 Московское время 15:06:38
 Владивостокское время 22:06:38
 Про тах БЛИК.
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-18 20:03
Всем ДВС. Использую тахометр БЛИК, ему 3 сезона. В конце прошлого сезона начал тупить, а именно, после пого как лодка постоит на солнце (солнце светит прямо на приборку) тах показывает неверные обороты. Если при нормальной работе макс. обороты 5300, то после солнечного подогрева то на 3000 стрелка замрет, то на 4000... по-разному.
В электрике я не спец, но кое-что пойму))) Может кто сталкивался, в чем может быть проблемка. Если кто подскажет какую деталюшку перепаять вообще здорово будет.
 Re: Про тах БЛИК.
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-18 20:26
А к производителю обращались?
 Re: Про тах БЛИК.
Дата:   18-06-18 20:54
Да написал ему на почту. Жду...
 Re: Про тах БЛИК.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   19-06-18 11:48
Стрелка не слетела или цифровые показания тоже не верны?
 Re: Про тах БЛИК.
Дата:   20-06-18 04:56
Цифровые показания верны. Radioman посоветовал чуть приподнять стрелку (по оси вращения). Попробую только в выходные.
 Re: Про тах БЛИК.
Дата:   20-06-18 09:51
Я как-то жестоко что-то загибал молотком в лодке, стрелка на БЛИКе после этого вообще слетела и в нижнем положении висела, пока не вскрыл и не пофиксил.
 Re: Про тах БЛИК.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   20-06-18 14:10
>Я как-то жестоко что-то загибал молотком в лодке, стрелка на БЛИКе >после этого вообще слетела и в нижнем положении висела, пока не >вскрыл и не пофиксил.
Не понял, как слетела? Зазор между стеклом и стрелкой 2мм. Глубина посадки стрелки 5....6 мм. Слететь она не должна, стекло не позволит.
Были случаи вдавливали стрелку (белую). Сосед у меня любит на стекло блока коленом надавить когда из лодки вылезает.
Красную стрелку пальцами практически невозможно снять, белая с усилием.
 Re: Про тах БЛИК.
Дата:   20-06-18 16:06
radioman писал:
Не упала конечно. Просто висела в одном положении, вал её не цеплял.
 Re: Про тах БЛИК.
Дата:   21-06-18 00:03
Кстати я возможно тоже коленкой нажимал на стекло... тах как раз под калиткой расположен)))
 Re: Про тах БЛИК.
Автор: Souza8 (---.yota.ru)
Дата:   26-06-18 22:10
Может кому пригодится: действительно надо было стрелку чуть выдернуть и всё прекрасно работает. Radioman, спасибо!
