| Московское время 18:30:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:51 |
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 26-06-18 22:24
Надо дельту, брюса или плуг. 3-3.5-4 кг
Не могу найти (
5 кг брюса не нравится в роульсе, да и велик он для 6 метровой лодки.
Вообще бывает такое счастье?
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата: 26-06-18 23:27
Не,ну если надо с перламутровыми пуговицами....
Так-то между четырьмя кг и пятью невелика разница....
Дата: 26-06-18 23:31
march62 писал:
У меня 6-ти метровая лодка и я несколько лет пользовался десятками брюса,пока успешно не утопил поочереди.
При этом я не могу сказать ,что десятка велик-в самый раз.
зы: взамен купил у глазовчанина тоже десятки,но складной,не помню название.
Дата: 26-06-18 23:36
В идеале 3.5 кг брюса - он бывает в чугуне ,а вот в нерже не могу найти.
3 кг или 4 кг это от отчаяния.
Дело в размерах - надо покороче. Сейчас стоит 5 кг - это с огромным запасом, он держит даже одновременно 2 лодки( 6 и 4.75)
10ка это якоря для круизеров 7-8 метров.
Дата: 26-06-18 23:40
march62 писал:
Фиг знает)) Я надежность люблю,брал для ловли на поплавок,что бы на растяжку вставать.Встаешь и кормишь,начинает клевать,потом дунуло,с якорей сорвало,все по новой,поэтому мне нужно было,что бы мертво держало,парусность большая.
А там может и 5 хватит,не пробовал.
Как я понял со временем ,якорь-расходник.... Ну его,за 20-ку хереню железную топить....
Дата: 26-06-18 23:49
ФедорЛ писал:
> топить....
Так у тебя видимо якорь не на цепи же.
Дата: 26-06-18 23:51
7208021 писал:
> Я брал тут ... все понравилось.
Тут цены негуманные
5 кг брюса из нержавейки 9 тыщ в моремане.
А у них плуг 3,5 со свинчаткой 14.
Да и есть у меня опыт с их трапиком, уцененным правда.
Дата: 26-06-18 23:54
march62 писал:
Нет,на веревке.... 30 метров цепи это как-то проблематично...))
Автор: 7208021 (89.169.31.---)
Дата: 26-06-18 23:55
Я искал другой формы ... иных предложений не было вообще. Посему заказывал у них, дороговато но для меня без вариантов было и любой вес.
Дата: 27-06-18 00:05
бывают, без спешки вопрос можно решить.
их доставка, это не для нас.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 27-06-18 06:28
Есть вот такой в принципе,не нужен...нержавейка, 5кг. Если интересно,пишите в личкку
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата: 27-06-18 07:07
На лодке, которую сейчас строю, стандартный оцинкованный якорь Брюса 7.5 кг не лег правильно в подготовленное ложе на бушпритной площадке, упирался "усами" в кронштейны. Надо было удлинить плечо на 20мм или подбирать другую модель. Но был в наличии лист нержавейки 10мм и решил изготовить то, что необходимо. Вот, что получается, Осталось ободрать лишнее. Вес будет около 9кг, что для размера лодки нормально (от 1кг на метр длины). Цена вопроса - три дня работы + материал, но он был.
Дата: 27-06-18 13:47
march62 писал:
> Вот надо 3 кг без спешки
- ответил в почту профиля.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 28-06-18 14:13
Как вам хватает 5 кг на 6-метров??! или течения нет?
На Оби под берегом стаскивает даже без ветра (ил, глина).
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата: 28-06-18 15:36
Брат с Севера писал:
У него цепь.
А так да, для любых ситуаций для подобной лодки брюс 7,5 кг.
Дата: 28-06-18 16:35
Течение до 4 км/ч.
Основной грунт - песок. В него брюс зарывается намертво.
