 Московское время 10:54:17
 Владивостокское время 17:54:17
 Finval 555 FishPro - Жемчужина Саратова
Автор: Mobil (---.itkm.ru)
Дата:   23-06-18 01:44
Привет друзья! Представляем проект на базе корпуса Finval 555 FishPro, подготовленный в нашем техническом центре Boatmaster.PRO
Будет 36 фотографий с описаниями, прошу не разбивать пост.
 Re: Finval 555 FishPro - Жемчужина Саратова
Дата:   23-06-18 01:45
Проект называется – Жемчужина Саратова. Долго думать над названием проекта не пришлось, в конце этого обзора мы обязательно расскажем, как появилось это название.
Давайте поближе познакомимся с этим интересным проектом.
По традиции начнем обзор с носа лодки. На носовой потопчине расположился электромотор с функцией
якоря – MotorGuide Xi536V Pinpoint GPS и розетка для подключения экшн-камеры.
Дата:   23-06-18 01:46
Носовая палуба отделана морским ковролином Syntec.
Кокпит моторной лодки, так же отделан ковролином Syntec. Для жаркого климата Саратова, куда отправляется этот красавец - это наилучший выбор.
Дата:   23-06-18 01:47
Под лучами солнца винил разогревается до весьма высоких температур, при контакте с открытыми участками кожи это может вызвать довольно сильный дискомфорт, а по ковролину даже в сорокаградусную жару можно ходить комфортно хоть босиком.
Рабочее место судоводителя получилось очень функциональным и не перегружено излишними приборами.
На капитанской консоли разместились два топовых прибора от Lowrance, HDS 9 и 12 Carbon.
Дата:   23-06-18 01:48
Картплоттер Lowrance HDS 12 Carbon, установлен на custom-кронштейн.
Данные двигателя выводятся на компактный, но информативный MercMonitor и для удобства продублированы на мониторы рыбопоискового комплекса.
Дата:   23-06-18 01:49
Управление Power Lift вынесено на подрулевой переключатель от компании Teleflex.
Коммандер газ-реверс – Mercury MPC 4000 (Generation II).
Дата:   23-06-18 01:50
Как известно, существуют два подхода к установке дополнительного оборудования. Первый – когда в интерьер вносятся минимальные изменения. Второй – когда дополнительное оборудование является центральной частью инсталляции и привлекает основное внимание.
В этом проекте мы постарались совместить оба основных принципа. Для этого мы изготовили рундуки под консолями с применением ковролина, замков и алюминиевых рояльных петель, используемых на производстве моторных лодок Finval. Это позволило полностью вписать закрытые рундуки в стилистику интерьера кокпита.
Но стоит открыть рундуки, и Вы можете видеть аккуратно скомпонованное дополнительное оборудование.
В рундуке под консолью судоводителя разместились: блок предохранителей, Lowrance Structurescan 3D, шлюз Mercury Gateway и конденсатор.
Дата:   23-06-18 01:51
А выше гребенка Т-коннекторов сети NMEA2000.
В рундуке под консолью пассажира, альтернатор Minn Kota MK 3DC.
Дата:   23-06-18 01:52
Ярусом выше, на алюминиевой силовой раме - сетевое зарядное устройство Dual Pro PS4. Данное зарядное устройство является одним из самых мощных на рынке и обладает зарядным током 15А на канал. Все четыре канала ЗУ получили маркировку для упрощения понимания пользователем процента заряда АКБ.
Обычно группу тяговых батарей близко никто не фотографирует и показывают вот так, с расстояния.
Мы же напротив, покажем максимально близко, потому что нам есть что показать. В рундуке разместились три тяговых АКБ Deka Intimidator 105 а/ч, ключ выключения питания, тепловой автомат цепи питания электромотора и тепловые автоматы цепей зарядных устройств. Все провода получили защитную оплетку, а АКБ маркировку. Каждый АКБ закреплен отдельным ремнем с талрепом и имеет достаточный зазор с соседней батареей. Также АКБ получили новые удобные ручки для монтажа и переноски.
