 Московское время 06:30:38
 Владивостокское время 13:30:38
 Уууухххх в карабюратор Ямы 5
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-06-18 03:17
Стала херово заводится. Дергаешь дергаешь, вроде завел, потом уххххххх и выхлоп наружу через карб и заглох.
куда смотреть?
 Re: Уууухххх в карабюратор Ямы 5
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   26-06-18 03:26
Клапана или зажигание
Дата:   26-06-18 03:34
искра вроде есть
Автор: ant107 (---.178-71-105-31.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-18 03:37
клапана-если обломало такой эффект
зажигание искра не в то время тот же фефект
Дата:   26-06-18 03:40
Так вроде заводится не будет тогда? Нет?
Дата:   26-06-18 04:33
Че гадать то- пасмотри клапана, проверьсвечи. и зажигание.
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   26-06-18 05:09
Проверь шпонку маховика.
Автор: Толяныч (37.23.221.---)
Дата:   27-06-18 01:17
asn писал:
+++ Крутое заявление -- а главное , эффектное .. Только снимать ничего не надо . Просто взять в руки стробоскоп и проверить момент искрообразования . Если момент "гуляет " по отметке -- тогда и можно задуматься ... Несколько раз на модели "Ямаха " снимал маховики -- это задача не из легких .....
Удачи ТС в поиске неприятности !
Автор: dimon01232 (31.42.193.---)
Дата:   27-06-18 05:39
У меня такое было когда провернули шпонку маховика!
