 Московское время 06:04:12
 Владивостокское время 13:04:12
 реле гидроподъема (альтернатива)
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.126.---)
Дата:   02-07-18 17:37
день добрый.
Надо срочно поменять реле гидроподъема (оба).
Родных в городе нет, на заказ ждать долго, нет желание и денег :-)))
моторчик Я Ф60А
Моторчик трима два провода.
Есть два вопроса.
1) Подойдут ли такие реле?
 Re: реле гидроподъема (альтернатива)
Дата:   02-07-18 17:38
Второй вопрос.
На сокете, между проводами перемычка ..какой то "бочонок" на проволочках :-)
Его надо оставлять или же убрать?
Дата:   02-07-18 17:44
что то не в тот раздел поместила ...
Перенесите пожалуйста
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   02-07-18 18:02
в любом автомагазе.. пятиконтактное на 40 А (как вариант в автомагазе грузовиков) затем залить силикокном ( как временное - если срочно)
но потом заменить на герметичное (те что в номинале).. в отделе иномарок назвать p|n RM371701 и заказать )))))
Автор: Стас Пермь (---.255.92-35.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-18 18:08
Перемычка между контактами - это чтобы плавно реле включалась, но при ней нужно соблюдать полярность, если ее убрать, то полярность можно не соблюдать, но включатся будет жестко.
я ставил из обычного магазина Ваз без перемычки полет нормальный был.
Дата:   02-07-18 18:15
На счет перемычки понятно, надо убирать.
Значит данная релюшка подойдет?
Дата:   02-07-18 18:22
Gelios_el писал:
чем отличается "Ваше" реле RM371701 Ссылка. от того RM371701 , что выше на фото выше? :-)
Автор: александр чебоксары (---.158.151.89.chtts.ru)
Дата:   02-07-18 18:30
это не перемычка, а диод.
Дата:   02-07-18 18:37
александр чебоксары писал:
спасибо.
Дата:   02-07-18 18:47
Диод оставить он спасет от переполюсовки, реле ничем не отличается (конструктивно) но возможны нюансы производителя ( на функционал не должно влиять) если корпус взагозащищенный.
Дата:   02-07-18 18:54
Диод спасает НЕ от переполюсовки (обмотке неполярного реле пофигу полярность),
а контакты кнопки трима от обгорания или транзистор от пробоя напряжением самоиндукции
(если речь идёт об управлении реле транзистором).
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-07-18 18:58
Должно потянуть, мотор тримма около 20 ампер кушает, замерял. Себе такие поставил. Подъемник правда 67С, без тримма. Но думаю моторчики потребляют одинаково. Тут дело в качестве релюшек, если действительно держат 40 ампер то хватит надолго. А кстати родные сколько ампер были? Может не просто так "накрылись "?, замерить ток бы Эл. Мотора..
Дата:   02-07-18 18:59
Амперметром мерил советским 25 амперным.
Дата:   02-07-18 19:04
Andr_63 писал:
> "накрылись "?.
Морж засранец утопил РИБ-чика :-
РИБ-чик стоял на растяжке, морж подплыл, решил залезть (рыбу стащить) , клыками пропорол баллоны и РИБ-чик затонул.
Лодку подняли, все нормально, а вот релюшки (родные) не работают.
Мотор и все прочее в порядке.
Дата:   02-07-18 19:16
Елена, Мурманск. писал:
Того "хрена моржового" :-) сфоткать не успели, но по размерам был примерно такой же ....
весла нужны, не только что грести :-)
Дата:   02-07-18 19:24
Вот морж вредитель то!!)), а по реле, себе установил подъемник и поставил такие же реле 40 ампер, вроде не греются. Но и в запас возьмите релюшку. Поменять не долго будет.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   02-07-18 23:16
Реле JD2912 - 5-и контактное, на 80 А.Только колодки под него я так нигде и не нашёл.
Дата:   02-07-18 23:18
Стас Пермь писал:
> Перемычка между контактами - это чтобы плавно реле включалась ...
