 Московское время 07:10:31
 Владивостокское время 14:10:31
 Проблемы с карбюраторами Ямаха 115-140-150-175-200.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   07-07-18 14:55
Помогите с проблемами по карбюраторам. Короче купил бэушный мотор Ямаха 140 двухтактный. Карбюраторы стоят с диаметром диффузора 40 мм. Подозреваю что не родные карбюраторы. Обозначение 6L100/. Какие должны быть карбюраторы на 140 л.с.? И если от 150, 175 и 200 л.с. карбюратор поставить, мотор насколько изменит свои параметры?
 Re: Проблемы с карбюраторами Ямаха 115-140-150-175-200.
Дата:   07-07-18 14:59
Ещё проблема с этими регулировочными винтами качества смеси.
Дата:   07-07-18 15:01
Два винта сильно изношены, два других винта обломаны по кончикам. Кончики винтов внутри канавок никаким образом не могу вытащить. Что делать?
Автор: OSN (217.118.64.---)
Дата:   08-07-18 12:18
Вот карбы моей 140. 98г
Дата:   08-07-18 14:51
Эти карбы говорят от Ямахи 200. Если их поставить, параметры мотора изменятся в лучшую сторону?
Автор: ПУХ (31.162.5.---)
Дата:   08-07-18 21:51
Напиши на форум истмарин - Алексу.
