-)
Дата:   09-07-18 23:19
Это же простейший узел , там нечему ломаться из-за той или иной смазки , можно смазывать хоть подсолнечным маслом только срок службы будет несколько меньше . А все эти поломки зубьев от низкого качества их изготовления , ну может ещё лодкой дёргали застрявший якорь ( у кого ума хватило)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   09-07-18 23:29
baltiec писал:
> Со смазкой
> И без
С правильной смазкой где? Куда смотреть?
У меня Трак-45, года+-2014го. Досталась вместе с Бризом. В прошлом сезоне +-500 спусков/подъемов. Работает нормально.
В прошлом году посреди сезона начала визжать при подъеме на всю акваторию. Не разбирая промыл аккуратно бензином, высушил, пропрыскал обильно втулки/оси ВД40, потом еще консистентную обильно на зубья. Визг пропал.
Дата:   10-07-18 01:02
baltiec писал:
> буду.
Остальные 28 не смазывались ?
Не спор, не диспут.
Вопрос.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-07-18 01:22
Жалоб не было. По этому не знаю смазывались или нет.
Сам понимаю что мотивация китайцев против логики, но когда то столкнулся со схожей.
В мукомольном деле есть узлы в которых подшипники смазывать категорически запрещено.
Попадает мучная пыль и получается раствор не хуже цемента.
Поэтому новые подшипники тчательно вымывались , сушились и тогда работали годами. То заключалось не в смазке , а мойке и сушке.
Тоже против логики, хотя понимаю что тут не тот случай.
Дата:   10-07-18 01:44
Понятно. Что-то подобное как "про подшипники в муке" тоже слыхал. Когда смазка наоборот собирает очень мелкую пыль, от которой вреда меньше.
Респект тебе, Лёш, что предупредил мужиков.
Здесь залипают шестерни, наверное.
Дата:   10-07-18 02:15
Ну предположим " залипли" шестерни насмерть , а сломаться почему они должны?
Дата:   10-07-18 02:16
противоположное мнение, от другого продавца :-)))
Дата:   10-07-18 02:47
Лена , тут продавец , а у меня ответ китайского производителя на претензию.
Я как обычный человек , увидев бы сухую передачу , тоже первым делом напихал бы везде литола.
Но вот в эти выходные приятель привез велик , цепь трещала и скрипела..
Я ему набрызгал спреем и он счастливый уехал.
Дата:   10-07-18 03:00
baltiec писал:
> везде литола.
Алексей, для великов да, сухие смазки ...им же нельзя мокрые (липкие), иначе на цепь песок и пыль налипнет ...
Алексей, я знакома с японскими эл. катушками не один год .
Те же лебедки, только попадаются ОЧЕНЬ умные и меньше по размерам чем классическая якорная лебедка. :-)
Так вот, ВСЕ катушки (шестерни , подшипники, валы и прочее) у ВСЕХ (Мия, Шимано, Дайва, Риоби, Олипик и прочие) производителей смазываются гризом (смазка) .
Повторю, на эл катушках (маленьких лебедках) все шестерни смазываются, будь то метал или пластик...
Но, там (на эл. катушках) тоже ломают шестерни и валы, но не от смазки, а от перегруза или от времени (если катушки старенькие)
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-18 16:58
Согласен с baltiec, сам продаю их и сам имею во владении данный экземпляр. И тоже говорю своим покупателям не СМАЗЫВАЙТЕ первый год хотя бы, а потом чуть чуть, прям капельку. В итоге, кто норм эксплуатирует и не лезет, имеет рабочую лебедку(собственно как я)
А некоторые все таки скрывают что они не совсем пользуются лебедкой по назначению и тоже имеем повреждение лебедки.
Фото моей лебедки и это после использования в 17 году и только вот в 18год, полез посмотреть что и как и чуток смазал, прям совсем чуток.
Дата:   10-07-18 17:25
Елена, Мурманск. писал:
А я вот не согласен!!
Возьмем меня как обычного покупателя! (я тоже владею такой лебедкой)
Первые вопросы, зачем мне лезть в свежо купленную технику?! Моя забота думать о набивки? Я это должен делать?
