 Московское время 14:02:46
 Владивостокское время 21:02:46
 винт для Tohatsy 3.5
Автор: vnl2003 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   24-06-18 23:12
На моторе стоит заводской пастиковый винт, лодка безкилевая 320см хантер, выводит на глисер только в абсолютный штиль. Стоит ли поменять винт на больший диаметр, алюминевый для прибавки в скорости? И какой винт лучше поставить?
 Re: винт для Tohatsy 3.5
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-06-18 01:34
Почитай вот эту темку: Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   25-06-18 02:46
Спарку поставь.
Будет уверенно на глисс вытаскивать :-))
Вообще - ты стройняшка.
Меня честные 4 л.с на Романтике-2 на глисс не вытягивают.
Тушка моя - 100 кг ( когда 98, когда 106)
Автор: vnl2003 (83.220.237.---)
Дата:   25-06-18 03:46
Да, я полегче, 84кг + принадлежности.
Когда штиль на глисер легко выводит, легкая волна и все, тормозит о волны и не разгоняется.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   25-06-18 17:15
На боатмастере Самурае тоха 3.5 меня не стройняшку (больше 100 кг.) и сына 25 кг. вытаскивает на глисс. Но прохваты задрали. И дело тут не в винте. Винт у тохи нормальный
Дата:   25-06-18 20:31
Значит винт на тохатсу 3.5 менять не стоит, оставить свой-пластиковый, алюминевый на скорость значительно не повлияет? Лучше попробовать поставить гидрокрыло?
Дата:   25-06-18 21:09
С винтом точно заморачиваться не стоит. Крыло думаю не поможет, только скорость упадет.
У меня лодка легкая плоскодонка, на глисс выходит, а потом на волнах начинаются прохваты. На тихой воде нормально. Причем ставили и на другую лодку, тоже самое. Видимо мотор не для глисса, гидродинамика не та)). Решил вопрос покупкой 5-ки, ни прохватов нет, ни танцов с выходом на глисс. Тох 3,5 теперь в резерве лежит