Интересная трактовка. )
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-07-18 02:12
Реле подойдет и стоит в разы меньше.
"Бочонок", он же диод, убирать не надо, так как он является защитой от обратного тока индукции реле. Но если в данной цепи электроники нет, то можно выкинуть, а можно и нет. При отсутствии полупроводников в цепи реле на скорость не влияет.
О! Пока кнопки давил уже все вывезли :-))
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   03-07-18 02:27
Только вот никто не сказал, что этот диод превращает неполярный девайс "реле" в полярный. Т.е., плюс управления подавать строго на закрашенный конец "бочонка". На картинке - красный провод.
Дата:   03-07-18 02:37
> день добрый.
> моторчик Я Ф60А
Сразу оба не могли сгореть, релюшки хоть как-то реагируют ? Щелкают ?
Если щелкают но включают достаточно разобрать почистить акуратно контакты нулевой наждачкой
Буквально в прошлый понедельник не работал трим у мерка 125 там тоже два реле. Почистил - заработало.
Дата:   03-07-18 04:46
Щелкают, но слабенько и через раз ...тримм не запускают .. .
Автор: ПУХ (31.162.4.---)
Дата:   03-07-18 06:49
Поставили реле от авто - российские наверно, на С-90, отработало 1 реле неделю, 2-е исправно, благо менять просто.
Ищем что-то помощней.
Попробуем в нашей деревне найти ( заказать ) реле что на фото.
Дата:   03-07-18 07:54
а вот это реле подойдет?
Ссылка. (ТТХ)
оно же Ссылка.
Другое, но тоже мощное
ТТХ Ссылка.
Дата:   03-07-18 08:17
ПУХ писал:
Сань, это обычное автомобильное реле. Ну ... чутка помощней.
Хотя есть такой нюанс - реле из тазолабазов могут пахнуть левотой.
А у реле с фото - больше шансов, что контакты человечьи.
Дата:   03-07-18 08:21
> Ссылка. (ТТХ)
> оно же Ссылка.
> ТТХ Ссылка.
Это как раз вариации обозначений того реле, о котором я писал выше (JD2912).
Кстати, последнее раньше билось в Емексе, по цене примерно 250р. Но сейчас нет.
Вот такие реле уже можно ставить.
Если горит - можно вообще поставить газелевское реле стартера. Оно тоже увеличенное, но поскольку оно 4-х контактное, то надо ставить 4 штуки.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   03-07-18 08:29
John Zaitsev:
> Кстати, оно раньше билось в Емексе, по цене примерно 250р.
...и сейчас вроде биться продолжает, только подороже:
Дата:   03-07-18 08:38
1912. )
А оно послабее.
Дата:   03-07-18 08:45
Упс: как обманчива бывает природа )
Дата:   03-07-18 09:56
"Никому нельзя верить ..." )
Дата:   03-07-18 12:03
> РиО писал:
Один в один была ситуация. Грешили на акум, заменили два акума а потом ещё и прикурили )))) ноль эмоций .....
А надо было всего-то навсего наждачку шириной 3мм и очень акуратно почистить нормальные родные контакты.
Верно подметили тут: Из авто-хлама кетайского нормальных реле не бывает.
Дата:   03-07-18 13:05
С перемычкой (диодом) если плюс с минусом перепутать на управление, то диод сразу сгорит.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-90.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   03-07-18 17:56
А схема подключения та же?
А можно схемку?
Дата:   03-07-18 18:18
Стас Пермь писал:
> сразу сгорит.
спасибо.
Дата:   03-07-18 18:35
и еще вопросик в догоночку.
Вот эти комплекты (сокет + реле 100А / 5 контактов)
Подойдут?
Там (на схеме, на крышки реле) ) есть перемычка ..., а в других реле этой перемычки нет ...
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   03-07-18 20:05
Лена реле от лебёдки с квадрика, с джипа подходят. Мощности на них хватает. Автомобильные релюхи работают очень мало. Слабые они
Дата:   03-07-18 20:25
Александр(Самара) писал:
Вы про такие релюшки? Ссылка.
