| Московское время 17:31:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:55 |
Автор: Серкап (---.95-55-183-162.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-07-18 04:35
Давно хочется поставить управляемые транцевые плиты. На предыдущей лодке стояли простенькие, но они были не регулируемые (автоматически отжимались пневмотическим амортизатором), сейчас хочу поставить управляемые. Как я понял есть два варианта: либо гидравлика, либо электромеханические. С первыми более-менее всё понятно, штука хорошая но не дешёвая, комплект примерно от 45 рублей, но есть ещё и вторые - вот с ними я не знаком, на Авито можно взять такие за 28. Расскажите про плюсы и минусы обоих вариантов, что выбрать: можно более дешёвым вариантом обойтись или всё как всегда - кроилово ведёт к попадалову?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата: 04-07-18 05:23
У меня стоят электромеханические Lenco,уже 5 лет-без проблемм.Плюсы:проще устанавливать по сравнению с гидравликой,блок гидронасоса не занимает места в кокпите,не надо возится с гидравлическими шлангами и электрикой,только провода к пульту.Минусы:нет точных датчиков реального положения плит,то что продается,работает тупо по времени включения движка актуатора.А скорость отработки плит разная в зависимости от скорости и напряжения бортовой сети.
Дата: 04-07-18 05:32
Кухтиев Вадим писал:
А на гидравлике датчики положения точные?
Блин, ценник у всех этих датчиков конечно...
Дата: 04-07-18 05:38
Да,Сергей,опционно там идут индуктивные датчики,показывающие реальное положение поршня в цилиндре.На Беннет по мойму есть для nmea2000.
Другой вопрос,что не дешево и если честно,не очень нужно.Я перед началом движения жму обе кнопки "вниз" до изменения звука работы актюаторов.(до упора) После выхода на глисс поднимаю плиты.При необходимости отрабатываю крен,на волне поджимаю нос лодки-так мягче волну проходишь и минимальная скорость глисса падает.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-90.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 04-07-18 05:51
Знакомый поставил гидравлику от Bennett. Ссылка.
Потом подумал и поставил + авторегулировку крена и дифферента :-) Ссылка.
По поводу пульта и датчиков положения плит.
Есть разные панели, если брать с индикатором положения Ссылка. , то по сравнению с комплектом, они не очень то и дорогие :-)
Но, лучше покупать сразу с пультом в котором есть индикация.
А еще лучшедешевле, покупать на ебее Ссылка.
PS
авторегулировка крена и дифферента, покупается отдельно на всех плитах.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 04-07-18 05:56
Реальная польза от таких плит, это на большом катере выравнивание крена от перемещений пассажиров.
У меня на баулайнере были, почти не пользовался, при выходе на глиссирование проще прижать тримом мотор.
При перегрузке, плиты не помогали, всех пассажиров в нос загонял, это работает.
Поначалу плитами выравнивал боковой крен от реактивной составляющей вращения винта, потом выровнял развесовкой и плиты были не нужны.
Вот кум 120кг, даже не замечал, как гуляя по катеру на ходу, заставлял меня выравнивать крен плитами :)
Дата: 04-07-18 06:16
Мне плиты просятся по нескольким причинам: во-первых, корпус короткий, а мотор тяжёлый - развесовка в итоге не самая лучшая, когда один-два человека, да ещё и в носу оба сидят, то всё отлично, но когда наоборот: я один в носу рулю, а пара сироток на заднем диване разместилось, то выход на глисс не очень красивый, лодка долго носом в небо упирается. Во-вторых, часто бывает крен на один из бортов, особенно на не очень высокой скорости и когда мотор поджат. Ну и в-третьих, в большинстве случаев хожу по волне и иногда она выше, чем хотелось бы, поэтому хочется иметь возможность снизить до минимума скорость глиссирования. Я ее уже существенно уменьшил (примерно с 35-36 до 28-29 км/ч) за счёт дополнительного клина на транец, но хотелось бы ещё чуток, хотя бы 25
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-07-18 21:16
У меня плиты Lenco уже около 15 лет.
Работают без проблем.
Только есть более дешевое исполнение - его лучше не покупать.
Там нет блокировки по току.
Можно купить на ебее электрику и актуаторы.
Сами плиты можно и самому изготовить.
