| Московское время 10:53:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:05 |
Автор: ЮНК (62.183.126.---)
Дата: 30-06-18 18:25
Мотор Я Ф100СЕТ, когда прогреется еле слышен зум в машинке, мотор на прогрев в норме, рука ладонью держит, обратной стороной нет. Снял термостат, залил кипятком, открылся, вытащил из воды, стал бодро закрываться. Взял термометр, которым детям воду проверяют, он до 52 градусов, плюс выше зазор градусов на 5 есть, итого 57 градусов. Залил по новой, доведя температуру воды до 57 градусв, термостат еле приоткрылся, если только листок бумаги просунуть можно Закрывается так же быстро.
Подскажите гуру термостатов, так должно быть, или термостат начал уже фигу крутить?
Дата: 01-07-18 05:43
Все термостаты при нагреве в банке еле открываются при температуре что на них написана. Это именно начало их открытия.
Проверял много раз, и новые термостаты и бу. Но автомобильные.
Автор: ЮНК (46.159.27.---)
Дата: 01-07-18 08:16
Борис писал:
> что на нем написано? Сколько градусов?
Смотрел под лупой, как ни странно, ни чего не нашел, хотя на других моделях и фирмах было написанно, где 60, где 72 градуса.
Дата: 03-07-18 22:51
Сегодня на ушах завел без термостата, гонял долго, зума не дождался, вода на тыльную сторону ладони такая, как в ванной.
Поставил термостат, погонял, зума так же не дождался. Вода такая же как и без него.
Что было ХЗ.