Я купил и хочу поставить и пользоваться, все что я хочу. А ууужжжжж потом по истечении какого-то периода, а в водомоторной технике это сезон, тогда уже лезем и чуток смазываем.
Это глупо, продавать и говорить, вы залезьте, смажьте и еще НАПИЛЬНИКОМ подработайте (( бред иногда несет данный товарищ(Андрей Зверев).
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-236-168.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-07-18 18:11
Diger писал:
Хочуху надо урезАть :-) .
Установку должен выполнять дилер или квалифицированный специалист. :-) , с записью в тех. паспорте (гарантийка)
Вот покупаете Вы 4Т ПЛМ.
Вешаете на транец и на воду :-), через 5 минут клин, "мазуты" то нет ... Кто виноват :-) , Ваша "Хочуха" или японцы которые не налили масло в картер мотора?
Кстати, в инструкции, где нибудь есть что механизмы нельзя смазывать, а если смазывать, то чем?
Могу выложить инструкцию, у меня тоже ТРАК 45
Дата:   10-07-18 18:14
> Diger писал:
> о
> смазывать, то чем?
Абсолютно верно )) нигде нет инфы, что надо смазывать )) и в гарантийном документе тоже. Значит не надо !!! Придумывать ))
А вот по мотору там вроде, не помню точно, но написано что ни идут сухие !! И надо все жижи залить )) короче Ваш пример не вариант )))
Дата:   11-07-18 06:06
Diger писал:
Это не без смазки а с сухой смазкой.
Человеку нужна ласка, а механизму смазка :-)))
Трущиеся детали, не могут долго работать совсем без смазки (без какой либо)
Про смазку (как и про многое другое по технической части ) :-) нет ни в каком мануале .
PS
Напишу ка я тоже :-) и спрошу, чем мазать .. Ссылка.
Автор: димон-уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   11-07-18 11:46
из 7 человек которые поставили лебедки Сиа-Про , у всех ломались эти шестерни, одному мне пока повезло и 1.5 сезона пока все норм с шестернями, у меня кнопка та что на лебедке перестала работать.
Дата:   11-07-18 11:47
ну это я про своих знакомых
Дата:   11-07-18 15:20
димон-уфа писал:
Очень интересно, а Вы не спрашивали почему так ? И по честному!!! Думаю друзья то врать не будут.
Просто я лично продал более 20 шт и еще другие продавцы продали не мало в итоге по продажам данных лебедок их куча. И из моих проданных только с 2мя были проблемы. !!! И то много вопросов возникало что и как сломалось.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   11-07-18 21:48
Секретки на замках тоже не рекомендуется смазывать ...
А где взять эту "сухую смазку" ?
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-250-59.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-18 03:58
Георгий Уфа писал:
у лисапедистов или мысысыклистов :-) смазка цепи.
Автор: SlaventiyEC (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-07-18 08:39
Китайское говнище. Один сезон отходил, тллком не пользовался. В этом дисьанция пересьала работать, переделал на китай. Сейчас на рыбалке, так она вообще не работает. Что с ней еще не знаю. Зато шесьерни целы. :)
Автор: Куралесов (2.93.106.---)
Дата:   12-07-18 16:02
Благодоря Алексею (baltiec) , я последний , кто получил эти шестеренки по гарантии! В понедельник( 9 июня был телефонный разговор с представителем 1000 Водник),на претеньзию ответили ,что шестерни смазывать не надо. Одно не понятно! До этого 3 года назад я ставил туже лебедку ( покупал у Жени Бродягина).Смазал той же смазкой, и как часы с кукушкой отработала все сезоны! Может все таки трак 45 уже не тот ?
Дата:   12-07-18 16:06
Куралесов писал:
> 45 уже не тот ?
Да он всегда был не тем и ни кем !! Вспомните раньше это Г.. продавали за сколько ... 25-35-40 цены были !! А говно говном и как только появляется СЕА_ПРО сразу падает цена на трак45 ))) Я лично после этого считаю люди и производители или кто там еще кто наваривался, просто НЕ покупать ТРАК-45.
