 Московское время 02:20:45
 Владивостокское время 09:20:45
 Хочу купить Нептун-500.
Автор: Makarywka (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-18 02:49
Добрый вечер!!Вот я и продал свой старенький Прогресс и пришло время выбирать новую лодочку (в смысле другую)!!Выбор пал на Нептун-500.Предложили свежий комплект,в принципе мне понравилось но есть один вопрос,в каютном рундуке есть две трещинки по 8 см длиной и 2 мм шириной.Скажите пожалуйста на сколько это критично??
 Re: Хочу купить Нептун-500.
Дата:   09-07-18 02:59
Сделай фото , рассмотри внимательно всё остальное.
Поглядим.. посмотрим...понюхаем...пощупаем...(с).
Лучше раз увидеть.
Автор: Александр Альбатрос (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-18 03:04
У меня был Нептун 500, правда давно это было. Но катер очень понравился. А трещины конечно надо смотреть. Трещины могут говорить об общей усталости корпуса...
К сожалению не догадался сделать при осмотре.Дело в том,что продавец в другом городе.Я съездил посмотрел и взял время подумать.В целом всё понравилось,но сидит в мозгу заноза по поводу этих трещинок.Влияют ли они на безопасность...
Дата:   09-07-18 03:05
Комплект 14г.
Автор: Танкист-7608 (178.204.234.---)
залепишь куском стеклоткани и забудешь
Дата:   09-07-18 03:08
Как я понял,то катер состоит из двух половин,нижнего корыта и верхнего это палуба и с ней же заодно отформованы рундуки.Ии если это так то трещины в рундуке не влияют на крепость днища.Правильно?
Дата:   09-07-18 03:09
я в Хорошаево на топляк налетел днищем, на полном ходу, аж в воздух подлетел....
Нырнул под лодку, осмотрел место удара (вода в Хорошаево как на Карибах прозрачная), все хорошо.
Потом в гараже уже более детально разглядел, несколько трещин гелькоута, так как пластик сыграл. Этой весной зачистил, шпаклянул быстренько, а дальше все по плану, грунт, необрастайка.
Это днище!!! а тут в рундуке. Забей.
Дата:   09-07-18 03:11
Спасибо огромное!!!Думаю нужно брать!!
Дата:   09-07-18 03:12
Просто никогда не было пластикового корпуса,поэтому страшновато...
Дата:   09-07-18 03:21
Так и есть. При этом, если так можно сказать, рундуки просто приклеены к днищу...
Дата:   09-07-18 03:23
Вот трещины и есть как раз в местах где идет примыкание стенки к днищу.
Дата:   09-07-18 03:32
Главное что бы не на днище.
Дата:   09-07-18 03:33
Я так и не понял.Дно рундука это днище катера или у рундука своё дно??
Дата:   09-07-18 03:40
Надо смотреть, как правило немного формируют свое дно для рундука, наверно для лучшей склеиваемости и прочности самих рундуков...
Дата:   09-07-18 03:43
Снова задумался(((((((
Но лучше всего позвонить производителю.
Дата:   09-07-18 03:45
Я им написал на почту,но ответа пока не получил.Решил спросить здесь.
Дата:   09-07-18 03:51
Скажи, может там на транце висит мотор на 200 кобыл?
Трещины тогда вероятны.
Напиши продавцу,пусть скинет фото, а ты проконсультируешься...
Поищи эту лодку в инете и покажи нам стрелкой где трещины.
Полагаю,что трещины ерунда.
Дата:   09-07-18 04:07
На транце ямаха 60 4-х такт.Покупалось всё вместе.Комплекту три сезона.
Дата:   09-07-18 04:12
Дата:   09-07-18 04:32
Понятно. Один из сухих рундуков .
Вообще ерунда. Замазать эпоксидкой и пару слоев ткани.
Если цена устраивает, то вопросов нет.
Дата:   09-07-18 04:34
Спасибо огромное,успокоили!!Решение принято!!Завтра позвоню продавцу,надеюсь,что не продал.Попробую договорится с сервисом на Витебском,что бы мотор продиагностировали.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-07-18 18:17
Очень грустный комплект 60 для него мало. Если в одного то может и ничего но если загрузишься на глис очень очень долго будешь выходить.
Автор: Makarywka (---.spbmts.ru)
Дата:   09-07-18 19:01
Я представляю,но мне гонки не устраивать))))
Дата:   09-07-18 19:40
перед покупкой посади пять человек и прокатись)))) и возможно ещё раз подумаешь покупать ли с этим мотором. Если лодку надо таскать на прицепе то прицеп желательно ( если мзса) то G до 5,5 м . У меня Е ка он для него маловат .
Автор: dimbuh (185.54.23.---)
Дата:   09-07-18 19:53
Что то мне кажется, что решение о покупке было уже принято до создания данной темы.
Makarywka, Юра правильно советует, нагрузи данный комплект и попробуй выйти на глиссер. Будет повод задуматься. На трещину в сухом рундуке можно забить.
Дата:   09-07-18 20:01
Я обычно рыбачу вдвоём в крайнем случае втроём.Думаю,что такое количество людей этот комплект вытянет.
