| Московское время 21:05:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:05:34 |
Автор: FSA (5.227.239.---)
Дата: 26-06-18 03:32
Уважаемые владельцы поделитесь пожалуйста использованием данного мотора .У меня был комплект Казанка 5м3 +Ямаха F60 FETL.
Сейчас Финвал 470 +ЯМАХА 70AETL (2 мото часа обкатка).
На казанке при включении скорости с нейтралки вибрации нет .Двигатель шуршал , а вот 70 имеет небольшую вибрацию на холостом , при включении скорости катер немного колбасит (на 700 оборотах) .При увеличении оборотах вибрация пропадает уже на 800. Мотор работает немного шумнее. У кого как ? Какие грузовые винты используете?
Автор: Андреич 86 (94.29.124.---)
Дата: 26-06-18 16:15
Мне тоже показалось прилично шумней ямаха в отличае от хонды.
Хотя у меня был 50 хонда, а ямаха уже 70.
Я думаю еще прикатается!!
А какой бензин используете и сам мотор колбасит на холостых?
Автор: AAK7779 (31.173.242.---)
Дата: 26-06-18 17:25
День добрый .Финвал 475 +ЯМАХА 70AETL тоже вибрация на 700 об.пропадает на 800.Стоит винт Балистик 13х 15.На моторе 27 м.ч.
Стоял родной ал.винт Солас 13х15 токого не замечал .
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 26-06-18 19:37
Бриз-17, Я70аетл, Павер Тех, SCD, 15 шаг. При холодном пуске 900, потом 800, потом холостые 700. Ничего не колбасит, как на холостых, так и после включения передачи.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 26-06-18 20:54
Вибрация на холостых при включеной передачи зависит от винта, у меня на родном люмине вибрации не было, а поставил сталь , появилась.При чём проверено не на одном моторе.
Автор: Геннадий70 (31.173.84.---)
Дата: 27-06-18 01:45
У меня когда идёшь тролингом на холостых, внЕзапно может начаться вибрация и потом также внезапно прекратится.Что за трабл не знаю.
Дата: 27-06-18 02:18
Пообщался сегодня с владельцем такого же комплекта ,все то же самое .Объясняет ,тем ,что стоит грузовой редуктор и на разных лодках по разному, в основе у всех так .Так ,что все нормально .Бензин лью 95.
Кстати в технических характеристиках 70 на 10дб шумнее 60.Геннадий70 писал:
Автор: Jarik (---.ie4.iptv.by)
Дата: 27-06-18 07:33
До ямахи ф 70, была хонда 40. Хонду на холостых было не слышно совсем . Яма и урчит и потряхивает ее. Но звук басовитый, не напрягает. У кого видел у всех такая картина. Для этого мотора норма. В остальном мотор то, что надо...
