 Московское время 17:38:01
 Владивостокское время 00:38:01
 ВИХРЬ 30
Автор: Sergeich911 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   30-06-18 06:50
Доброе)))
Помогите плз))
Проблема такая. У меня вихрь30 при включении передачи работает только на 1 верхнем цилиндре, в процессе пытается запускаться 2ой цилиндр (сопровождается подергиваниями) бывает схватится 2ой и все норм))) литишь на 2х как обычно... но достаточно заглушить( опять начинает с одного((( Сегодня вообще... ждал минут 30-40 что бы схватился 2ой цилиндр... ноль эмоций( Плюнул и на берег(
В бочке со снятым винтом - Поменял свечи местами заранее почистив, по ощущениям на холостых работают оба, да и при включении передачи так же) трогаю вал редуктора на средней скорости вроде норм крутит)
Тупанул снимать в процессе колпачки со свеч что бы точно быть уверенным что дело не в свечах и не в катушках...(завтра займусь тестами)
Прошу подсказать варианты решения проблемы...
Заранее мужики огромное спс))
(((Зажигание без опережения (спилино) закреплено намертво, настраивать не умею... так для инфы)))
 Re: ВИХРЬ 30
Автор: naemnik (---.83.234.246.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-06-18 09:20
Катушка, сопротивление в наконечнике свечи, свечи, и еще масса причин
 Re: ВИХРЬ 30
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   30-06-18 14:09
Компрессию замерь, для общей картины. А так в зажигании ищи. Зажига то хоть какая: контактная или электрон?
 Re: ВИХРЬ 30
Дата:   30-06-18 15:40
Если скинуть наконечник с одной свечи у МБ22 с двухискровой катушкой, то отключатся оба цилиндра. Стоят отдельные заводские? запросто могут моск мучать, надо ставить двухискровую
Если скинуть наконечник когда стоит МБ2, то может "вылететь" один канал.
Снимать наконечники, не боясь за поломку и с определённым результатом диагностики, можно только когда контактный зажиг МВ1.
Рекомендация почистить контакты надфилем. Обычным, не алмазным, чтобы алмазной крошки на контактах не осталось.
И ещё бывает, что мотор как бы работает на двух, но под нагрузкой искра пропадает... а то не пропадает... это виноват конденсатор. На обоих моих Вихрях стоит по одному кондюку на оба цилиндра.
 Re: ВИХРЬ 30
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-06-18 18:37
Ещё наличие искры легко проверяется китайским тахометром: если на интересующем проводе обороты показывает, значит высокое на проводе есть.
 Re: ВИХРЬ 30
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   30-06-18 21:10
Была у меня похожая проблема. В итоге оказалось, что один из проводков, приходящих в клемник, обломился прямо внутри оболочки у самого винта клемника. Внешне выглядело всё целёхоньким, но отвёрткой ткнёшь, работают оба цилиндра, уберёшь, только один. Я тогда прямо на воде, посреди реки проводок открутил, обрезал, зачистил, закрепил и дальше поехал.
 Re: ВИХРЬ 30
Дата:   01-07-18 08:22
Всем спс)) нашел проблему))
 Re: ВИХРЬ 30
Дата:   01-07-18 08:23
именно она!!!!!!
 Re: ВИХРЬ 30
Дата:   01-07-18 08:24
Оказалась именно эта проблема)))
