| Московское время 12:06:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:06:00 |
Автор: Bird (---.178-65-150-72.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-18 02:05
Прошу прощения за однодневную тему, но не могу сам разобраться.
Как работают предохранители на подобном блоке выключателей. Дело в том что перестала работать помпа, перекинул провода на соседний выключатель, она опять заработала и сломала второй выключатель, догадываюсь что сработал предохранитель, но не могу сообразить как его привести в рабочее состояние. Помогите!))
Дата: 01-07-18 02:15
Спасибо, это я понимаю, вопрос отдельный. Как мне выключатели починить?
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 01-07-18 02:17
Либо замкнула помпа, либо заклинила. на моей лодке помпа максимум (по замерам) потребляет 2 Ампера. Предохранитель стоит на 3. Сгорает при заклинивании помпы мусором, спасая помпу.
Эти предики, по идее, должны доставаться простым нажатием на кнопку "FUSE".
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 01-07-18 02:32
..."Как работают предохранители на подобном блоке выключателей"... (с) Bird
Примерно так:
Устройство биметаллического предохранителя:
Подробнее: Ссылка.
Автор: Bird (---.spbmts.ru)
Дата: 01-07-18 02:43
Примерно так и представляю. Но кнопка не выскакивает, нажимаю на неё и ничего не происходит. Что делать дальше?
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-07-18 03:15
А отверстие слева на корпусе предохранителя? Если поднять эту крышку, под ней не окажется предохранитель? Если он не тепловой конечно
Дата: 01-07-18 03:33
..."Но кнопка не выскакивает, нажимаю на неё и ничего не происходит. Что делать дальше?"... (с) Bird
Это значит что через этот многоразовый предохранитель протекал не расчетный для него ток. Он испытал перегрузу. Скорее всего безвозвратно повредился биметаллический расцепитель. Он деформировался.
ИМХО, разобрать, изучить устройство, понять что произошло.
Починить насос, или что то иное, при включении чего происходит поломка этого предохранителя.
Если ремонт невозможен то купить и установить в панель новые предохранители.
Например такие: Ссылка.
Автор: Denis Velikanov (---.samaralan.ru)
Дата: 01-07-18 04:06
Добрый вечер. Судя по фото, в панели плавкие одноразовые предохранители. Нужно очень аккуратно вынуть красный колпачек, у них часто обламываются усики.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 01-07-18 07:54
1. Тонкой отверткой нажать в прорези на основание красного держателя предохранителя с надписью "fuse".
2. Извлечь этот элемент на себя (он подпружинен, помогать той же отвёрткой) и заменить предохранитель (подходит от бытовой техники).
3. Установить на место.*
4. Замерить ток потребления помпы (разобраться в причине**).
* Если при снятии отломился чёрный ободок корпуса — значит, отвертка оказалась недостаточно тонкой.
** Если лодка не каютная, а открытая — могут окислиться контакты выключателя (при этом индикаторная подсветка работает). Для чистки достаточно снять клавишу (главное — не потерять пружинку).
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.124.---)
Дата: 02-07-18 05:21
там обычные стеклянные предохранителя на 5А
Если помпа на 5А, то будет выбивать эти предохранители.
Что бы заменить предохранитель.
Самую малость (чуть-чуть примерно на 2-3 мм) ) нажать на красную кнопку.(держать)
В боковое отверстие, вставить иголку (ушком вперед)или сверло Ф 1-2 мм.
Иголкой нажать на лапку (усилие очень слабенькое) и держать.
Отпустить красную копку.
Подгруженный предохранитель выскочит , т.е. вскочит красная кнопка, и в неё вставленный стеклянный предохранитель. .
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 02-07-18 16:05
ilmarin и Елена, Мурманск. дали абсолютно правильные ответы. Легко вытаскиваются кнопки. Предохранители стеклянные на 5 А.
Всем спасибо!