Дата:   23-06-18 01:53
В трюмном пространстве разместилась четвертая аккумуляторная батарея – стартерная. Хотим обратить внимание, что на клеммах батареи вы не видите не одного дополнительного кабеля, это своеобразный знак качества и продуманности электромонтажа.
В рецессе все очень аккуратно скомпоновано. Троса, топливный шланг и проводка Mercury в оригинальной гофре, гидравлика - в защитной навивке. Так же в рецесс выведен шланг мойки Jonson pump.
Слева на корме розетка для экшн-камеры.
Дата:   23-06-18 01:54
А справа на специально изготовленном подиуме - GPS антенна с магнитным компасом Point-1.
На транце лодки разместился могучий Mercury F150 EFI XL объемом 3 литра.
За вертикальное перемещение которого отвечает Power Lift SeaStar Gen2 с выносом 8”.
Дата:   23-06-18 01:55
Также на транце разместились два датчика рыбопоискового комплекса - Lowrance Structurescan 3D и Airmar ТМ150.
А в дно лодки врезан пластиковый датчик Airmar P319.
К штатной вечерней подсветке добавлено четыре диода, два из них с направлением потока света в ноги судоводителю и пассажиру.
А два подсвечивают фиш-платформу.
Дата:   23-06-18 01:56
На прицепе во время транспортировки лодка надежно закреплена стационарными стяжными ремнями производства США.
Особенно хочется отметить правильность установки подобных ремней. Вектор тяги задних стяжек должен быть направлен перпендикулярно раме прицепа, а не под него. Также ремень в натянутом состоянии не должен касаться корпуса устройства. Так как при движении ремень со временем может перетереться и выйти из строя.
Мы много раз видели причудливые сварные конструкции, сделанные для изменения положения лебедки. По нашему мнению, проблему изменения вектора тяги зачастую можно решить весьма простым и изящным способом, не обременяющим кошелек заказчика.
Дата:   23-06-18 01:57
Ну а теперь, настало время рассказать, почему этот проект мы назвали «Жемчужина Саратова».Саратов - это географическое название пункта базирования моторной лодки. А вот почему жемчужина, станет понятно из этой фотографии. Сварочный шов на этой лодке небывалой красоты, первая ассоциация, что это жемчужная нить.
На этом наш рассказ подошел к концу. В добрый путь, Жемчужина Саратова!
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата:   23-06-18 05:25
Mobil писал:
Давненько это было, году в 2007-ом. Насколько помню этот датчик предназначен для установки на лодки с килеватостью от нуля до девяти градусов. А какая килеватость у этой лодки?
А так всё обычно. Очередная лаб.про прикручивает заводские допы тем кто не может/хочет это делать сам
Автор: fobos65 (188.170.75.---)
Дата:   23-06-18 06:17
Соглашусь с Сергеем МО....
Отдельно хочу поинтересоваться, где Solix и почему не втюхали человеку музыку? Тольно не надо втирать что на рыбацкой лодке не должно быть музыки =)))
КстатЭ отдельный респект вашим барыгам уже притаранили jack plate 2й генерации от sea star =))))
Автор: Mobil (83.220.238.---)
Дата:   23-06-18 06:25
Не из той строчки скопировал(. Датчик P19.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   23-06-18 22:56
Красавец!! Нет слов, одни слюни
Дата:   23-06-18 23:00
Mobil писал:
Можно ли у вас приобрести крепления для стяжных ремней, те что к прицепу прикручены ?
Автор: ДжекВоробей (85.26.235.---)
Дата:   23-06-18 23:51
Все сделано очень аккуратно ))))
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   24-06-18 04:57
Приятно смотреть на красивую работу.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   24-06-18 05:37
Роберт, Анатолий - спасибо!
Сергей напишите мне на почту, подскажу как сделать.
Автор: kawasaki64 (31.29.226.---)
Дата:   24-06-18 19:35
Опрятно. Надеюсь увижу вживую))
Автор: vinograd (81.200.23.---)
Дата:   24-06-18 21:04
Перфекционизм налицо!