Конечно, лучше новая родная или хотя бы китайский аналог.
...но, коль пошла такая ..тема :-), то для общего развития не помешает, а может и пригодится.
Дата:   03-07-18 21:53
Andr_63 писал:
Еще какой.
Последние годы, всякие мормлеки (киты, касатки, дельфины, моржи и прочее) вообще от лап отбились ...игривые , так и норовят в лодку залезть...
а вот этот "Горбач" (кит) уж очень игривый и любопытный. оно конечно интересно, но ведь запросто может лодку (с людьми) кувырнуть хвостиком ...
Всем спасибо за советы и ответы !!!
Дата:   04-07-18 00:14
Да.
> А можно схемку?
От.
Дата:   04-07-18 00:22
> Подойдут?
Подойдут. Насколько дубово сделаны - покажет эксплуатация.
> перемычки нет ...
Не совсем понял, что за перемычка, но скорей всего, речь идёт о символе механической связи катушки и контактов. Его обычно рисуют пунктирной линией.
Дата:   04-07-18 02:00
> От.
Спасибо
Дата:   04-07-18 02:05
Вот эта линия, но она сплошная, не пунктирная .
А на верхних фотках (на схеме) этой линии (перемычки) нет
Дата:   04-07-18 02:15
вот эта линия
Дата:   04-07-18 02:38
Эта линия всего лишь обозначает наличие механической связи магнитной системы катушки и контактов.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   04-07-18 02:42
John Zaitsev
"> А можно схемку?
От."
номера контактов не подписал на релюхах.
Дата:   04-07-18 02:45
Granit писал:
можно как то проще ...
На фото релюшек выше, этой линии нет.
На этой (с али) линия есть.
Релюшка с али (с линией) , т.е. она подходит или нет?
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   04-07-18 02:47
Борис писал:
А зачем? Разве можно ошибиться? )
Релюхи, у которых расположение другое, врядли попадут в руки обычным юзерам.
Елена, можно забить на эту линию ... она обозначает эфемерное.
Дата:   04-07-18 02:56
John Zaitsev
тоже верно.
Дата:   04-07-18 02:59
значит подойдут.
PS
Вот, неужели так трудно написать, подойдут или нет .. :-)
Да или нет :-)
Дата:   04-07-18 03:04
Я ж писал ... О_О )
З.Ы. Штирлиц был прав. )
Автор: Andr_63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-07-18 03:30
Елена, подойдет)) в разъем лиш бы влезло)), похоже оно, правильно пишут. А реле с автомагазина, покрайней мере автоваза ненадежны, хотябы с иномарок ... Посмотрю сколько протянут. А фотки классные! Адреналина, представляю сколько )),а киты и прочая "нечисть "это они вам дань уважения как к водомоторнице оказывают), просто не понимают что опасно))
Дата:   04-07-18 04:02
Дело не в том, что надёжны, или нет. Просто их эксплуатируют в ненормальном режиме. На них же "чёрным по белому" написано - 20/30А. 20 - это ток нормально замкнутого контакта. А 30 - нормально разомкнутого, который замыкается под действием магнитного поля, которое сильнее, чем возвратная пружина, которая прижимает нормально замкнутый контакт. Поэтому последний и рассчитан на меньший ток. Ранее заявлялось, что потреблямый ток у моторчика трима - те самые 20А. Т.е., реле работает на пределе.
На самом первом фото видно, что у реле также указаны разные токи. Но поскольку минимальный - 30А, то ему будет легче.
Кстати, схема с 4-мя "газелевскими" релюхами хоть и громоздка, но обладает преимуществом в этом плане - у неё все рабочие контакты будут нормально разомкнутыми, с током 50-70А.
Дата:   04-07-18 04:42
Согласен с john, 4 релюшки мощнее будут. Вазовские сомнение внушают, там меди не обнаружено было)), "сотки " точно -вещь!
