| Московское время 19:17:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:17:38 |
Автор: Gelid (188.170.74.---)
Дата: 24-06-18 18:40
Suzuki DF60 ATL не завелся после зимы. Такой подставы не ждал, поэтому гайки крутить не был готов, да и опасаюсь я в него лезть, никогда дела не имел, но видно придется.
Стартер крутит, ошибок нет, просто не схватывает. Понимаю, что нет или искры, или бензина. Теперь вопросы:
* Не пожгу ли я чего, если дедовским способом сниму свечку, прижму на корпус и посмотрю, чтос искрой?
* Там стоит девайсина, которую я определил как сепаратор топливного пара и насос высокого давления в одном флаконе. До него шланг жесткий, явно под давлением. Но почему-то моя чуйка говорит, что что-то там засорилось и тупа нет бензина.
Посоветуйте порядок действий для определения неисправности. И ссылку на сервис-мануал, может у кого-то есть?
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 24-06-18 19:02
Gelid писал:
> видно придется.
на английском устроит?
ещё
ещё
ещё
ещё
ещё
Когда грушей качаешь, бенз из бака подаётся?
Дата: 24-06-18 21:12
Да фиг там свеча. Походу все же насос высокого давления, который в сепараторе стоит. Звука от него нет, искра есть, мотор сухой. Надо на сервис сдаваться, разберу - минус куча прокладок, герметик нужен и походу насос этот дурной
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 24-06-18 22:44
Gelid писал:
Там два провода на насос должны подходить-можешь их визуально найти?Эти провода от насоса в проводку через разъем идут.Если этот разъем разомкнуть(от насоса), то на одном из них(от проводки) должен быть "плюс", а другой для ВКЛ насоса в насос подает массу.Если этот "плюс" найдешь- можно проверить работу насоса просто подав на соответствующие провода насоса питание от АКБ. Провода из проводки к насосу НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.Не помню, как управляется насос-реле или транзистор в блоке "мозгов". По этому, во избежании, подключать питание только на выводы насоса.
А вообще, не забыл ли ты подключить отдельный белый проводок от батареи в проводку мотора(вроде есть там такой, специальный)?
Дата: 24-06-18 23:01
Юрий Лукич
>>...подключать питание только на выводы насоса
Спасибо за идею, подключить не вопрос, сам бы не догадался. Завтра проверю :)
Автор: Raistlin (31.173.101.---)
Дата: 25-06-18 03:00
Буквально несколько дней назад разбирался с аналогичной проблемой. Дохнут реле. Денсо, которые. Ближе к лодке - стартер. Второе - на впрыск. Проверьте его. Причем в моем случае оно щелкало при включении зажигания, но бензонасос высокого давления не начинал работать. Мотор, соответственно, не стартовал.
Автор: Gelid (188.170.73.---)
Дата: 25-06-18 15:51
Спасибо за помощь всем неравнодушным, для меня это реально важно. Сегодня-завтра буду решать проблему, отпишусь по результату. Интересно разобраться )
