 Московское время 13:00:51
 Владивостокское время 20:00:51
 Бензин в масле
Автор: Роман50 (---.colomna.net)
Дата:   22-06-18 02:36
Друзья помогите,проблема с мотором Nissan Marine NSF 30 C ET 1.Бензин смешивается с маслом двигателя,уровень увеличивается от пары миллиметров на щупу за день,до пол сантиметра,в зависимости сколько на катаешь.Диафрагма насоса как новая,термостат рабочий,бензин менял,мотор работает как часы (так же как и раньше).Подскажите в какую сторону ещё смотреть,может быть форсунка,но тогда бы наверное свечи закидывало.
 Re: Бензин в масле
Автор: ЮНК (94.233.225.---)
Дата:   22-06-18 03:00
Переливает. Смотреть форсунки.
 Re: Бензин в масле
Автор: metrogoldenmaer (91.107.103.---)
Дата:   22-06-18 03:52
Форсунка не держит давление. Пока мотор стоит ссыт в цилиндр. Да и вы похоже троллингуете.
 Re: Бензин в масле
Автор: Юрий-Дон61 (---.119.23.31.donpac.ru)
Дата:   22-06-18 04:28
Было тоже самое-поменял бензонасос,менял термостат(был заклинен в открытом состоянии) стал лить 95 бензин и всё прошло.
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 05:15
Не троллинг не моё,но поиск точек всё равно подразумевает не большие обороты.
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 05:17
Термостат работает,проверял,бензонасос снял разобрал и поставил на место,95ый бензин залил,не помогает.
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 05:20
Судя по всему только форсунки и остаются.А разве если форсунка не будет держать давление,свечу не будет закидывать или не обязательно?ЮНК писал:
 Re: Бензин в масле
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   22-06-18 05:39
Бывает и троллингую, и ни о каком бензине в масле не слышал, какая вообще связь работы на малых оборотах и бензине в масле?
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 06:07
Роман50 писал:
Будет, но незначительно, можно и незаметить.
Форсунки смотрите.
 Re: Бензин в масле
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   22-06-18 10:37
ЮНК писал:
> Форсунки смотрите.
Вот та же песня с Сузукой ДФ40. Как смотреть форсунки?
 Re: Бензин в масле
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   22-06-18 14:02
Только на стенде, больше ни как не проверишь форсунки.
Один раз было на моем такое, когда шёл на 5000-5500 об/мин больше двух часов, теперь хожу 4200, уровень не поднимается. Качество бензина такое, не успевает сгореть имхо)
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 15:41
naemnik писал:
> сгореть имхо)
Я уже всех перепробовал, начинал с Е-92. Обороты, это да. Обычно 4500-5000.
 Re: Бензин в масле
Дата:   22-06-18 16:12
naemnik писал:
> сгореть имхо)
Обороты тоже держу высоковаты 5000-5500,но не думаю что в этом причина.По бензину,менял заправки,вместо 92 залил 95,по моему надо искать причину,а не следствие.Попробую проверить форсунки на стенде,может всё станет ясно.
 Re: Бензин в масле
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   22-06-18 22:29
Да даже и не на стенде, а прямо на моторе. Снять с мотора и повесить на шлангах (или рампе) и проводах - смотри не хочу. Если позволяет конструкция, конечно. Стаканчик пластиковый подставить и даже можно смотреть, какой факел распыления.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 02:32
Yoric писал:
Вот это уже интересно,а то в Москве сервис мены по моторам зарядили совсем не весёлую сумму,пока только за диагностику.И что я смогу увидеть данным способом,если даже свечи не отличаются друг от друга.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 03:34
Изначально в конструкцию ПЛМ так заложено, ставят термостаты на 50-60 градусов, для работы в соленой воде. Если мотору в соленой воде давать рабочую температуру под 90 градусов, как в авто, то быстро прогорает голова, ее съедает соль.
На постоянно недогретом моторе, зазоры в кольцах и поршнях большие, бензин прорывается в картер.
Надо ставить термостат более горячий (на 70гр), типа для северных районов, и долго прогревать мотор на холостых.
