| Московское время 16:37:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:55 |
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 20-06-18 14:21
Попался мне "нахаляву" пакетик тефлоновых шайб 8*12*1. Вот думаю пойдут они в качестве прокладки под пробку редуктора. Мотор Yamaha-50HETOL.По размеру вроде бы подходят, а по материалу?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-06-18 15:33
radioman писал:
Тефлон материал скользкий - винт от вибрации откручиваться не будет ?
Экономия может выйти боком.
И еще - штатные прокладки пробиваются при нагреве на солнце (мотор на берегу).
Пробиваются прокладки, а не сальники.
Я вот недавно купил штатные по 70 руб. - в Ест Марине в Питере - есть и в Москве..
А можно на Али купить кучу за 600 р.
Дата: 20-06-18 15:37
Вот именно это меня и беспокоит, почему и спросил.
Дело не в экономии. У меня есть штатные и самодельные. Просто думаю может сгодится. Все же "халява" :)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-06-18 15:52
Сам не открутится, если затянут нормально. Другое дело, что тефлон достаточно жёсткий и момент затяжки должен быть приличный (не под отвёртку). В то же время, малую толщину (как здесь 1мм) есть риск передавить, т.к. материал течёт при долговременной нагрузке. Я бы поставил обыкновенную резиновую уплотнительную шайбу круглого сечения (o-ring) и не думал ни о чём.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 20-06-18 16:25
Я ещё за 10 лет ни разу прокладки не менял. А что с ними становится, что тема постоянно всплывает?
Дата: 20-06-18 16:39
После 3....4 раз замены масла фирменная приходит в негодность (одна вообще сломалась). Все же я их меняю.
Этих тем .....
Меня интересовало одно, можно или нельзя применять именно эти тефлоновые шайбы. И ВСЕ.
Как, из чего, где купить .... я в курсе.
Лишний раз я думаю это не нужно обсуждать.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 27-06-18 20:58
Ставил фторопластовую 1 мм, потекла быстро. Сменил на паронит (коих нарублено много, но чего то вовремя под руку не попалось), стало все ОК.
Автор: ybs (85.26.165.---)
Дата: 27-06-18 21:43
Точил из фторопласта. Отлично держат при затягивании легко плющатся и надежно уплотняют не боятся масла и бензина
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 27-06-18 22:07
Купил прокладку для ямахи нового образца - черную. Сделана из материала по типу пластика. разломил одну пласкогубцами - ломается.
Залез на пиндосовский форум - а там мат стоит... говорят, что редуктора загубили, обещают ямаху закопать! Смысл в то, что при сильной затяжке эта шайба лопается с вытекающими.. Пишут, что ямаха уже выпустила бюллетень, где рекомендует о-ринг перед установкой смазывать и затягивать с меньшим усилим, чем старую прокладку. Момент затяжки не помню. В общем плюнул и купил красные.
А как у нас мнение? .
Автор: Сергей61 (---.68.61.46.donpac.ru)
Дата: 27-06-18 22:52
Андрей_матайский писал:
> Расскажите что за лента фум ? Один мотор с 7 года , каждый год масло меняю и
> пока повреждений не вижу .
Зайди в любой хозяйственный магазин, который торгует сантехникой и фурнитурой и спроси, этого добра всегда полно. Фото для образца из инета:))) Но, я бы все таки ставил пробочку на шайбу, не знаю, как лента ведет себя с маслом, да и не нравится мне она, если честно, дома все монтирую по старинке, на льняную паклю, только на авто-герметик, а ленту много намотаешь, срезает, не пристроился скорее всего и не буду:)
Дата: 27-06-18 22:56
Да это одноразовое уплотнение, ленту на резьбу наматывать, как у сантехников. Уплотняет по резьбе, а не по торцу, как задумано конструктором.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 27-06-18 23:48
arkie писал:
Да уж по резьбе то понадёжней будет уплотнение чем по торцу.
Вместо фумки рекомендую нитку Tangit Uni-lock. Только мотать надо правильно.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 28-06-18 01:34
ВикСТ писал:
>>>А как у нас мнение?
У меня есть мнение, что нужно быть очень талантливым инженером, чтобы придумать прокладку из хрупкого пластика. Предлагаю не останавливаться на достигнутом еще и пробки из стекла сделать. )))))
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 28-06-18 04:03
практически в любом уважающем себя автомагазане есть отдел мелочей. там продаются уплотнительные шайбы 3-х видов через миллиметр диаметра, это резина, фибра и медь. каого хера ещё затевать. ну нет, если искать уплотнительные шайбы в хлебном магазине, то свлов нет, можно и форум потроллить.