Сеа-про по крайне мере по честному говорят МЫ КИТАЙ и все тут. А то говорили что трак-45 это США в каком месте ???
Дата:   12-07-18 16:46
Diger писал:
и то(Трак) и другое(Сиа Про) Китай. Шестерни у них одинаковые одинаковые. :-)
У нас тоже, один человек может катушкой (морской электромеханической ) пользоваться долго и счастливо, а другой может запросто поломать шестерни в первую же рыбалку.
Тут "Царь" в голове важен :-)
Надо понимать, что это не супер мощная лебедка и не таль для поднятия катера на трейлер :-) и вырывания с корнем топляков ...
Дата:   12-07-18 16:54
> Diger писал:
> что
> первую же рыбалку.
Да я с Вами согласен, но просто мне обидно ))
Я в свое время, до того как сам стал продавать сеа-про лебедки, хотел купить этот ТРАК-45 и мне зарядили тогда за него 25-35 руб и это уже после снижения цены, ранее я обращался, цена вообще была 40 !!! Как мне говорили, а что вы хотите этож США, качество )))
А когда я стал сам продавать сеа-про и когда узнал, что трак тот же Китай!!!! И что детали чуть ли на одном заводе делают .... Ох как меня злось взяла, и цены сразу упали на этот чертов трак как только появился сеа-про с такой же лебедкой на рынке!!! Вот что бесит в этом траке !! Из-за этого я бы не стал покупать его и не рекомендую его никому!! За то что они людей обманывали и цены такие держали.
Автор: vladrmg (---.sampo.ru)
Дата:   12-07-18 20:25
Кто-нибуть пользовался такой лебедкой Ссылка.
Насколько она надежная и удобная в использовании?
Дата:   12-07-18 21:01
vladrmg писал:
Редко , но пользуюсь - трос у неё короткий , часто перецепляться приходится ,в основном , если машиной не могу прицеп из воды выдернуть , то вначале ей подтягиваю ...
Автор: Андрей_Амур_115 (194.226.109.---)
Дата:   12-07-18 23:35
Амур,лебедка СИ про,Якорь 10кг.,рыбалка спининг.На третьей рыбалке срезало зубья,заказал от Трак 45,такая же песня.Выручил умелец с Ярославля,сделал шестерни с хорошей стали и закалил.Второй год все гуд. Комплект обошелся дешевле родных,за что ему огромное спасибо!Все.
Автор: Водила23 (176.59.36.---)
Дата:   12-07-18 23:45
То, что шестерни на лебёдках ТРАК-45 ломаются, т.к. сделаны из говна, и говёнными руками-это даже не подлежит обсуждению. И никакие "песнопения" продаванов меня в этом не переубедят.
За 4-й сезон (а именно столько у меня эта лебёдка) поменяно 5 комплектов маленьких шестерёнок.
И вопрос надо ставить не о смазке (или НЕ смазке), а пробовать найти человека с руками и станочным парком. Чтоб "по образу и подобию", так сказать. Не из порошка наштамповать, а из куска нормального металла выточить с последующей термообработкой. Вот тогда лебеда скорее всего начнёт работать более-менее сносно.
Дата:   12-07-18 23:54
димон-уфа писал:
> у меня кнопка
На днях (позавчера, вроде) тоже сломалась кнопка, выносная. Ни туда, ни сюда, и диод не горит. Разобрал. Внутри контакты приклеены скотчем, но очень-уж крепко. Погрел аккуратно зажигалкой, секунду-полторы, отошло. Далее паяльник, диод долой, перемычку между большими кольцевыми контактами и точкой, где был диод впаиваем-и работает, тока не моргает. А оно надо?..)))
Дата:   12-07-18 23:57
Андрей_Амур_115 писал:
Ааа! Почти одновременно об одном и том-же! Контакты умельца можно узнать? А то устал уже менять эти говножелезки... Сразу два комплекта и закажу. Да и ещё народ наверняка обратится.
Тем более мне до Ярика практически рукой подать, да и гонцы туда-сюда шныряют...)
Дата:   13-07-18 01:57
Вот и ответик от Трак-а подошел.
