 Московское время 12:48:16
 Владивостокское время 19:48:16
 Бензонасос на мерк 60efi с Алиэкспресс
Автор: LOMUS (31.173.84.---)
Дата:   26-06-18 17:41
Всем ДВС! У меня на Мерке 60efi 2012г. похоже накрылся бензонасос, т.к. с груши едет, без груши глохнет через 1-2мин. нашел на али такой:
Вопрос к знающим: подойдёт или нет?
 Re: Бензонасос на мерк 60efi с Алиэкспресс
Дата:   26-06-18 17:43
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Снять посмотреть шток . Бывает подклинивает. Разобрать и почистить.
Дата:   26-06-18 18:00
mmaks писал:
Прокладки все старые на место нормально встают?
Дата:   26-06-18 18:03
LOMUS писал:
> mmaks писал:
> Прокладки все старые на месрто нормально встают?
Ага,если акуратно.
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   26-06-18 18:14
По фото видно, что лажа - литье в землю. Из чего там сделан шток - можно только гадать.
Разберите Ваш насос, почистите шток и пройдитесь "нулевкой", там все проблемы от трения.
Автор: 7208021 (89.169.31.---)
Только что столкнулся с такой же проблемой, мотору год-полтора. Качаешь - едет, не качаешь - не едет. Катал с канистрой и новой грушей (отсекал все лодочное), менял фильтр тонкой очистки в моторе - эффект не уходил. Купил насос, вызванный мастер заменил ... теперь все работает. Насос обошелся в 7950 р ... "настоящий", один в один ... на долго ли :). Но вроде говорят была отзывная компания даже по ним, будем надеется на доработанный вариант уже поставил (апрель 2018). Поскольку сервис далеко - не заморачивался гарантией, делал по месту и быстро.
Старый разобран : мембрана нормальная, шпонка на месте, а вот шток ходит тяжеловато, с подклиниванием ... визуально задиров никаких нет, но тем не менее так. Новый ходит легче и не клинит, сравнил сразу же после снятия.
Ставить китайский ... не знаю, я бы не рискнул. Хотя ... не знаешь сейчас где больше риску ... все какое-то одноразовое. Мотор производится в Китае, но разработка и завод то Меркури ... поэтому к таким словам отношусь с иронией. Имею машину VW из Калуги - нареканий ноль : все это разговоры больше. Будем надеется, что это в первый и последний раз.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   26-06-18 18:21
Может вылетел шплинт, по отзывам бывает часто.
Многие родной насос не ремонтируют, а ставят в магистраль электронасос 12 вольт.
Тут обсуждали Ссылка.
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата:   26-06-18 19:43
Кто подскажет по элекрическому насосу? Мотор стал заводится но не набирает газ. При наборе газа глохнет, опять заводишь, работает на холостых, даёшь газ, глохнет. Скиньте пожалуйста фото насоса или ссылку на алиэкспрессе, а может чем то можно его заменить.
Автор: LOMUS (31.173.86.---)
Дата:   30-06-18 03:00
CrazyPerch писал:
Так и есть вылетел шплинт и пропал бесследно в недрах мотора. Стоит ли снимать клапанную крышку и пытаться его найти или забить? Если найду на место его можно будет поставить Или надо что-то новое?
Дата:   30-06-18 03:55
У меня, слава богу, ничего не выскочило ... просто подклинивало насос при нажатии (в сравнении с новым), заменили новым, все работает исправно, уже протестировал.
А вот если деталюшка железна оказалась в моторе без надзора ... "русская рулетка",так понимаю. Спецы уточнят .
Автор: nikka (---.pppoe-4.ip.mkpnet.ru)
Дата:   30-06-18 04:46
Если вода не будет циркулировать через него,то нормально работать он не будет.Особенно в жару.Нужно чтобы струя с "сыкалки" была хорошая.
Дата:   30-06-18 04:49
Это касается и паросепаратора тоже.Они охлаждаются одной магистралью.Не будет струи,будет паровая пробка либо в насосе,либо в паросепараторе.
Автор: LOMUS (81.200.30.---)
Дата:   30-06-18 16:54
Разобрал насос : внутри всё чисто шток ходит нормально, буду делать новый шплинт из сверла , в связи с этим дурацкий вопрос:почему шплинт вылетает, как он должен быть правильно вставлен? Что сделать чтобы он не выскакивал?