Дима/Трекер вот писал:
В этом году опять появилась старая проблема с мотором - бензин в масле.
Заливаю 8 литров масла, через 9 моточасов сливаю 12ть с резким запахом бензина.
В первый раз эту проблему мне удалось решить заменой термостатов на более горячие. Это помогло на два года. В этот раз товарищ покурил американские форумы и посоветовал поменять лямбда-зонд. Оказывается у американских владельцев Сузуки эта проблема есть и там даже отзывная компания была. Лямбда-зонды постоянно совершенствуют, сейчас уже используется третье поколение.
Короче поменял. Пока уровень держится. Дальше посмотрим.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 03:39
Еще возможная причина:
Если форсунка не распыляет правильным факелом, подзабилась и плачет, то бензин стекает по стенкам цилиндра.
Я промывал сам в гараже, вот видео:
Нужен баллон с очистителем карбюраторов и крона на 9в, или источник питания на 6в.
Можно соединить две форсунки последовательно и подать 12в с аккума.
Часть №1. Забитая форсунка, не распыляет.
Часть №2. Форсунка, подключена к звуковому усилителю мощности, рукой подаю сигнал на вход усилителя, идет фон 50гц. Но не помогло.
Часть №3. Продуваю в обратную сторону.
Часть №4. Помогло, форсунка стала работать, есть распыл.
 Re: Бензин в масле
Автор: Юрий-Дон61 (---.136.23.31.donpac.ru)
Дата:   23-06-18 04:29
Про термостат горячий (70) градусов стало интересно.Когда менял свой (заклинивший) на нём была цифра 70. . Себе на тоху поставил с ямахи 4т(подходит)на 60 градусов.Может знает кто-где найти на 70?
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 04:40
Валентин Палыч писал:
Если бы проблема была в термостате,она бы вылезла зимой а не летом.Я не посмотрел на какую температуру он рассчитан,но он реально работает без заеданий.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 04:42
Спасибо Валентин Палыч,завтра посмотрю как ведут себя мои форсунки,а уже дальше буду что то думать.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 05:01
Роман50 писал:
Если двигатель прогревается как надо,то холостые обороты должны упасть до минимальных.Если недогрев-холстые слегка завышены.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 13:49
Роман50 писал:
Цвет свечей ещё зависит и от температуры цилиндров, а она может слегка отличаться. Также можно проверить на одинаковое кол-во впрыскиваемого топлива, долго крутить, одна напрыскала пол-стаканчика, а другая треть - значит, эта подзабита.
 Re: Бензин в масле
Автор: Raistlin (178.176.112.---)
Дата:   23-06-18 14:37
Если мотор не свежий, то в первую очередь нужно смотреть механический бензонасос. Бывает так, что мембрана на вид целая, но имеет микротрещины, через которые бензин и поступает в головку двигателя, а затем и в картер...
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 15:53
Yoric писал:
> подзабита.
Цвет свечей одинаков,но он серый а не рыжеватый.А количество впрыскиваемого топлива сейчас проверю.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 15:57
Raistlin писал:
Мотор свежий,два сезона всего.Механический бензонасос,опрессовывал штатной грушей,всё нормально,потом ещё и разбирал,ни какого криминала не увидел.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 17:06
Роман50 писал:
Я не писал про заедания или неисправность термостата, я пишу про исправный термостат установленный по умолчанию на заводе с температурой открытия, к примеру 60гр.
У нас и летом вода часто менее 20гр.
Вы не первый, таких тем каждый месяц, несколько выскакивает:
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 17:18
Могу ошибаться, но возможно причина, что производители специально ставят холодные термостаты, чтобы в морской воде, алюминиевый сплав ГБЦ, дольше сохранялся, и от коррозии, за несколько лет эксплуатации, водяные каналы насквозь не прогнивали, вода в цилиндры не попадала.
Производитель не знает где будет эксплуатироваться мотор, в холодных северных реках с пресной водой, или в жарких тропических странах, с теплой и сильно соленой водой, к примеру Флорида, Арабские страны.
