 Московское время 09:39:22
 Владивостокское время 16:39:22
 Чем удалить остатки клея?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   28-06-18 15:04
Всем привет.
После наклейки на лодку разных причиндалов (простой клей в тюбиках в комплекте) под рукой не оказалось растворителя. Купил растворитель 646 чуть не помер, пытаясь удалить засохший клей. В общем не помогает. Подскажите пож средство для удаления клея с ПВХ.
 Re: Чем удалить остатки клея?
Дата:   28-06-18 17:14
Неужели никто не сталкивался с этим?
Автор: Andrey-VVO (185.57.28.---)
Дата:   28-06-18 20:47
клей с пвх химически связывается.. становится почти одним целым... так что размачивать ацетоном и долго и упорно сошкрябывать
Автор: Роман_959 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   28-06-18 21:15
Ксилолом сам лично остатки отмывал когда карман для датчика структурника клеил.
Автор: Igor84 (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   29-06-18 06:14
Ацетон в помощь
Дата:   29-06-18 12:30
И очень акуратно работай.
В швы попадёт тоже растворит.
Дата:   29-06-18 13:24
Спасибо
Дата:   29-06-18 14:02
Yatakoi писал:
> Спасибо
Если остатки клея далеки от швов то можно нагреть феном.
Все старые заплаты легче отдираются когда греешь проф. феном с регулируемой температурой.
Всегда пользую фен при работе с ремонтами пвх.
Автор: Рифат  (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   29-06-18 14:19
Полностью удалить по моему не реально, ацетоном работайте очень аккуратно, а то можно все испортить, а что так неаккуратно клеили, малярный скотч спасает от этой проблемы.
