 Московское время 11:39:23
 Владивостокское время 18:39:23
 SUZUKI DT30х2т
Автор: 17jakhut (---.svserv.net)
Дата:   20-06-18 21:35
День добрый! есть вот такая проблема,после двух лет эксплуатации
лодка крым мотор SUZUKI DT30 один человек ,обороты 4500 две три минуты езды обороты не меняются а скорость падает и стабильно
держится 31км. Свечи менялись неоднократно,заводится без проблем,
винт родной 14шаг.
выслушаю любую мысль.
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: димон163 (---.yota.ru)
Дата:   21-06-18 07:27
А скорость со скольки падает до 31?
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   21-06-18 13:32
Что бы там ни было, 14 шаг многовато.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   21-06-18 15:34
карб чистить непробовали.мож волосинка болтается?да и винт другой попробовать немешалобы
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   21-06-18 17:06
А почему винт родной 14шаг ,там кажись родной !3 стоит
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: makos (176.59.97.---)
Дата:   21-06-18 18:06
Если замер скорости и оборотов визуально и на слух - разговор ниочём.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   21-06-18 18:26
скорость по навигатору два года была 37-39км
шаг винта думаю не причем,в начале эксплуатации было вс е норме.
да еще расход горючки стал больше(поездки происходят в одни и те же места).
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-18 18:33
17jakhut писал:
Так не бывает.
Ну, если только под сланями литров 100 воды и после выхода на глисс она почему-то в нос вся перетекает и лодка начинает всем корпусом рыть по воде.
В общем, при постоянных оборотах для падения скорости должно возрасти сопротивление движению.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   21-06-18 20:27
а втулка винта при нагрузке можеть проворачиваться?
раньше на вихре такое бывало.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   21-06-18 20:37
Если резиновая- то может. Проверить просто, отметины гвоздиком сделай на одном уровне на шлицевой втулке и на самом винте и прокатись. Сместятся друг от друга- резина провернулась.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Сергей Павлович Фадеев (92.37.191.---)
Дата:   21-06-18 20:58
Скорее износ винта да и не родной 14, родной 13 1\2 у меня такой же мотор.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   21-06-18 21:34
Родной 3х10 1/4х13
Я много ходил на 3х10х14 солас нью сатурн.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   21-06-18 21:49
так есть или нету резина между втулкой и винтом?
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   21-06-18 23:26
Поставь другой винт,если есть возможность.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   22-06-18 06:51
У друга был такой же комплект Крым с сузукой 30. Только вот он бегал 46-47кмч. потом днище обросло и 43-44 стал. Потом у него килек-анод открутился и винт покоцал. Винт отремонтировал но больше 40 он уже не бегал.
Также ставил рулевку на Крым с Ямахой 30. Спустили на воду а он 38-39 едет хоть тресни.
Выпрямились днище и Крым попер так же 45-46кмч.
Дно алюминиевое легко проминается когда по волнам скачешь и этими вмятинами прилипает к воде.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Мих@ (92.126.55.---)
Дата:   22-06-18 12:13
Компрессию не мешало бы проверить, причём на холодную и на горячую и посмотреть разницу, если всё гут ( а именно 7-7,5 ), проверить работоспособность термостата.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   22-06-18 15:39
днище ровное и чистое,а вот термосат и компрессия это мысль,
как проверю отпишусь.
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   22-06-18 22:21
Поставь 13 винт, что за скорость 31. Ветерок 8 в одного на ПВХ 280 32 км.ч ходит
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   02-07-18 20:47
компрессия верхний-7.5
нижний-7.3
термостат в норме
новый другой винт шаг 13 скорость -мах35км
родной правильно заметили шаг 13 а не 14
куда еще залесть??????
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   02-07-18 23:36
Проверь угол наклона мотора на транце переставь штырь выше или ниже. Может ручка газа неполностью открывает дроссель
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   04-07-18 21:45
пробовал менять катушку-толку ноль
народ,а как правильно должно стоять зажигание там на моховике есть
метки какие то.
мож моховик прокрутило ???
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   04-07-18 21:52
17jakhut писал:
> нижний-7.3
> термостат в норме
А не маловато компрессии то. Может подустал мотор
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   04-07-18 21:58
тут выше писали 7-7.5 норма
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Hant86 (178.47.241.---)
Дата:   05-07-18 03:37
в зажигание не лезь, оно там автоматическое. Если заводится нормально и работает ровно, то точно не зажигание. Я на таком моторе девять лет отъездил, там мало что может случится, один из самых надежных моторов. Ищи в винте, лодке. Замерь обороты, поменяй винт, проверь лодку.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   06-07-18 15:01
У меня такая же проблема. Только она появляется периодически. Бывает завел , вышел на глиссирование сразу же и пошел, пройдя минут 30 остановился, не глуша двигатель. Начинаю движение а она не хочет выходить, и начинаются танцы с бубнами, раскачка, перераспределение груза, остановился, постоял немного и все как не в чем не бывало выходит на глиссирование без проблем. При этом мотор работает без проблем. Весной на выезде так и не вышла, наверное был перегруз, шел в водоизмещенке. После разгрузки в одного 49 пошла
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   06-07-18 18:18
русалки держат (шутка)
из последних испытаний-с моим винтом обороты 4500-31км раскручивает до 5500 скорость-31 только орет бестолку.
винт с такого же мотора раскручивается до 5000-32км.
на обеих винтах шах 13 написан. ВЫВОД-?
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: Voron36 (94.141.40.---)
Дата:   06-07-18 22:22
17jakhut писал:
Если тахометр правильно показывает, может врёт навигатор.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   07-07-18 03:44
17jakhut писал:
17jakhut, ты бы сфоткал винты, навеску мотора.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   09-07-18 17:04
народ, как думаете что первично-
что лодка идет со скоростью 32км или
что мотор бензин жрет.
вчера залил 20л и проехал 52,3км.(в лодке один и канистра,на вихре-30 ходил хватало на 80км)
и еще вопрос- какую роль играет красный шланг с клапаном на моторе
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   09-07-18 17:15
специалисты ремонтники, скинте в личку номер тлф я перезвоню
так легче пообщаться и быстрей найду засаду.
С увж.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: makos (---.n6.variant.tv)
Дата:   13-07-18 04:35
Другой мотор есть, похожий? Поставь на лодку, сравни скорость. Может сама лодка кривая, просто не идёт и зря на мотор грешишь. Или поставь свой на другую лодку, но перед этим замерь скорости для сравнения.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   13-07-18 10:14
У меня такой же мотор, лодка Обь 1. Замечал такую ситуацию: мотор работает нормально, обороты 4500, примерно 3/4 газа, скорость не скажу, GPS не беру с собой, за лодкой нормальный петух. Вдруг, после небольшого поворота или при при выезде на участок воды, где присутствует "рябь" у сапога появляются брызги, обороты падают примерно на 200-300 об., лодка теряет скорость. Сбрасываю газ до сваливания лодки с глиссера, потом снова добавляю. Лодка так же как обычно разгоняется, выходит на глисс, нормально идет, брызг нет. Не знаю, с чем это связано, иногда это происходит раз в 10-15 мин, иногда совсем редко. Винты ставил и родной 13 и 14 солас - ситуация одинаковая. Может у тебя тоже скорость падает с появлением брызг? Но обороты при этом тоже падать должны.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   13-07-18 10:57
barkas 2299 писал:
Описаны признаки повисания травы на дейдвуде.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   13-07-18 11:25
Возможно. Травы у нас много.
 Re: SUZUKI DT30х2т
Дата:   16-07-18 15:46
народ всем спасибо за участие.
тем. закроем.
С увж.