Им выгоднее перестраховаться и поставить холодный термостат, который в наших условиях приводит к недогреву, зазоры ЦПГ увеличены, бензин прорывается в картер.
Это мои догадки, на истину в первой инстанции не претендую.
 Re: Бензин в масле
Автор: ЮНК (46.159.104.---)
Дата:   23-06-18 18:11
> картер.
Живу на ЧМ и эксплуатирую моторы здесь же. За жизнь не слышал, что бы морская вода рубашку проела.
Есть знакомые, которые вообще не моют моторы, не моют и 10 лет и более. Максимум что ломается, это термостат клинит.
Информация для тех, кто делает различие между солеными растворами и пресными.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:16
Не будем спорить,но кажется что то начало проясняться.Снял топливную рампу и увидел что одна форсунка отличается по цвету от двух остальных.
 Re: Бензин в масле
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   23-06-18 19:18
Crankcase block got water in the cylinders can be cleaned.
Блок картера получил воду в цилиндрах можно очистить.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:19
Top port cylinder got water in the block has rust do to the water. Cylinders may need to be bored out sold as is would be a good rebuild.
Верхний цилиндр порта получил воду в блоке имеет ржавчину сделать к воде. Цилиндры могут быть пробуренными вне проданными как хороший отстраивают заново.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:22
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:29
Has one small hole that was allowing water to get in. Missing the water jacket cover. Sold as is.
Есть одно маленькое отверстие, которое позволяло воде проникать внутрь. Отсутствует крышка водяной рубашки. Продается как есть.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:33
ЮНК писал:
Поэтому коррозия и не проела рубашку, что холодный термостат стоит :)
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:36
Роман50 писал:
Проверить форсунку 15 минут возни :))
Баллончик с очистителем карба, крона 9в, и несколько трубочек разного диаметра, чтобы сделать переходник, с тонкой трубочки баллончика, на форсунку.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:41
Проверил,распыл вроде бы одинаков на всех трёх форсунках..Соберу все составляющие и промою все форсунки,хуже от этого думаю не будет.
 Re: Бензин в масле
Дата:   23-06-18 19:46
Роман50 писал:
Продувай форсунки в обе стороны, сначала в обратную, вся грязь вымывается, потом в рабочую сторону, распыл должен быть равномерный факел, как из краскопульта, (на моем видео в конце видно)
 Re: Бензин в масле
Дата:   24-06-18 08:11
Максимум что может произойти, это термостат заклинит. Но клинит не у всех.
У нас в сезон особенно в августе вода может прогреваться до 28 градусов, температура воздуха за сорок. Моты в это время чуть ли не кипят, ну очень горячие. И ни у кого ни что не проело.
Выкиньте свою идею из головы, эксплуатация в соленой и пресной воде ни чем не отличается. А термостаты и на пресняке не плохо клинят.
 Re: Бензин в масле
Дата:   24-06-18 08:18
ЮНК писал:
Указывать мне, что делать, не надо.
Твой личный опыт, это всего лишь опыт одного человека, а не всего мира.
Утверждать, за пользователей всего мира, не стоит.
То что у тебя, что то не произошло, не значит, что это не происходило, или может произойти у других.
 Re: Бензин в масле
Дата:   24-06-18 10:33
> ЮНК писал:
> произойти у других.
Произойти может что угодно, у кого угодно, на пресной, или соленой воде, на то она и техника, что бы когда нибудь ломаться.
Прежде, чем писать всякую чушь, не плохо бы ознакомиться с мануалами двигателей, для таких как вы там уже стали писать, из чего сделаны корпуса и как они реагируют на соль и пресную воду.
Я всю сознательную жизнь прожил на ЧМ и не видел ни одного двигателя, как иностранного производства, так и наших, производства СССР, у которых бы проело корпус. Не отрицаю случая, если у кого то в мире и образовалась дыра, так это исключительно единичный случай на весь мир и с этим необходимо разбираться индивидуально.
Вы бы ознакомили нас с таким случаем, а мы бы всем форумом попробовали бы разобраться с ним.
 Re: Бензин в масле
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-06-18 16:20
ЮНК писал:
> отличается.
