 Московское время 09:44:47
 Владивостокское время 16:44:47
 Как поднять транец на ПВХ
Автор: Igor84 (188.191.236.---)
Дата:   23-06-18 20:33
Высота транца 32 см надо поднять на 5-6 см. Думаю на транец с верху дубовый брус а по бокам водостойкая фанера 9 мм. Ставить на болты. Мотор Москва 10. Достаточно ли будет толщины фанеры. Не улетит мотор в космос?
 Re: Как поднять транец на ПВХ
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   23-06-18 20:39
П-образную конструкцию и на болты,шоб не улетел и струбцины захват имели.
Дата:   23-06-18 20:57
Хватит ли толщины фанеры по бокам 9 мм?
Дата:   24-06-18 02:03
За глаза.Лишь бы по толщине струбцины сели.
Дата:   24-06-18 02:25
Первая лодка и мотор . Переживаю. Толщина накладок и транец 38-40 мм. У Моськи струпцыны до 60 мм.
Дата:   24-06-18 02:45
Можешь ещё алюм.листом гнутым Г-образным с каждой стороны обромить для усиления и сквозными болтами,вообще кувалдой будет не разбить,но только бортики сделай,шоб струбцины не слетали.
Дата:   24-06-18 05:36
Решил с каждой стороны два листа фанеры по 9 мм и транец получается 56 мм. Померял струпцыны они розходяться на 60 мм.
Автор: ЮНК (46.159.104.---)
Дата:   24-06-18 10:49
На транце должны стоять родные накладки под мотор, снимаете их, сверху можно дубовую доску прикрутить и этими же родными накладками притягиваете доску на сквозные болты толщиною 6мм, достаточно будет.
Совет. Можно доску 4-4,5 мм из твердой породы положить, а можно выпелить пару дощечек из опалубной фанеры толщиною 22мм. И напилить 2-3 прокладки из такой же фанеры толщиною 6мм. Этими тонкими прокладками будите регулировать необходимую высоту двигателя.
Я так делал на ПВХ с Ниссан 18 сил, держится до сих пор у другого хозяина.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   25-06-18 17:10
можно так, где то давно на этом форуме подсмотрел. Никаких дырок
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   26-06-18 10:29
И получился вынос :)
Дата:   26-06-18 11:47
Вадим-Д-Восток писал:
А чем вынос грозит комплекту?
Автор: Аврора (93.185.19.---)
Дата:   26-06-18 16:02
В предложенном варианте ничем.
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-18 19:04
Вот такие советы даёт Яндекс.
Я делал увеличение высоты на 12 и 25 см.
Нормально....
Автор: AMAZON53 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   26-06-18 20:25
Уважаемые коллеги, а где доступнее купить бакелитовую фанеру для транца толщиной 35-40 мм?
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата:   26-06-18 20:32
ТС, глянь здесь, от Андрей (Якутск):
Дата:   26-06-18 21:00
Три слоя по 12 мм.
Четыре по 9 мм.
Яндекс поможет...
Дата:   27-06-18 00:34
На Стингрее я поднимал под свехдлинную ногу вот так.
Простая фанера ,три болта и 25 см вверх.
Дата:   27-06-18 00:36
Ходил на глиссе легко.
