 Московское время 10:11:46
 Владивостокское время 17:11:46
 Проблема с Сузуки 60
Автор: SemenovGavril (217.17.161.---)
Дата:   09-07-18 19:26
Здравствуйте, господа эксперты!
Проблема в том, что включении передачи двигатель глохнет. На холостых тоже работает не стабильно. Кажется нехватка топлива.
 Re: Проблема с Сузуки 60
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   09-07-18 21:32
Например, топливный тракт либо засорился, либо подсасывает воздух.
Разворачивай, продувай, промывай, ищи микротрещины.
Дата:   10-07-18 00:28
как только не промывал, продува, и трещин никаких. Проверил на наличие напора электробензонасоса, вроде нормально. достал форсунки и проверил на наличие засоров, тоже все работает.
От свечей может быть? Так как сам на крайнем севере, и магазинов у нас нет свечи найти проблемно.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   10-07-18 02:20
Это наверное один цилиндр у тебя не работает. Нестабильная работа на холостых, глохнет при включении передачи. Все совпадает. Сначала нужно определиться какой цилиндр не работает. Не уверен что можно сдергивать колпачки свечей на холостых оборотах. Как бы электроника не гавкнулась. Хотя на Меркурии на двух цилиндрах вместо трех ребята до причала доехали нормально. В пьянецком виде был про@бан высоковольтник. Ничего когда ехали не заземляли. Поставили на причале высоковольтник и упороли допивать. Так что сдергивай по очереди колпачки. Пациент сам скажет где у него болит.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-18 02:26
Была аналогичная проблема, разобрали-собрали насос высокого давления. Искали сеточку, которая забивается. Сетку не нашли, но проблема ушла, но конструктивно, моя 30ка отличается от 60ки.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   10-07-18 11:22
SemenovGavril писал:
На холостом по очереди отсоедини фишки от катушек, ни чего не сгорит
Дата:   10-07-18 11:41
naemnik писал:
При таком то раскладе система самодиагностики могла бы выдавать ошибки. А у меня никаких ошибок. Глохнет и три звуковых сигнала без лампочки.
Сегодня опять разбирал бензонасос, ничего не засорено. На ХХ работает както не стабильно, все равно дергается, а на передаче при любых оборотах самостоятельно прибавляет и убавляет обороты. И еще, при переходе с больших оборотов на малые глохнет. Завожу по новой опять нормально трогается, потом при скидывании все повторяется.
А может ли быть такое, типа завоздушило толпивный провод?
Дата:   10-07-18 13:00
> naemnik писал:
> повторяется.
Три звуковых сигнала... когда на скорости глохнет? Самодиагностика ошибку по катушкам не покажет. Первым делом катушки проверь.
Дата:   10-07-18 17:18
А как? Либо бак пустой, либо трещины в шлангах/груше/фильтрах.
Другого не знаю.
Попробуй на ходу грушей покачай.
Автор: Мих@ (92.126.26.---)
Дата:   11-07-18 11:22
Парни, посоветуйте человеку ещё фары протереть и по колёсам попинать. Давайте по порядку: 1 Компрессия ? 2. ""Напор электробензонасоса вроде нормально", это сколько в кг/см2 ну и в догонку, остаточное давление держит? 3. "Достал форсунки и проверил на наличие засоров" это на стенде или визуально?
Дата:   11-07-18 15:49
Мих@ писал:
Дык в соседней ветке было утверждение что инжектора проверяются и без стенда, т.е. монопенисуально)
Дата:   17-07-18 05:16
Проблема была не в топливопроводе. Подшипники торционного вала расшатались. Видать начало заклинивать.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   17-07-18 05:25
Год мотора и пробег в часах какой?
Чтобы владельцы могли монимать что такое имеет место быть...
Дата:   17-07-18 13:49
Моточасов 260. На причале винтом однажды скрутило проволоку и заглохла. На тихом ходе это было. Видать то и расшатало
Автор: sheva1 (176.59.206.---)
Дата:   17-07-18 14:21
возможно датчик холостого хода