Отличается температурой выпадения накипи. В морской воде отложения соли в рубашке образуются в гораздо большем количестве и быстрее, чем в пресной при одинаковой температуре. Поэтому на пресной воде температуру на выходе из двигателя поддерживают на уровне 80-85 град., а на морской 45-55 град.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 06:38
arkie писал:
> ЮНК писал:
> > отличается.
Накипь есть, но её совсем мало. Сколько вскрывали двигатели, какого то криминала не видели ни разу. Ну а что бы подковырнуть слой накипи, ни разу не встречал. Есть такие "гонщики", промывают мот два раза в год, весной и осенью. Все остальное время промывку игнорируют. Моторы ходят более десяти лет и еще умудряются их продать, тут же, на причале.
Кстати, был однаджы движок Суза из Владика, гонял года два на нем по ЧМ, менял термостат, ни какой накипи небыло. Если память не изменяет, термостат был на 72 градуса.
А 45-55 градусов не мало для двигателя?
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 15:37
ЮНК писал:
Мало, конечно. И это - основной недостаток проточной системы охлаждения.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 17:47
А если подумать? Для чего прогревают моторы? Наоборот, на холодном работаеющем моторе уменьшенные зазоры. А про прорыв в картер бензина из камеры сгорания это фантастичней прорыва Паулюса из-под Сталинграда :-)
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 18:16
Yoric писал:
Во как! Оказывается что с нагревом тела уменьшаются :))
Законы физики обернули вспять? МОЛОДЕЦ :))
Допустимый зазор поршневых колец позволяет после теплового расширения добиться такого теплового пространства (зазор между поршнем и цилиндром), при котором плотно прижатые к стенкам цилиндров поршневые кольца создают надежное уплотнение. При этом расширившиеся под воздействием высокой температуры кольца должны сохранять подвижность в канавках на поршне и создавать надежное уплотнение, при этом не препятствуя нормальному перемещению поршня. Параллельно с этим поршневые кольца должны эффективно отводить избытки тепла от нагретых поршней.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 18:23
Кто не понимает:
Масло намного гуще бензина.
Если после установления температурного режима, и необходимых тепловых зазоров, кольца не пропустят густое масло, бензин пусть чуток, но может проникнуть, у него проникающая способность намного выше.
А при недогреве, с холодным термостатом, зазоры большие и бензин проникает в достаточных количествах, чтобы поднять уровень масла.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 19:04
Yoric писал:
Моторы прогревают ради масла, чтобы его вязкость уменьшилась и оно поступало в точки смазки в нужном количестве.
Если бы так было, то мы никогда не имели бы клина при перегреве. Однако имеем, многие подтвердят :-).
Почему же, при низкотемпературном режиме часть заряда перетекает в картер через зазоры. Только не надо думать, что там бензин ручьём течёт. Бензин в камере сгорания находится в виде пара, т.е. газа, по свойствам близком к воздуху. А воздух сравнительно легко проникает через увеличенный зазор в картер. Померяйте компрессию без масла и с маслом - плучите разный результат.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 20:12
Наверное, Аркадий прав, и более вероятная причина холодных термостатов в ПЛМ, повышенное отложения соли в рубашке.
Я прекрасно помню, искал Блок на Ямаху 200 сил, на Ебае было много ГБЦ, где были прогнившие сквозные дырочки из каналов, продавец их обозначил на фото стрелочкой, их было несколько.
Сейчас нашел только один блок с такой дыркой.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 20:18
Хоть и написал выше:
Но останусь при своем мнении, что есть вероятность сквозной коррозии блока или ГБЦ, и риск попадания воды внутрь.
Думаю производители ставят холодные термостаты по причине повышенного отложения соли в рубашке, и пусть хоть по небольшой, но вероятности сквозной коррозии каналов охлаждения.
Слишком часто возникают такие темы у водномоторников: "Бензин в масле", не спроста это.
В автомобильном мире, это редкая проблема.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 21:03
Я склоняюсь к появлению дырок в корпусах, из за отсутствия "цинка"(магния) на моторах, или отсутствие(или плохой контакт) между узлами.
