 Московское время 05:54:40
 Владивостокское время 12:54:40
 Помогите разобраться в чём дело?
Автор: 21011984HSV (---.vologda.ru)
Дата:   24-06-18 23:43
Всем ДВС. У меня Ямаха F50FETL осенью 2017 на 12 оригинальном винте обороты 5800 скорость 54, в этом году 5400 и 49, загрузка та же, днище отмыл, должна бы вроде ещё лучше пойти, в чём может быть дело?
 Re: Помогите разобраться в чём дело?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-06-18 23:46
Плотность воды разная, у меня осенью тож скоростенка прибавляется.
Дата:   25-06-18 00:57
Я тоже об этом думал, но по скорости не на столько же, и по оборотам на 400
Автор: kot333 (77.35.169.---)
Дата:   25-06-18 01:16
бензин не с осени остался? )
Дата:   25-06-18 01:29
Про бензин тоже думал, с осени было в баке до 10 литров, долил до полного свежим бак 30 л всё искатал, ну и сейчас уже месяц катаюсь на свежем, ничего не меняется, или что фильтра смотреть, бак выносной пластик, отдельно фильтр-сепаратор ещё стоит?
Дата:   25-06-18 11:45
Мдаа серьёзная потеря оборотов, может тяги не до конца открывают ?
Тут или механика или прошивка если вес не изменился....
Насчёт днища сильно сомневаюсь....эта зараза даже если немного остаётся сильно тормозит. Попробуй ещё раз с днищем разобраться.....
Дата:   25-06-18 11:47
Аха и Наверное с наступлением морозов возрастает до первой космической ....
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-06-18 17:14
А еще более холодного воздуха в цилиндры осенью затолкать получается поболее...
Автор: Finnn (83.220.237.---)
Дата:   25-06-18 22:09
развесовка та же? воды под сланями нет?
Автор: prynik (188.170.81.---)
Дата:   25-06-18 23:06
А дым из выхлоба случам не сизыватобелый? Такое было на 60, попала вода в систему по чут чуть, по чутчуть. Ездил пока не встал в аварийный. Чистка форсунок и топливного насоса помогли и мотор запет и запрыгал как новый. Сепаратор тоже стоял. Бак стационарный.
Дата:   26-06-18 00:03
> ttemmich писал:
не знаю как с морозами,но то что осенью,когда вода становиться меньше 10 градусов, скорость на моем комплекте выше это факт,при чем не единожды замеченный,в лодке ничего не меняется,ни винт,ни количество барахла.
Дата:   26-06-18 01:21
Долго не отвечал, времени небыло, а так развесовка таже, ну с носа в корму по мелочи попереложил, воды под сланями точно нет, всё это смотрел, по обрастанию тоже точно всё смыл и ехала она осенью ещё обросшей, дым тоже обычный, как и был, тяги проверял, не знаю что ещё
 Re: Проблема с Ямахой F50FETL
Дата:   18-07-18 06:05
Отвёз в сервис форсунки на проверку, они в идеальном состоянии, что смотреть дальше?
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-18 08:41
21011984HSV писал:
> дальше?
Странно но чудес не бывает...400оборотов это много....ещё раз везде пройдись: днище, угол мотора, вес = может прибавило в весе ?
Под винт ничего не намотало ?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   18-07-18 16:07
> РиО писал:
> > ttemmich писал:
> замеченный
Плотность воды тут ни при чём (она от температуры почти и не изменяется, в отличие от газов), это как раз плотность воздуха и влияет.
Как уже писали выше, просто наполняемость цилиндров повышается. Прибавка (вернее разница) по мощности порядка 10% может быть, если сравнивать условия летней жары и осенней холодрыги.
И 400 об/мин вполне объяснимы, у меня так же бывало примерно, если +30 и 0 сравнить.
Дата:   18-07-18 16:25
Я уже писал, что загрузка та же самая, вес не менялся, днище отмыл, угол мотора не менял и тримом естественно пользуюсь, на винте тоже все чисто, снимал, смотрел перед сезоном. Попробовал тут прокатился один, а не как обычно в 2 или 3, то обороты развил до 5500 и скорость 51,3 max т.е. вроде набирает в зависимости от загрузки, но раньше то хоть в 2-м, хоть в 3-м было 5800 и 54 км/ч Наверное сезон докатаю так, посмотрю всётаки как осенью будет, а дальше буду думать
Автор: Kottt (176.116.137.---)
Дата:   18-07-18 17:13
Я как то подбирал винт и делал замеры. В первый день результаты не устроили ,но через пару днейпри смене заправки прибавилось 300 об и плюс по скорости 4 км.
Это ещё в 15 году. И сейчас также стабильно.
