 Московское время 05:18:45
 Владивостокское время 12:18:45
 Заглох мотор
Автор: Kонстантин (37.29.88.---)
Дата:   07-07-18 16:11
Добрый день уважаемые форумчане.На крайних пакатушках произошла такая история.При выходе на глиссирование что-то под водой поймал был небольшой удар мотор заглох, подняв его тримером ничего подозрительного не обнаружил все было на месте.Давай заводить не заводится.Проверил все что связано с топливной системой
всё течёт, насос качает.Минут через 30-40 завёлся до дому доехал но в макс.обороты не вышел.Спустя неделю решил детей покатать -заводить ,а он еле завёлся перед этим стрелял в глушитель.Потом заглох и все.Схватывает но не заводится.Думаю что-то с зажиганием понять не могу
Мотор Суза 50 DF 1999года компрессия 12-13 свечи норм нагар песочный всё OK до этого проблем ни каких не было с движком.
посоветуйте что с ним сделать куда лесть
 Re: Заглох мотор
Автор: buss (---.178-70-39-247.avangarddsl.ru)
Дата:   07-07-18 16:14
под маховик .
 Re: Заглох мотор
Автор: DGS (194.146.119.---)
Дата:   07-07-18 16:38
Шпонка?
 Re: Заглох мотор
Автор: Gorodok (90.151.200.---)
Дата:   07-07-18 17:46
Скорее всего зажигание сбилось. Проверять надо.
 Re: Заглох мотор
Автор: Игорь_Берики (31.162.47.---)
Дата:   07-07-18 18:44
У меня история была один в один такая же. Небольшой удар редуктором обо что-то и всё...Еле завёл, не тянет толком. Как потом выяснил, ослабилась гайка маховика и его чуть провернуло на конусе коленвала, замяв при этом шпонку. Заигание, естественно, сбилось. В итоге-шпонку заменил, зажигание подрегулировал, стало всё хорошо. Но это было всё ещё на Вихре-30, с кулачковым зажиганием. Но проблема очень похожа.
 Re: Заглох мотор
Автор: LexxxaDV (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   07-07-18 19:15
99% шпонку под маховиком срезало.
 Re: Заглох мотор
Дата:   07-07-18 19:35
понял спасибо