У меня на триме провод отскочил, так за пару сезонов его "крысы покусали". Прикрутил новый провод, коррозия остановилась.
 Re: Бензин в масле
Дата:   25-06-18 21:06
> спроста это.
У нас часто возникают. Разберутся с форсунками, проблема уходит.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 02:01
> :)) Законы физики обернули вспять? МОЛОДЕЦ :))
Некоторые уменьшаются, есть такие аномальные тела :-) Вы любите ссылки, поищите по "отрицательный коэффициент температурного расширения". НО к моторам это не имеет отношения, конечно. А я сделал в своей тираде оговорку, которую Вы не учли.
arkie писал:
Не только, поршень ведь нагревается быстрее гильзы, и на короткое время при прогреве соответственно увеличивается сильнее гильзы, а также при сильном охлаждении гильзы без термостата. В общем на холодном непрогретом работающем моторе. Частично по этой причине у советских моторов без термостата такие дикие зазоры в ЦПГ. Бывают и задиры на холодных моторах.
arkie писал:
Знаком с этим явлением, но это слегка другое дело, если смотреть в динамике от прогрева до перегрева :-) А также на холодной гильзе сильнее конденсируются пары топлива.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 06:09
ЮНК писал:
Промыл форсунки,но проблема похоже была не в этом,похоже про слабло уплотнение на одной из форсунок из за чего был подсос воздуха в цилиндр.Перевернул уплотнительные кольца,которые от коллектора и проблема ушла.Конечно понаблюдаю пока,но и уплотнители надо покупать.Залез на Мегазип,554 р за одно колечко,такое ощущение что они из платины.Может быть кто подскажет где взять по дешевле?
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 06:19
В фирме по гидравлике можно купить любые размеры уплотнительных колец.
У нас к примеру:
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 06:24
OR-RING - КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
QUAD-RING - КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 11:44
Роман50 писал:
> ЮНК писал:
Разобраться с форсунками, не означает только промыть её.
Форсунку можно промыть, отрегулировать, заменить на новую в комплекте с колечками, заменить просто колечки и т.д.
Если разобрались, семь футом под колем.
 Re: Бензин в масле
Автор: Юрий-Дон61 (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-06-18 17:37
Попадание бензина в масло и уплотнительное кольцо форсунки.Пока не пойму-какая тут причинно следственная связь?
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 18:26
Если резинка под форсункой настолько не держит, что компрессия плохая, и цилиндр не работает, то поршень относительно холодный, а форсунка все равно распыляет, то бензин будет прорываться в картер.
Но движок будет сильно колбасить, из 3 цилиндров, один не работает.
и в обратку при сжатии, через такую резинку громкие хлопки должно слышно.
ТС не описывает такие симптомы: как троение мотора и не работающий цилиндр, хлопки в обратку,
Скорее всего резинка и бензин в масле, не имеют связи.
Если форсунки промыл, факел правильный, то вероятнее всего, виноват недогрев мотора, холодный термостат стоит.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 18:30
Я бы как нибудь замер прогретого мотора сделал, градусник какой для воды прижать к блоку, проверить до какой температуры мотор нагревается.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 19:41
Юрий-Дон61 писал:
Не буду ни с кем спорить и чего то доказывать,будем считать что форсунка была забита.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 19:43
Я на реке всё время жидкой воды,вам не кажется странным что неисправность вылезла в самое жаркое время года.
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 20:34
Немного не так.
Если термостат на 60 градусов, то температура воды в каналах охлаждения будет 60 градусов, независимо от температуру забортной воды.
Раньше сам думал, что осенью недогрев сильнее выражен, потом подумал, а какая хрен разница, если термостат автоматически регулирует, холодная вода больше по малому кругу пускает, вода теплее, больше забортной воды.
Могу ошибаться :))
 Re: Бензин в масле
Дата:   26-06-18 21:19
Это отчасти справедливо для двухконтурной СО, для внутреннего контура.
В проточной СО, 60 градусов будет только в месте установки термостата. Температура воды в разных точках тракта будет разной.
Разность температуры между выходом и входом может достигать 50 градусов.