А индикаторы и нафиг не нужны - управляешь по положению лодки
На зиму актуаторы снимаю, чтобы какой нибудь придурок не решил воспользоваться ими в качестве ступеньки.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата: 04-07-18 22:27
А кто скажет, что будет плохого если поставить не свой размер плит, а больший? Например, на лодку длиной 5 метров рекомендуется 250х250, а я вместо этого вкорячу 250х300 или даже больше, только скорость чуть больше упадёт или ещё минусы есть?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата: 04-07-18 22:35
У меня плиты размером 9*18''(~25 на 45см) Для 4.2м это значительно больше рекомендованных.В результате,работа плит проявляется значительно ярче.И по облегчению выхода на глисс и по минимальной скорости глиссирования и по компенсации крена/дифферента.Однако есть и минус:если после выхода на глисс их не убрать,появляется эффект гиперуправляемости:лодка как бы залипает скулой,на любое движение руля реагирует очень остро, можно и крутанутся...
Полностью поднятые плиты на скорость никак не влияют.На троллинге опущенные плиты тормозят лодку на 0.5-07км/ч
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 04-07-18 23:40
У меня стоит гидравлика беннет без индикации.
Вначале поигрался, сейчас почти не пользуюсь.
На глиссер конечно даже с поднятыми лодка выскакивает.
Второй раз ставить не стал бы.
Дата: 04-07-18 23:50
> Управление плит у меня самое простое:
> Вот так плита стоит на лодке:
Вадим, судя по фото у тебя плиты стоят довольно близко к килю лодки - ноге мотора они не мешают? У меня тоже придется ставить примерно так же, т.к. сместить ближе к баллону не дадут датчики (сейчас их два, по одному на борт) эхолота, есть опасения, что могут мешать винту, как бы не пришлось их двигать.
Дата: 04-07-18 23:59
У меня двиг стоит на выносном транце Panter.Расстояние от дейдвуда до транца все 40см.До плит 15см.
При установке двига на транец лодки можно плиты подрезать в виде буквы V с вершиной у транца.
Дата: 05-07-18 00:06
Вообще,чем плиты дальше отнесены от киля к бортам,тем эффективнее они работают по крену и чем более удлиннены тем более эффективно по дифференту.Но для "длинных" плит может не хватить мощности актюатора,их на больших лодках по два на плиту ставят.
Дата: 05-07-18 00:42
> вершиной у транца.
Тогда их жесткость нарушится, могут гнуться начать, необходимы наверное какие-то усиления в этом случае
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата: 05-07-18 01:35
Там штатно жесткость обеспечена отгибом краев плит градусов на 15 от плоскости плиты.Линии гиба по форме напоминают грань усеченной пирамиды
Дата: 06-07-18 19:00
Вадим, а не было мысли поставить локальное удлинение днища перед мотором - эдакую "птчику" как у Яна ?
в теме
У меня тоже малый выносной транец - и тоже 40 см.
Была мысля заделать такую птичку, но руки так и не дошли.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата: 06-07-18 19:25
Михаил,а смысл?По сравнению с площадью транцевых плит,площадь "птички" не велика и с нулевым углом атаки к днищу,вряд ли имела бы значимые гидродинамические последствия.Кроме того,датчики эхолота ставить было бы совсем не куда.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-07-18 20:18
> последствия.
Всё зависит от того как и с какой скоростью ходит лодка, в ранее приведённой ссылке "птичка" сыграла значимую роль в стабилизации лодки. Конечно, на четырёхметровом Каймане "птичка" будет не так эффективна.
Дата: 06-07-18 20:22
Крейсер 35-40км/ч,максималка-50...
Основной целью установки ТП было победить кобру и ходовой дифферент.С этим они успешно справились...Снижение минимальной скорости устойчивого глисса было приятным бонусом...
Дата: 06-07-18 20:24
BOBKA писал:
Дело даже не в стабилизации. С птичкой мотор работает более эффективно.
Снижается сопротивление.
Крейсер достигается меньшими оборотами.
А там глядишь и до экономии недалеко..
Че то тукнула мысля о регулируемой птичке.
Третья транцевая плита с приводом перед мотором .
А ?
Дата: 08-07-18 21:54
Простите за глупый вопрос-нафига?Винт начинает работать в возмущенном потоке,падает эффективность.Доп привод стоит денег.Сложность шарнира "птички"Эфективность плит проще нарастить их площадью
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 08-07-18 22:24
Считается, что гидравлика очень хороша. Надёжна, проста. Электроплиты считается чуть оперативнее отрабатывают.
По установке все одинаково. Там кабели тянуть, тут такие же трубки. Ни каких проблем нет. Помпа от гидравлики ставится в относительно сухом месте и конечно занимает побольше места, чем блок управления от электро, но в целом помпа размером с пол кирпича. Не принципиально.
А вот без индикаторов и без системы автоуправление, конечно все эти плиты не удобны. Индикаторы так обязательно. Именно потому что у людей этого ничего нет они и бросают плитами пользоваться, так как ничего толком там не понять. Да и систему автоуправление для Беннет (а они к слову теперь бывают как гидравлика, так и электро) вам советуют не то. Сейчас есть современная система trim tab pro. Там выключатель уже с диодами индикации и заменяет штатный. Стоимость около 400$ там.
