 Московское время 11:04:18
 Владивостокское время 18:04:18
 ремонт втулки винта
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   30-06-18 17:31
День добрый. Подскажите к кому можно обратиться? И вообще реально ли отремонтировать? Имеем следующее. Винт стальной от Сузуки 30 4т. оригинал. От удара о камни провернуло резинку. На малых оборотах едет. На больших проскальзывает. В Якутске никто не берется за ремонт.
 Re: ремонт втулки винта
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата:   30-06-18 17:33
Заказать новую втулку (можно в Техномарине) и запрессовать
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   30-06-18 17:39
втулка нужна новая, или от донора , перепрессовать и получать удовольствие )))
провернутую в утиль однозначно
были здесь варианты усиления шурупами , штифтами ,все разлеталось в итоге
Дата:   30-06-18 17:44
Я не понял. Этот винт со втулкой разве не как одно целое идет с завода? То есть втулку можно поменять отдельно? А то лопасти у нас наваривают, а вот этот ремонт всех поставил в тупик.
Дата:   30-06-18 17:51
Спасибо. Позвонил в Техномарин. Да действительно втулки есть отдельно. Теперь только найти, кто перепресует.
Автор: ЮНК (62.183.126.---)
Дата:   30-06-18 18:37
Или я слепой, или фотка такая. А где там втулка?
Дата:   30-06-18 19:11
Там несъемная втулка стоящая на резиновом демфере. Но в техмарине сказали, что она идет как запчасть и есть специалисты которые их перепресовывают.
Дата:   30-06-18 20:27
YAKUTIANIN писал:
Может фотка такая, но я не вижу резинового демфера, вижу втулку из бронзы(латуни).
Дата:   30-06-18 22:42
Может фотка. Винт не мой. Но факт следующий раз провернулась, значит держалась на чем то же. Да и черное на фото разве не резина? И потом раз идет отдельно как запчасть ,значит меняется?
Дата:   01-07-18 04:18
Запрессовать втулку могу и я. Но если есть знакомый токарь, то это несложно сделать самому. Просто сама пересылка занимает прилично времени.
Автор: Длинный (188.170.73.---)
Дата:   01-07-18 17:55
Прошлым летом пришлось восстанавливать стальной винт, первые опыты оказались неудачными, потом отработали технологию: на втулке винта "болгаркой" с толстым диском делаются 3 продольных паза на глубину 2 мм, и в них укладываются и с кислотным флюсом впаиваются отрезки латунных шпилек М5 на всю длину втулки, а внутри ступицы винта полуавтоматом наплавляются 3 "гребня" (с алюминиевым винтом такое не прокатило...). После этого втулка устанавливается в винт, винт прогревается и промежутки заполняются термоклеем из пистолета. Конструкция оказалась жизнеспособной, но вот про демпфирующие качества подобной установки втулки - умолчу...
Дата:   01-07-18 19:32
YAKUTIANIN писал:
Очень удивительно, что "от удара о камни" гр.вал не погнуло, лопасти не загнуло, а провернуло втулку.
по фото не понятно, втулка крутится в резине, или втулка с резиной крутится в винте.
В гаражных условиях, если второе - можно поставить резьбовые штифты в резину насквозь через ступицу,
если же втулка крутится в резине, то штифтами вдоль втулки уплотнить резину.
Во всяком случае перепрессовать потом это не помешает, но появляется вариант, что не придётся перепрессовывать.
Автор: Морис Крым+Т40 (79.137.146.---)
Дата:   01-07-18 21:38
Первый раз вижу такую конструкцию винта.
Демпфер нот детектед
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   02-07-18 15:42
Демпфер как демпфер. Что необычного?
Резинка и втулка,все как и у остальных
Покупаешь новый,выдираешь старый,и прессуешь. Вместо смазки(чтоб резинка лучше входила в винт.)- клей 88, или Момент. А токарный станок нужен для того,чтобы убедиться в отсутствии биения лопастей после перепрессовки.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   02-07-18 16:35
Можно перепресовать в любом автосервисе где есть пресс. Для запресовки новой втулки надо подобрать внешнюю обойму конусного подшипника или распилить пополам внешнюю обойму двухрядного ступичного подшипника, делов на 30 мин. При запресовке новый демпфер помазать мылом, типа как в шиномонтаже мажут резину при одевании покрышки на диск.
Автор: vostokRYV (---.41.31.212.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-07-18 22:53
А ты сам это делал?
Покупайте новый винт сразу с пластиковой втулкой (она меняется). Купив в техномарине втулку резиновую, помучаетесь пару дней и выкинете ее.
