 Московское время 05:44:33
 Владивостокское время 12:44:33
 Сузуки DF150 TX (регулировка хх)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.235.---)
Дата:   29-06-18 05:25
На Сузике DF150 TX, очень малые обороты хх, в районе 400-450 об/мин.
Может кто подскажет, как самостоятельно повысить обороты хх через клапан холостого хода IAC (регулировка производительности) хх?
PS
Компьютера, для настройки через систему диагностики SDS нет.
позиция № 5
 Re: Сузуки DF150 TX (регулировка хх)
Дата:   29-06-18 06:01
Покажите (Шкто знает) на схеме или фотку, где этот самый винт №1 обходного воздушного канала находится ..
Текст по настройке оборотов хх.
Подключите Тахометр
Прогрейте Двигатель
1) Установите нейтральную передачу для регулировки XX
(а для регулировки троллинговых оборотов включите передачу)
и полностью закройте дроссельную заслонку
2) дальше надо установить клапан IAC(клапн XX) в фиксированный
режим 10% производительности:
Для этого:
- поднимите обороты двигателя выше 1 100 об/мин,
поворачивая винт обходного воздушного канала (1)
и удерживайте эти обороты двигателя в течение 10 секунд.
Сигнальная лампа начнет мигать, сообщая о
переходе системы IAC в фиксированный режим.
после этого
Вращая винт воздушного канала против часовой стрелки:
Обороты двигателя будут увеличиваться.
Вращая винт воздушного канала по часовой стрелке:
Обороты двигателя будут уменьшаться.
3 В фиксированном режиме ( пока моргает лампочка)
настройте скорость двигателя на 850 ± 50 об/мин,
(или увеличенную для тролинга)
поворачивая винт 1 обходного воздушного канала.
Когда регулировка скорости холостого хода будет завершена,
открытие дроссельной заслонки отменит режим фиксированной
производительности IAC.
и ЭБУ запомнит новые обороты
и будет их поддерживать в дальнейшем
ПРИМЕЧАНИЯ:
Производительность IAC не перейдет в
фиксированный режим, если двигатель
будет недостаточно прогрет.
- Пока производительность клапана IAC
будет зафиксирована на 10%
сигнальная лампа будет продолжать
мигать.
- Режим фиксированной
производительности будет длиться в
течение 5 минут.
Дата:   29-06-18 06:16
Лена, рискну предположить, что обход клапана 5 можно произвести , если покрутить винт, который видно с торца этого корпуса моновпрыска (впрыск и регулировка хх).
Соедини мысленно вершины цифр 17 и 19 и проведи до устройства.
Регулировочный болт видишь?
Чуть ниже разъема ?
Дата:   29-06-18 06:32
Борно писал:
> хх).
> Чуть ниже разъема ?
Не вижу ..не понимаю :-(
Можно пальцем показать на этот болт или же написать его номер...(если он есть на этой схеме)
Дата:   29-06-18 06:43
Борно писал:
> Чуть ниже разъема ?
где то здесь?
Дата:   29-06-18 06:49
Да, уверен, что там есть канал, который соединяет в обход клапана подачу в камеру смеси топлива.
Извини, мне день было вставать к большому компу и рисовать.😅
Может быть ещё винт прикрыт пластиковой пробкой .
Фото сделают?
Дата:   29-06-18 07:16
Борно писал:
> Фото сделают?
Сделают, но только завтра.
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.113.---)
Дата:   30-06-18 21:13
Через это отверстие регулируется?
Дата:   30-06-18 21:17
видео
Дата:   30-06-18 21:41
Лена, других винтов регулировки и не видно.
Второй вопрос.
А зачем тогда это отверстие?-))
Слушай, сделали видео , а что не попробовали регулировку (аккуратно с записью витков по и против)?
Дата:   30-06-18 21:56
Борно писал:
> Второй вопрос.
Не знаю ... наверное не хотят крутить то, что не знают ..
Дата:   30-06-18 22:16
Пусть тогда разбирают и моют сам клапан, посадочное отверстие, каналы и обходной канал, заслонку воздушную и ее прилегание к стенкам...
Чего бояться? Два витка вправо с шагом полвитка?
Затем два витка влево, с тем же шагом?
Еще раз смотрел рисунок. Других регулировок по твоему описанию работы ХХ нет.
Дата:   30-06-18 23:05
Александр, моторчик на гарантии.
Всего 25 часов наработка.
Дилеру далеко ехать (200 с лишним км) , говорит, мол вези мотор к нам (на регулировку) :-)))), Регулировка хх услуга платная.
Моторчик стоит на катере (10 метров) :-)
Надо кран, надо тралл ...короче, не один десяток тысяч рублей...
Дата:   30-06-18 23:36
Что-то не видно там 10 метров. Похоже , как у Стрижа 8 метров+ платформа.
Какой-нибудь командирский катер М-№, проекта 37У?
НО, мне нравятся такие мореходы. И винт стальной. Рыбак? Ну явно не для покатушек. Туристов возить собрались?
Как едет этот корабль?
Лена, пусть возьмут отвертку из текстолита/стекловолокна, чтобы не оставлять отметок и аккуратно потрогают винт.
Тащить 400 км туда-сюда дорого...Может "купить" мастера от дилера на одни сутки? У нас так поступают . Возят из Питера на Онего и обратно.
Как хочется покрутить...-))
И еще. Возьмите жидкость пендосовскую для очистки карбюраторов и моновпрыска и полейте туда немного. Явно встала грязь от бензина и малых оборотов обкатки.
И еще немного. Погазовать не пробовали, одновременно прикрывать отверстие подачи воздуха.?
Дата:   01-07-18 00:08
Борно писал:
> воздуха.?
Почти десять :-)
Проект "МГК-675" . http://www.kchf.ru/ship/katera/mgk675.htm
На крейсере, идет 13-17 км запросто, расход 0,6 (-0,75) литра на км пути
Если идти 11 км/ч, то получается 1 литр на 2 км пути.
Кратковременно давали 4500 об/мин (по оборотам не предел) . , пошел 23,5 км/ч.
Винт сталь, 4 лопасти вот такой http://www.eastmarine.ru/vcd-10912-1-91189/goodsinfo.html
Катер не для туристов, а именно для покатушек, ну и чуток рыбалки :-)
Дата:   01-07-18 00:35
Кофеварка, буржуйка, дворники на стеклах...радио шепчет...
Жара! Красота!
Чувствую ты доберешься до переделки днища. Любишь ты эти сварочные работы. Удлинишь, сделаешь тунель и полетит этот корпбль на 4.5 тысячах со скоростью 35 кмч. Расход литр с небольшим , зато как летать будет.-))
Очень понравилось. Почему без жилета за штурвалом?
Лена, надо брызнуть очистителем, потом прогнать его на 5.5 тысячах полчаса, потом ...покрутить, если потребуется.
Но, не буду больше мешаться в теме. Может специалисты подскажут где искать ХХ.
Удачи!
Дата:   01-07-18 01:53
Борно писал:
> Жара! Красота!
> Удачи!
Корпус не мой ..., но я на нем ходила уже ...вроде три раза ..
Он (корпус) пластиковый, там не получится варить :-)
Там еще и Планар и еще куча всего ...маленькая квартирка (для "Барби" ) :-)))