Дата:   24-06-18 21:46
Отдельный респект за GPS-антенну над датчиком, а не в жопе мира на консоли.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   25-06-18 01:54
CHOOhonets писал:
Саш, больной вопрос для тебя))))
Дата:   25-06-18 02:14
Если на борту лодки в качестве источника данных GPS выбрана выносная дополнительная антенна Point-1, следует разместить ее как можно ближе к бродбенд сонару, соблюдая все требования по ее установке указанные в инструкции производителем. Это необходимо для того, чтобы одноименная изобата глубины при проходах в противоположных направлениях оставалась на слое персональной карты SCL как можно ближе к своему истинному расположению.
Предположим, что наша лодка в длину 5м и Point-1 установлен на носу. а сонар, естественно, на корме. В таком случае, изобата согласно понятному и логичному алгоритму отрисуется ложно в виде волны с расстоянием в 10м в крайних положениях.
Дата:   25-06-18 02:23
Mobil писал:
> положениях.
Я с этим и не спорю) Для людей строящих карты это слишком актуальный вопрос, лично для меня, нет, т.к я встаю по рыбе и помню про погрешность сигнала...
Дата:   25-06-18 02:51
Mobil писал:
> положениях.
А если ставить антенну ближе к электромотору то в следующий раз электромотор встанет на ту же точку где и стоял до этого. Палка о двух концах.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   25-06-18 15:56
Mobil писал:
нда... нихххрена я не понимаю в колбасных обрезках.
простая рыболовная игрушка за сумачечие деньги с таким пафосным названием... да еще сварной шов..
выб это.. в пушкинский музей чтоли сходили.. или там в италию съездили бы... чтобы это - посолиднее на жисть смотреть чтоли:)))
а то какой то сельпостайл повествования.
Дата:   26-06-18 00:51
Спасибо, за "ценные" советы, наконец-то я понял чего мне не хватало... Надеюсь и Вы когда-нибудь поймете чего не хватает Вам. Я же воздержусь от советов.
Автор: vlad61a (81.200.221.---)
Дата:   26-06-18 02:06
fobos65 писал:
Сейчас 505-й с музыкой. На следующую лодку точно не буду ставить.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   26-06-18 02:53
Mobil писал:
>>>заказчика.
Да, тут ведь сразу видно, что у заказчика каждый рубль на счету! ))))))))
Дата:   26-06-18 03:41
Mobil писал:
> положениях.
На самом деле не все так плачевно, море карт было построено мной в риф-мастере когда еще у меня вообще не было point1 сейчас свал просто начинается на 2-3 метра позже того где отмечено на карте.... Жить можно =))) Эффекта с зиг-загами как на картинках при этом на моих картах нет.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   26-06-18 04:19
МнеMobil писал:
Да не за что.. если хотите я могу литературку подкинуть или кой чо из современной культуры по теме подсказать.. чтоб вам до конца понятно стало насколько по клоунски выглядит ваш креатив. Проще надо быть кмк:)
Дата:   26-06-18 04:46
Вы если "чота" можете, то сразу подкидывайте или накидывайте (не знаю как на Вашем сленге правильно), не ждите разрешения. Я с удовольствием ознакомлюсь с рекомендованной Вами литературой.
Дата:   26-06-18 15:35
начать стоит с учебников истории для 5-го класса и дальше.
разделы про культуру древних веков... очень внимательно.
дальше за 6ой и 7-ой.
потом если чтиво станет не сильно тяжелым - можно взять учебник по культурологии..
ну а если не освоите..
вот вам мультик.
Автор: Mobil (83.220.239.---)
Дата:   26-06-18 16:31
Я так и предполагал, что вы ничего серьезного написать не сможете.
Автор: Ser-Go (85.26.164.---)
Дата:   26-06-18 18:24
Отличная работа, красивая лодка! И главное что шов цел)))
Автор: solal77 (31.173.83.---)
Дата:   26-06-18 18:57
Кто то ездит на Мерседесе, кто то на Ладе. Если средства позволяют, почему не купить такую лодку для рыбалки.
Красивая лодка и сделано всё отлично!
Автор: v.ursu (---.NNovgorod.dial.rol.ru)
Дата:   26-06-18 19:40
Добрый день ! Как и с кем обсудить заказ на сборку лодки.?