Дата: 08-07-18 22:32
Да и все что нужно это современная система делает сама: полностью выпускает плиты при старте, потом их уберает, потом сама поддерживает заданное оптимальное положение по крену и дифференту. А когда зажигание выключается , сама плиты полностью убирает. Bennett autotrim pro погуглите и все будет понятно.
Без такой системы возможности трасовых плит используются от силы на 30 процентов. Система это собственно переключатель с индикацией и котобочка с гироскопами, реле и т.д. и все.
Дата: 08-07-18 22:34
Что проще проложить:2провода и подключить к кнопкам в штатные разъемы или поставить блок гидравлики,протащить и проложить трубки,прокачать системму и подключить блок к электрике.
Индикатор положения-вещь удобная,но не слишком нужная-по поведению лодки понятно,в каком положении плиты.Касательно автоматики,если это не блок подавления качки-ну не знаю,как то без него обхожусь...
Дата: 08-07-18 22:59
Вот прям в каждом предложении все не так ;).
Сразу видно что с гидравликой Вы как-то очень отдаленно имели дело. Без обид. ;)
Одинаково! Системы отличаются только тем, что торчит из рабочих цилидров: провода или трубки. А они даже по диаметру одинаковые. Трубки немного более жёсткие и все.
И главное, зачем это вообще обсуждать? Нужно обсуждать сколько берут (стоит) монтаж того и того. Это только на конечную стоимость влияет и все.
Ничего не понятно! И главное все познается в сравнении. В том то и дело. Это как обсуждать вкус устриц. По делу можно только с тем, кто их ел ;).
Конечно "обходитесь" . Очень верное слово. А можно не "обходится" а получать положительные эмоции, как все хорошо, вовремя и главное само работает.
Как говорили раньше, пока бразильский кофе не попробуешь, наш тоже классным кажется. ;)
И без эхолот люди обходятся. А деды так вообще вон каких огромных сомов без всякой электроники и даже катушек ловили, не то что нынче то.
Дата: 08-07-18 23:07
Да и чуть не забыл, раз уж такая пьянка. Гидравлика Беннетт не прокачивается вообще!
Трубки прикрутил, масло залили и все! Помпа прокачать все сама. Как бы это страшно не звучало. ;)
Дата: 08-07-18 23:08
Ничего не возможного,в установке гидравлики я не вижу,но электромеханика проще в установке,да и ремонте то же(тупо меняется актюатор)
На счет автоматики:кроме успокоителя качки и компенсации крена в повороте,что еще я не могу в ручном режиме сделать?
На счет того,что надежнее,гидравлика или электромеханика именно прилагательно к тр.плитам-вопрос спорный.
Дата: 08-07-18 23:20
А вы пробовали реально "тупо поменять актуатор" сами?
Когда все нормально по правилам заселиконино и закручено? И когда толком ни чего не оторвёшь? И главное потом взад все опять селиконить и прикручивать? И в сравнении с этим соленоид на гидропомпе поменять? Одну резьбу открутить ключиком и закрутить? И главное опять, зачем это обсуждать? Нужно обсуждать сколько стоит такой ремонт и как часто в среднем он нужен, чтобы теперь уже правильно посчитать не только стоимость первоначальной покупки, но и стоимость владения.
И к слову, например у гидроцилиндров Беннетт пожизненная гарантия.
Дата: 08-07-18 23:37
Вы удивитесь,но я самостоятельно устанавливал на лодку плиты,и снимал/ставил актюаторы не раз в процессе модернизации лодки.Особых проблемм с этим не испытывал.
Пожизненная гарантия-это хорошо,вот только реализация ее в России подозреваю,будет связана с э...определенными тратами хлопотами и затруднениями.
Кстати,если все так замечательно,зачкм Lenco изготавливает специальный комплект для переделки гидравлического Bennet на свою электромеханику?
Дата: 09-07-18 00:18
little писал:
Берут?Я вот как то по таким вопросам к сторонним сервисам не обращаюсь-сам делаю.Потому меня волнует простота и беспроблемность монтажа и ремонта.
Есть такое соотношение:цена/необходимость(полезность)За те деньги,которые просят за этот блок,я как нибудь руками управлюсь.
> кажется. ;)
Обходятся.Когда ходят по давно знакомым местам.
>А деды так вообще вон каких огромных сомов >без
> всякой электроники и даже катушек ловили, >не то что нынче то.
Ловили.Можно и сейчас ловить без всякой электроники,если хорошо знать водоем.