 Re: Бензин в масле
Дата:   27-06-18 15:09
По вашей логике,моторы выпущенные с термостатами в 50 градусов,в пресной воде вообще работать не могут,даже только что выпущенные с завода.Вам не кажется что такого быть просто не может,в противном случае,производитель вылетит в трубу.
 Re: Бензин в масле
Автор: Юрий-Дон61 (---.243.23.31.donpac.ru)
Дата:   27-06-18 15:39
Сам владею таким же мотором,поэтому для меня любой опыт ремонта-что называется "на вес золота".Послежу дальше за темой.Роману50 пожелаю удачи.
 Re: Бензин в масле
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-18 16:02
У меня хонда 20 была. Тож заметил что уровень масла увеличился и воняет бензином. Подумал что сам перелил. Слил. Через пару дней опять тоже самое. Слил все налил свежего. Через пару дней такая же картина. Опять слил и задумался.... Все это время ловил тролингом по 4-6 часов в день. Заменил масло и неделю не ходил на малых оборотах. Только полный или меньше чуть газ. Уровень масла не изменился. Как это обьяснить хз.)
 Re: Бензин в масле
Дата:   27-06-18 17:57
Роман50 писал:
Причем тут пресная вода, непонятно?
Почему моторы вообще работать не будут, непонятно?
С разбавленным бензином маслом просто повышенный износ, моторессурс меньше, мотор работать будет.
Перестань приписывать мне то, что я не писал.
Не хочешь верить? Твое право.
Мне на хрен не нужно тебя в чем-то убеждать.
Поступай как хочешь....
 Re: Бензин в масле
Дата:   27-06-18 19:13
mmaks писал:
> ходил на малых оборотах. Только полный газ. Уровень
Может, как раз термостат отсутствует или заклинил в открытом положении? А вообще-то, на неполных нагрузках и начинаются всякие отложения и пр.
 Re: Бензин в масле
Дата:   27-06-18 19:43
Yoric писал:
> mmaks писал:
Да хз. Мот новый был..ток из коробки. Началось это в тот момент когда я стал тролить. На второй сезон. Потом чет надоело ,не мой этот способ ловли. Вот и заметил что после прекращения долгих поездок на малом газу проблема ушла. А че там и как не разбирался. Продал .
 Re: Бензин в масле
Дата:   28-06-18 01:19
Юрий-Дон61 писал:
Юрий,когда я проверял форсунки мне показалось что нет ни каких отличий в их работе,по этому я и подумал что мог быть подсос воздуха через уплотнитель в камеру сгорания из за этого топливо не сгорало полностью и часть его уходило в масло,но я не механик,по этому это только мои предположения,возможно ошибочные.Тем не менее я промыл все три форсунки,перевернул уплотнители и как следует притянул их рампой.На воде мотор стал не много приёместей,я это сразу заметил,за пол дня уровень масла не изменился,но и обороты больше 5000 я не давал.Ещё есть два дня отпуску,проведу их на реке и по наблюдаю.
 Re: Бензин в масле
Дата:   28-06-18 01:21
Так вы же сами всю тему пытаетесь всех убедить что не догретый мотор будет пропускать бензин в масло,даже не смотря на то что я уже несколько раз написал,что на моём моторе термостат рабочий.А уж какой он 50 или 70 градусов не важно,два сезона он же как то отработал и бензин в масло не шёл,что могло случиться сейчас,что мотор из за термостата начал пропускать бензин.
 Re: Бензин в масле
Автор: danila (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-06-18 02:15
Было самое на тохе 30 4 такта даже тему здесь создавал так не чего и не нашёл поменял заправку и перешёл на 95 больше проблем не было
 Re: Бензин в масле
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   28-06-18 03:55
У меня на карбовой Ямахе бенз в картер попадал из-за разрегулированных карбов(сильно переобогащенная смесь) и работе на повышенных оборотах при прогреве двигателя 3-5 минут, после регулировки проблема ушла.
