| Московское время 23:41:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:58 |
Автор: glazik777 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-07-18 01:28
Хочу немного рассказать об установке автомобильного стартера на ПЛМ ямаха 30.Все прекрасно знают как устаешь бегать по лодке во время рыбалки чтобы подергать за веревочку чтобы он родной завелся.И в один прекрасный день мне это все очень надоело,было решено устанавливать электростартер.Сначала хотел поставить бу или китай на узнав цены немного офигел.Цена бу комплекта от 15тыр и непонятно что купишь .цена китая от 22 тыр тоже не вариант.Решено было делать полный колхозинг без использования запчастей от ПЛМ.Знакомому был заказан венец для маховика..куплен стартер новый ..разъемы силовой 3 контакта и простой 4 контакта..фильтр нулевик ..концеой выключатель нейтрали от ниссан серена и замок сигнализации нашел в гараже (халява).Началась борьба с японцами за деньги.Свой маховик отдал токарю чтобы он проточил его под новый венец(посадочное место)проточка была на 2/3 толщины металла и после чего он был приварен в 4 местах каждые 90 градусов швами примерно по 4-5 см полуавтоматом и отбаланирован.После установки маховика на мотор перешел к стартеру .лишние части были спилены.Был изготовлен кронштейн стартера (самое сложное).все неоднократно было примерено и подогнано.Все собрано и поставлено и вот итог (простите за видео снимал как умел) Ссылка.
Суть сей басни такова цена сего девайса получилась 6-6.5 тыр и не надо больше дергать веревочку ))
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 02-07-18 04:42
Отлично сделал, кронштейн бы из алюминия - но это мелочи, не важные. Нулевик на моторе лодочном ни к чему, там пыли нет практически, но если на мощность не влияет - можно оставить. А так все классно, многим польза будет от этого видео.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 02-07-18 17:37
Только вот сварка для посадки венца совершенно ни к чему, отлично всё работает при монтаже с натягом ~0,5…0,7 мм предварительно нагретого до 180…200°С венца.
А ещё стартер очень желательно хотя бы влагозащищенный (с сальником на валу ). От гидроциклов есть хорошие недорогие и компактные стартера 0,7-0,8 кВт - любой мотор примерно до 60 лс раскрутят запросто, у ВАЗовского же мощность и вес мягко говоря избыточны.
А так конечно хорошо получилось, было бы желание - любую "проблему" можно бюджетно решить.
Дата: 02-07-18 17:44
MOTOBOBER писал:
> Нулевик на
Это смотря какие берега, если песок и климат летом сухой и ветреный, то пыли полно. Иногда вдоль наветренного берега идешь и аж мгла песчано-пылевая над водой. Также песочек со сланей поднимает, тот что на ногах занесен в лодку. Крупные песчинки на скорости инерционно отсеиваются (поэтому и воздухозаборники на ПЛМ сзади), а вот мелкого песка под колпаком очень много попадает. А ведь абразив ещё тот. Может поэтому америкашки на многие моторы теперь фильтры ставить начали.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата: 02-07-18 22:27
Здорово!Единственно,расценки на работы у вас-просто бесплатные.Изготовление венца,расточка сварка и балансировка маховика,да еще с материалами и з/ч за 6,5тыс,это бесплатно!
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 02-07-18 22:44
alex62 писал:
> Думаю нужно ставить на конвеер :)
То, что десяткин стартер хорошо приживается на ПЛМ - писалось уже 10 лет назад, если не больше. Но эти прививки так и остались единичными.
Дата: 02-07-18 22:47
Сложно,требует станочного парка,а соответственно-дорого!Потому и в единичных количествах.На конвейре это не приживется,ибо будет стоить,сравнимых с оригиналом,денег если не дороже.
Дата: 02-07-18 22:54
Когда ставится родной электростарт, то покупается другой маховик. Плюс стартер. Плюс кронштейн.
Можно точно так же купить маховик ... кронштейн изготовить - станочного парка не требуется. А вот на стартере можно сильно сэкономить: его последняя цена - 2800. Плюс дешевизна и доступность з/ч. Последний момент немаловажен в водномоторном деле. Ещё втягивающее полноценное - проблем с бендиксом меньше.
Дата: 02-07-18 23:17
MOTOBOBER писал:
> Под 30-кой никакого песка не надует с сланей.
Да хоть под 5-й, хоть под веслами. Атмосфера сама перемещаться способна и без мотора )). Дунет 15 м/с и всё. Было дело и в пыльную бурю на воде попадали - так песок был потом везде.
Дата: 02-07-18 23:22
Кухтиев Вадим писал:
Да у нас так же, если не дешевле.
Чертеж в Автокаде и изготовление венца 900 р, стартер 3500. Кронштейн - смотря из чего делать, но в пределах 1000…1500.
Проблема только с резкой толстой нержавейки, если кто за подмаховичный магнетизм переживает.
Если кому надо - пишите в личку, мелкими сериями делать вообще не проблема.
Дата: 04-07-18 17:39
Ну и напрасно сомневаетесь.
350 рублей изготовление самого венца у нас стоит, делали недавно на Я 9,9/15
P.S. хотя действительно, и правда не 900, а почти в три раза дешевле. В этом сомнения были не напрасны))