Да и деды удочкой,квоком и прочим баловством редко маялись-времени на это у крестьянина не было.Ее величество СЕТЬ во всех ее разновидностях,заменяла дедам и эхолоты и катушки с гарри лумисами,вместе взятыми.
Дата: 09-07-18 02:02
Опять не так.
Такая гарантия косвенно говорит лишь о том, что ничего не происходит с их гидравлическими актуаторами многие годы. И чинить ничего не нужно. Ну вот не ломаются они. Ломаются помпы, которые стоят внутри корпуса катера, но не актуаторы.
Видимо ровно за тем, за чем Беннетт изготавливает ровно такие же комплекты для переделке Lenco в гидравлику. ;)
Более того, я где-то недавно слышал, что Беннетт купила Lenco и именно поэтому у них появились "свои" электроприводы плит. ;)
Вот. Об том и речь. А ТС спрашивал не о том, сколько Вы готовы на что потратить, а что Вы ему посоветуете по поводу выбора типа плит. Вот об этом и нужно говорить.
И если отвлечься от темы про "дедов" ;), то по сути имею сказать еще раз ТС-ру следующие:
Если Вы не хотите потратить 40 тыс и потом думать на кой я их потратил (так как почти не пользуюсь потому как не удобно и не понятно), то нужно потратить 70 и разориться на систему индикации и автоуправления, вот тогда Ваша покупка будет действительно Вас радовать и приносить реальную пользу. Селяви. А уж какая это будет конкретно система не так важно. Они все более менее одинаковые по надежности и эксплуатационным характеристикам +-.
И еще раз два слова про систему автоуправления:
В инструкции в системе автоуправления Беннетт, о которой я писал выше, большими буквами написано примерно следующие:
"Не думайте, что система автоуправления может что-то большее, чем оператор может сделать руками".
И из той же инструкции ясно следует, что даже более того, ни про какое "успокоение качки" и речи не идет. Если волнение не очень сильное, то система это просто игнорирует. Она не реагирует на кратковременные изменения положения корпуса в пространстве ни как. А если волнение сильное, то она и вовсе отключается и не включится, пока лодка не выйдет на более спокойную воду. Потому как разработчики считаю, что в таких сложных условиях такая система может больше помешать, чем помочь человеку управлять лодкой.
Так что вот так.
Дата: 09-07-18 02:11
Простите,ЧТО может быть не понятного в управлении плитами?При старте опускаем их до максимума,после преодоления горба сопротивления,короткими нажатиями на клавиши-поднимаем до достижения двигателем максимальных оборотов или желаемого дифферента(например зажимаем нос на волнении)Крен убирается отклонением вниз плиты со стороны крена.Это делается интуитивно,на автомате.Что еще тут не понимать или не уметь?
<И из той же инструкции ясно следует, что даже <более того, ни про какое "успокоение качки" и <речи не идет.
Тем не менее в рекламе беннетовского АС3000 описан режим автоуспокоения качки.
Или продавцы БЧ5 что то напутали?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 09-07-18 02:31
Вся польза от АТС - что одним нажатием кнопки лодка приводится в ЗАДАННОЕ РАНЕЕ положение корпуса (по углу атаки и крену). Нет нужды каждый раз при изменении вариантов загрузки, погодных условий и т.д. настраивать положение плит вручную. Только в этом и польза АТС. Каждый сам решает, надо ли тратить 350 бакинских на это.
Компенсация крена в повороте и стабилизация качки производителем не предусматривается.
Довелось использовать систему с и с рокером и с EIC5000 (которая с индикацией). Последняя намного удобнее в эксплуатации. Но, как и всякая сложная система, менее устойчива к отказам, чем система с рокером.
Что касается надежности в целом, то обе системы имеют свои слабые места. У Ленко чаще всего дохнут актуаторы, у гидравлики Беннетт - соленоиды и реле.
Дата: 09-07-18 03:20
Не просто напутали, а вообще не понятно про что по приведенной вами ссылке идёт речь.
На картинке древнейшая система АТС первого поколения АС2000, которая уже многие годы не продается и не используется. В тексте идёт речь о АС3000, которая уже тоже устарела (Елена из Мурманска на такую ссылку давала). А я говорю только про новую систему АС5000 или Autotrim pro. Реальный опыт эксплуатации которой я имею и им делюсь.
И ещё раз, все эти споры, нужна такая система или нет, это как споры про коробку автомат.
Нужна она или нет? Или за нее так много просят, что я на ручной в пробках потолкаюсь. Это все из этой же серии.
Дата: 09-07-18 03:32
За разъяснение по системме управления спасибо-никогда всерьез не вникал,так как не вижу в ней смысла для себя.
P.s:езжю на механике,автоматы не люблю...))))