Кто то там писал не надо смазку?
Раму вд-шкой, а механизмы жирной (полиуретановой ...возможно полимочивина ...вторая генерация) смазкой :-)
а то низя ...низя ... :-)
Копирую и вставляю ответ от Ссылка.
Hello Elena,
We recommend yearly maintenance(the end of your fishing season) a lite coating of a polyurea grease is fine
on the gears. We recommend a light coat of WD-40 on the frame. If you have anymore questions or we can be
of further assistance please let us know. You can reach me here or at 615-462-6224.
We also have an Elena from Russia on our staff, in fact she has just returned from Russia visiting family this
past weekend. Small world. Have a great day!!!!
Respectfully,
Bob
Дата:   13-07-18 02:13
У них тоже есть Елена! И она из России! О-как!
Дата:   13-07-18 02:19
s494 писал:
Автор: 7en7enych (---.ln.rinet.ru)
Дата:   13-07-18 03:15
Получил на первой рыбалке (см.на фото).
Да, обильно смазал литиевой смазкой.Но причина, мне кажется не в этом. Причина в говенном порошковом материале ,из которого сделаны нагруженные с трех сторон шестеренки . Сломало все (!) зубья на ведущей шестеренке.
Дата:   13-07-18 03:16
Куплен набор раз:
Дата:   13-07-18 03:18
Куплен набор двас:Разница только в воронении. взвесил оба. Весят одинаково. Будем наблюдать)
Дата:   13-07-18 03:25
Хотя, в вороненом валу (типа, усиленной, для сольт ватера) проточки на конце нет)
Взвешивал эти компоненты. Разницы в весе почти нет.
Дата:   13-07-18 05:06
Я бы рекомендовал тем кто все равно заказывает нормальные шестерни, менять сразу пару , большую и малую и косозубые , с меньшим модулем. Шум пропадет полностью.
Автор: Водила23 (176.59.55.---)
Дата:   13-07-18 05:36
baltiec писал:
Вот что меньше всего напрягает меня-так это шум... У меня скрытая установка, в якорном рундуке. Уже глушит. Сброс тихо происходит. А на подъёме вААще пофиг, с точки смещаюсь минимум на 100 метров. При глубинах 7-12 метров, где обычно ловлю, рыбу не распугать. Если только соседей по акватории...))) Но тож пофиг...)))
Дата:   13-07-18 05:41
7en7enych писал:
> Будем наблюдать)
Покупал оба набора. И оба говно. Мало того. Это, как я понял, запцацки для Сиа про (или как там их). Ибо шестерёнки на вал Трака встают херово. Рришлось вместе с валом менять. Тогда заработало.
Автор: ЧМТ (83.149.46.---)
Дата:   13-07-18 09:10
Для общей информации.
TRAC-45 уже пару лет как сняты с производства американской фирмой TRAC. Да, они последние пару лет производили их в китае. Но контролировали качество. Уже два года фирма их не выпускает.
То что сейчас продают под маркой TRAC это подделка. Это та же Сиа про, только наклейки поменяны. Отсюда и качество металла шестерней.))))
Автор: Водила23 (176.59.46.---)
Дата:   13-07-18 11:30
Ну у меня куплена 4 года назад, с рук. До того у бывшего хозяина год лежала нераспечатанная. 100% америкосовская по датам. Однако говно металл-и всё тут.
Дата:   13-07-18 14:47
Водила23 писал:
> шныряют...)
Было похожая тема в прошлом году,в этой теме он и отписался.Да простит меня Дмитрий., minimal@mail.ru.
Автор: Водила23 (176.59.50.---)
Дата:   14-07-18 01:39
Вот спасибо! Попробую написать ему.
Дата:   14-07-18 05:55
Водила23 писал:
Так ясный красный. сам лебедь си-про и стоит 9,5 т.р. а уж "трак" там на корпусе намалевано или еще какая "ямаписи" -без разницы. продержится сезон если, то буду пользовать, а уж нет, то за борт и весь сказ).
Дата:   14-07-18 05:59
Водила23 писал:
выложи ответ потом. то же бы прикупил.