Автор: mercury (---.westlan.ru)
Дата:   26-06-18 19:56
Mobil
Алексей,не обращайте внимание на таких людей. Может это зависть,может ревность, а может еще что-то....
А так, работа неплохая, Вы молодцы!))
Дата:   26-06-18 22:18
да мне пофиг на лодку.
и на то как она сделана.. я в этом в общем ничего не понимаю и понимать не хочу.
я не в курсе - накой надо столько денег всовывать.. просто не понимаю.. и понимать не хочу.. есть много более веселые способы просрать бабло..
меня веселит манера повествования и запредельный пафос в этом самом повествовании.
сравнить нить жемчуга со сварным швом алюминия... и выдавать это за крутость - это нюхать свой пердеж как в мультике.
сварной шов вообще по уму виден быть не должен. вне зависимости от того где он и зачем. . и то что он виден - всего лишь издержки технологии.
ладно бы эта лодка была бы ну.. произведением искусства..
так это просто утилитарная массовая поделка - которую нафаршировали за сумачечие деньги и считают что то что они сделали есть что то выдающееся.
нет и еще раз нет граждане. да - может быть вы специалисты в данной области.. но в области PR - тот кто сравнил сварной шов с нитью жемчуга - смешной клоун. да еще и неумеха.
Дата:   26-06-18 22:29
если уж базарить за реально что то выдающееся - где пафос об реальной красоте имел бы свое место - то выглядеть это будет примерно вот так
ну и стоить :)) совсем других денег будет:)))
Автор: Alexuser (---.30.220.120.static.ufanet.ru)
Дата:   26-06-18 22:30
Добрый день. Для себя заметил, что у соединенных последовательно аккумуляторов разряд происходит неравномерно. Один разряжается быстрее. Думаю у трех последовательных такая же ситуация. Поэтому поставил быстросъемные клеммы и время от времени перекидываю их на разные аккумуляторы, (У меня их тоже три, плюс стартовый). Правда пришлось доп. плату с клемниками городить.
Лодке зачет, и Рукам тоже.
Автор: john1968 (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-06-18 22:41
Отличный обзор , друзья, и злопыхатели как всегда тут-же ,перебирают мелочь в кармане глотают слюну. И шов сварной шикарен и конечно постройка лодки выше всех похвал.Одно слово -профи
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   26-06-18 22:56
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ – философские категории, во взаимосвязи которых содержание, будучи определяющей стороной целого, представляет совокупность частей (элементов) предмета и их взаимодействий между собой и с другими предметами, а форма есть внутренняя организация содержания.
(краткий словарь философских терминов)
Подробнее: Ссылка.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   26-06-18 23:25
Legendарный МИГ писал:
Что выдающегося и красивого в древних нефункциональных дровах?
Где там мотогайд, рыбопоисковая техника, лайвел, система рундуков для рыболова, подиумы, сидения трансформеры?
Автор: Киря (83.149.37.---)
Дата:   27-06-18 13:38
Надо же, и здесь обосрать умудрились..,
Миг, с нетерпением ждём вашу аналогичную тему
Мобил Алексей, не обращай внимание, «собаки лают караван идёт»
С Удовольствием читаю твои темы, по альбакорам и финикам
Автор: Irish (178.76.208.---)
Дата:   27-06-18 16:43
Лодка норм.
Но нужно как то по проще быть)))
"проект на базе корпуса" "подготовленный в нашем техническом центре"
Съездите в штаты погуляйте/посмотрите, там это называется проще - "сервис".(как правило при магазине, а зачастую при покупке с бесплатной установкой).
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   27-06-18 17:56
согласен. Тюнинга здесь нет. Есть аккуратная и красивая работа по установке стандартного оборудования. Тюнинг - это когда заводскую версию переделывают в кастомную
Дата:   27-06-18 22:44
Видимо все тут на уровне клятых америкосов выучены и работают, чтобы такая лодка обыденной была )
Просто работа ага. Да изоленты кусок будет оторван, а не отрезан в 10 случаев из 10, и намотан криво.
Да и бокс посмотрите у людей.
В наших реалиях - это тюнинг.
