| Московское время 16:43:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:43:41 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-07-18 22:12
Доброго всем дня!Как отрегулировать датчик трима на колонке?При полностью опущеной стрелка уходит ниже нижней риски.Я так понимаю что тем который на фото...Но не разу не делал.спасибо за советы
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-18 00:36
Открутить датчик, вынуть его, поднять мотор в верхнее положение, включить зажигание, и смотря на указатель на панели, рукой повернуть датчик, чибы стрелка была в верхнем положении. Вставить датчик обратно.
проверить .
там ничего сложного
Дата: 05-07-18 02:05
Если опустишь вниз, то датчик не вставишь. Хотя может у тебя можно.
Отрегулируй вверх, чуть с запасом.
Только не усердсвуй, сильно не перекручивай, если сломаешь, то он дорогой.