Дата:   09-07-18 20:03
Если честно то решение было сначало принято,потом стал метаться стоит или не стоит,сейчас после Ваших ответов однозначно беру))))
Автор: Андрей_Хмурый (---.ru)
Дата:   14-07-18 00:19
Пусть продавец сфоткает и по Вотсапу скинет. А мы позырим :)
Дата:   14-07-18 05:15
Добрый вечер!Это случилось!!!Вчера ночью притащил катер домой.Отдал документы для регистрации,а пока делают,хожу по стоянке и облизываюсь))))
Автор: 123 (176.59.53.---)
Дата:   14-07-18 06:00
У мну 90 Honda и то кажется маловато , а тут 60......?
Автор: Александр\Москва (31.173.84.---)
Дата:   14-07-18 19:34
Makarywka писал:
Мне одному в его узком и коротком кокпите тесно было((
А эти идиотские тумбы под креслами делают и без того мизерный кокпит катострофически необитаемым(
Хоть как-то спасло бы ситуацию выкидывание нaxyй этих тумб, и установка кресел на поворотных стойках. Это же касается и двух кормовых, продольных сидушек - они тоже бред бредовый(( Один цельный, поперечный кормовой диван много удобнее.
Но «тюнинг» этой лодки не имеет никакого смысла, т.к. переделывать в ней надо всё))
У неё есть два неоспоримых достоинства: человеческий по размеру (для 5-ти метрового корпуса) спальник, и крайне низкая цена. Всё остальное - сплошные недостатки.
Под 2-3 человека 60-го двигателя хватит. Без рекордов скорости есс-но, но корпус совершенно не скоростной. У меня был с М75 2-т, 10 человек поднимал на глиссер.
Шмотки все всегда в нос, иначе дельфинирование одолеет. И трим не сможешь отжать, весь корпус будет воду тащить, и на руле лежать.
Автор: Yu.S.N (5.139.111.---)
Дата:   14-07-18 21:13
был у меня прогресс!!! и не один!!!! сейчас Нептун 3 м. после ремонта и модернизации! но взял бы я это Spinningline SL 470!!!!!
Дата:   14-07-18 21:14
с дюрали на пластик!!! как делал я!!!! вернусь на метал!!!!!
Дата:   14-07-18 22:05
Александр\Москва писал:
Никогда нос не гружу)))) трим на 4500 -4800 отжат больше чем на половину ( по указателю трима) дельфина нет если больше отжимаю то начинается. По скорости а что считать скоростными корпусами? Мне 65-70 достаточно на штатном сузуковском винте)))) под тохой 90 он ещё быстрее шёл .
10 человек на глис под 75 это сильно )))) 600кг у меня наверное максимум было.
Дата:   15-07-18 01:47
Сегодня спустились на воду!!Два человека на борту,скорость55км/ч и обороты больше 4800 не поднимаются,нужно что то с винтом придумать.В целом мне очень понравилось,рулится хорошо,на глиссер выскакивает быстро и легко!!!
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-07-18 04:07
Ura1980 писал:
Нептун быстрее 70км/ч, не поверю, тут большая часть народа Бриз-17 под этим же мотором до 70 разогнать не может а вы Нептун, не верю. Или мерили не JPSом?
Автор: 123 (176.59.52.---)
Дата:   15-07-18 05:09
У меня Нептун 500с хондой 90 по gps 64 край и дельфин одолевает. А 10 лет назад был нептун 500 в сраром корпусе ( с тупым носом и вогнутым дном в районе транса) и тоже Хонда 90 ходил 69-71 по gps и дельфина не было совсем . Отжимал Трим до прохватов . Винты и навеска моторов одинаковая . На старом только бак в каюте на 105 литров был , а на новом в левом рундуке в кокпите на 50 литров. Вот такие дела.
Дата:   15-07-18 05:18
BOBKA писал:
> Ura1980 писал:
голословно доказывать не буду так как нет видео. Буду на воде ( к сожалению скорее всего в следующем году) сниму показания
Дата:   15-07-18 08:14
Ura1980 писал:
“Сильно“ - это не поднять 800 кг загрузки на 90-ом двигателе))
600 кг поднимал, а 700 не получилось? Или просто не пробовал?
90-й ПЛМ на этом корпусе ОБЯЗАН поднимать суммарный вес в 1.8 тонны. Это вся загрузка + лодка. Я же на 75-ом поднял ~ 1.4 тонны, без смены пропеллера на люто-грузовой.
Дата:   15-07-18 16:48
> Ura1980 писал:
> люто-грузовой.
Да нет просто не было необходимости грузить тоннами)))))
Автор: Александр\Москва (31.173.83.---)
Дата:   15-07-18 18:16
Ura1980 писал:
Не, ну у меня тоже это не было в регулярной практике)
Как-то разок много безлошадных на острове собралось, в понедельник надо было вывозить. Две ходки было лень делать, вывез одной.
Это я всё к тому, что шестидесятки вполне хватит на этой лодке, в плане грузоподъёмности, при нормально подобранных пропеллерах.