Дата:   27-06-18 23:17
march62 писал:
В наших реалиях...., как сказал, давно, небезызвестный дВ - скоро будет кто сам гвоздь забить сумел тот и мастер.
Вот и тут на форуме. Видимо тот кто знает и умеет, а таких здесь всё же большинство говорит что обычная установка стандартного доп. оборудования в заводскую лодку. Остальные писают в штаны от восторга и считают что это ПОСТРОЙКА
Автор: Vladmir Sar. (62.220.61.---)
Дата:   27-06-18 23:59
Алексей,катер шикарный,а ваши работы просто класс!Жаль,что у нас в Саратове нет таких тюнинг-сервисов,точнее есть один(в Энгельсе),но там говорят очереди...
Да какое большинство?
То что на фото никто тут себе не делал )
Да и многие лабы делают заметно кривее.
Когда нибудь разбогатею и отдам очередную лодку в такое вот место)
Если сам, как Сергей дзен не постигну.
Дата:   28-06-18 01:38
Сделано аккуратно, в наше время это, увы, редкость.
А вот описание работ не понравились. На мой взгляд качество пиара уступает качеству работ. ИМХО.
Дата:   28-06-18 02:04
Всем привет! Спасибо за комментарии.
С пиаром исправимся, извините если что.
Насчет работ могу сказать следующие - если все это оборудование установить, как проще и чтобы работало, то это 5-7 рабочих дней одного квалифицированного мастера. На эту лодку ушло 22 рабочих дня. И судя по комментариям, с идеей установить оборудование так, что бы внешне это выглядело "как с завода" мы справились отлично. Кто владеет или занимается установкой доп. оборудования на Finval 555, увидит индивидуально изготовленные детали, которые не входят ни в стандартное оснащение лодки, ни в комплект поставки доп. оборудования.
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата:   28-06-18 04:16
Mobil писал:
В полемику с некоторыми вступать не стоило, дабы не засирать рекламныю тему, да и все.
Автор: Tkach159 (5.140.85.---)
Дата:   28-06-18 04:28
Зачетно получилось.
Респект.
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   28-06-18 04:33
А почему Саратова? Не Неаполя, не Сан- Франсико, не Лондона. Что вас всех тянет в наш не испохабленный Саратов? С его девственной чистотой не обезображенного разумом лица его отцов- основателей? правителей? вообще всех не обезображенных?
Автор: fishtollik (---.2com.net)
Дата:   28-06-18 04:55
Отличная работа, Алексей! Достойная конкуренция Евгению и компании. Надеюсь и подешевле)))
Дата:   15-08-18 01:34
Добрый день ! Подскажите на опыте, 15’’ картплоттер встанет на эту консоль? Если да то на сколько будет комфортно при том что он будет один.
Спасибо
Дата:   15-08-18 02:00
Встанет, но нужно делать индивидуальный кронштейн. Я бы в качестве одной головы смотрел в сторону Carbon 16 + LSS3D + врезной TM150.
Дата:   15-08-18 02:13
Хотя две 12-шки одного производителя на мой взгляд предпочтительней.
Автор: v.ursu (---.cstnet.ru)
Дата:   15-08-18 03:18
Почему именно одного? Разные будут друг другу мешать? (Фонить например?) И ещё вопрос: у фиш про и эво одинаковая консоль?
Автор: Mobil (83.220.236.---)
Дата:   15-08-18 03:26
Да консоль одинаковая. На мой взгляд связка удобнее. К примеру на 12 шке боковве лучи и нижний сканер, а на 9 ке карта отрисовывается. Так вот поставив точку на каком либо экране сканера вы сразу на отрисованной карте увидите где она находится.
Дата:   15-08-18 03:40
Хотел поставить хам соликс 12, просто очень уж 15 понравилась! Смущает конечно размер! Будет торчать чуть ли не выше Стекла да и обзор пострадает. Поэтому и спросил .Что бы покоремендовали вторым к хаму12 ? Что бы реально в пользу.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   15-08-18 03:48
Но ведь красиво сделано, черт побери!
Мне вот часто приходится видеть плоды самостийного тюнинга, есть с чем сравнить :-))