 Re: Бензин в масле
Дата:   04-07-18 04:13
На этом тема не закончилась,три последних рыбалки показали что бензин в масло так и продолжает попадать,пускай понемногу,возможно из за того что больше 5000 оборотов старался не давать.Сегодня ещё раз снял насос и попробовал опрессовать диафрагму,как и прежде это ни чего не дало.Уже и не знаю куда дальше лезть.Для тех кому в лом читать всю тему повторю,заправку менял,бенз с 92 на 95 тоже,форсунки мыл (проверить пока нет возможности,хотя с виду распыл нормальный),термостат рабочий.Куда ещё можно обратить взор.Спасибо за подсказки.
 Re: Бензин в масле
Дата:   04-07-18 04:52
Роман50 писал:
А максимальные сколько, интересно?
 Re: Бензин в масле
Дата:   04-07-18 05:53
arkie писал:
Больше 6000.
 Re: Бензин в масле
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-07-18 06:15
Вот так почитаешь и расхочется покупать такие моторы.Троллинг-- это 90% моей рыбалки.
 Re: Бензин в масле
Дата:   04-07-18 07:13
Николаевич --- 747 писал:
> рыбалки.
Дело даже не в троллинге,такие моторы замечательно работают на малых оборотах если они исправны.А вот отремонтировать данные моторы не в каждой мастерской возьмутся и для этого надо тащить мотор в Москву,ну или другой крупный город и быть готовым расстаться с нормальной суммой денег.
 Re: Бензин в масле
Дата:   04-07-18 22:09
Смутно все это, нет никакого представления о том, когда " это наступит".И если с машиной все понятно--- в любом мелком городишке, найдется " диагност"-- хотяб в общих чертах , подключив диагностику, сможет что либо промямлить.То с лодочным мотором сие не прокатит.У меня сейчас карбюраторный, четырехтактный мотор, но все более, хочется вернутся к миксовому двухтактному)))Пробеги нынче у меня-- невелеки и ближайшие лет пять неувеличатся.Об какой то мистической " экономии топлива" нет и речи.
 Re: Бензин в масле
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   04-07-18 22:59
Была у друга подобная проблема, но проявилась она тем что еле завелись в мае при -5, начали копать. Оказалась компрессия в горшках от 4 до 10. Бенз в масле присутствовал. Сузуки 50АТЛ. Итог кап ремонт на 100 с лишим тысяч, с расточкой и т.д.
Компрессию замеряли, не видел по тексту темы?
 Re: Бензин в масле
Автор: Юрий-Дон61 (---.42.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-07-18 01:10
По логике у бензина есть 3 пути как встретиться с маслом:1 мембрана бензанасоса.2 через поршневые кольца.3 клапана (как вариант).
 Re: Бензин в масле
Дата:   05-07-18 01:14
Почитай: Ссылка.
 Re: Бензин в масле
Дата:   05-07-18 04:51
Gorodok писал:
Сейчас два дня на работе,через два дня буду заводить в гараже и проверять что ещё не успел проверить,в том числе и компрессию.
 Re: Бензин в масле
Автор: alexru (80.92.29.---)
Дата:   06-07-18 06:34
Не осилил все написание, глазки спать хотят. Но про часто упоминаемый термостат, да ему без разницы север-юг, он настроен для поддержания определённой температуры двигателя, больше или меньше воды пропустить. Вся беда в не замкнутом контуре охлаждения. Крупные фракции песка и пр., пролезающие сквозь решетку водозабора, из за малого зазора в термостате не дают ему нормально работать. Нужен постоянный контроль температуры, не в смысле перегрева, а и на малых оборотах (тот же троллинг). Подклинивающий термостат, на малых оборотах, не даёт набрать режимную температуру и наоборот на высоких оборотах может вести к перегреву. По перегреву хоть защиты есть.
 Re: Бензин в масле
Дата:   06-07-18 20:01
Тоесть, надо колхозить датчик температуры и конкретно следить за ней.Сколько должно быть минимум при котором можно говорить о нормальной работе мотора? А ведь наверняка для каждой марки мотора он хоть и несущественно но отличается.Вот еще + , в пользу миксового мотора, там такого гемора нет, он либо работает на холостых нормально, либо глохнет.
