| Московское время 23:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:40:02 |
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата: 23-06-18 02:15
Получил тент от Лодка 44.
Немного не понятно как его ставить.
Может кто уже устанавливал, именно на Прогресс 4, было бы интересно узнать про процесс поподробнее.
пока два вопроса.
1. На присланной инструкции, показано, что кронштейн устанавливается в 151,5 см от кормы. Но не понятно, 151,5 см это до середины кронштейна, до начала или до конца?
2. Бортовые кнехты, для крепления тента, они, что крепятся к вертикальной части комингса кокпита?
Ничего, что кронштейн ставится снаружи комингса?
Дата: 23-06-18 04:00
Зём, стоило ли заказывать хз где, когда у нас шьют какие надо в размер !
А по теме - кто тебе здесь ответит точно, надо там спрашивать.
Здесь скажут - ошибутся - ты поставишь - а, мля, не подходит - ну извини!
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-18 06:20
А что мешает просто примерить? Я именно так и делал, и на ПВХ и на П-4. Не закрепляя дуги на корпусе примерить, разметить а уже потом крепить.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-18 18:37
YARDD писал:
Вот- вот, правильно сказал, я делал так же, всё на палочках- верёвочках, потом уже установка.
Дата: 23-06-18 19:52
Я заказал тент в Лодка 44, потому, что читал много положительных отзывов об этих тентах.
Честно говоря, ехать и смотреть местное производство - поленился.
Это, конечно, не характеризует меня положительно, ну, да и хрен с ним.
Я думал, на этом сайте есть владельцы Прогресс 4 с тентами этой конторы, хотелось бы черпануть бесценного опыта...
Дата: 23-06-18 19:54
Хотелось бы глянуть как кто то ставил такой тент, с такими кнехтами именно на П4.
Причем, совсем не факт, что я делал бы так же, возможно неуемный зуд изобретательства, привел бы меня к другим результатам.
но посмотреть хотелось бы...
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата: 23-06-18 23:54
Позвони !! они реально нормальные парни все подскажут и раскажут !!Сам заказывал у них звонил консультировался ! хорошие тенты делают.Мой стал как влитой правда на Обь.
Автор: CaptenBlack (---.0.182.23.samara.svrv.ru)
Дата: 25-06-18 22:59
Недавно тоже ставил тент от Лодка44. По инструкции тент не получилось установить. Пришлось сначала закрепить перед на 4 люверсы, а потом искать нужное положение дуг. Один натягивает внутри, второй снаружи смотрит...У меня дуги встали на 2,5 см ближе к корме, в отличии от размера по инструкции.
Дата: 26-06-18 02:22
KrAlIv писал:
> Стальной винт, кстати, какой стоит?
У меня 13-й шаг сталь. Идеально. Точнее не помню, но, могу посмотреть.
Автор: volgaman (2.95.162.---)
Дата: 30-06-18 16:06
блин, темы плодишь... то про навеску мотора, то про тенты...)
Отпишись пожалуйста по навеске мотора, прохваты есть, нет?
если есть возможность, сделай фотку плиты относительно днища.., спасибо...
Дата: 30-06-18 16:29
KrAlIv писал:
> пока два вопроса.
> конца?
> комингса кокпита?
У меня отпуск с 16 го.
Пока я еще лодку даже не спускал.
Движек повесил, уже на болты, приклепал прочную плиту для крепления коммандера , начал пропихивать шр и троса назад, пришел к выводу, что все же надо задний рундук вырезать.
Начал резать - уперся в то, что достаточно близко к борту инструментом - не подлезть, а если далеко - не получится использовать вырезанный кусок дюраля, как переборку на последнем шпангоуте кокпита.
Его просто по длине не хватит.
А переборка эта - нужна обязательно!
Я же вырежу стенку рундука, которая усиливает корпус.
Тент пока лежит дома, что бы не мешался в лодке.
Вчера купил три листа ламинированной фанеры гладкая/вафля, на полы, диван и прочее.
Короче еще работать и работать.
Отпишусь с фотками,как сделаю.
Автор: Danila_12 (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 30-06-18 18:04
Я брал тент вместе со стеклом, по инструкции не получилось. Пришлось укорачивать дуги, а к корпусу их крепил после того как пристегнул тент к стеклу и временно закрепил заднюю часть тента.
